1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    Тогда скорее смесь? я просто не очень представляю - часто ли ломаются магнето и возможен ли там например уход момента зажигания. хотя уверенный запуск против версии зажигания... ладно, прекратим гадания, разберем карбюратор для начала
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Разобрал карбюратор, продул жиклер, заслонки работают исправно. Проверил поступление бензина -все ок.
    А движек работает стремно-дергается:mad:.В чем дело не пойму
    РS жиклер выкручивал-считал обороты, закручивая -закрутил на столько же
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Странно, давайте предположим что уровень масла маленький и хондрит датчик уровня масла, это из разряда фантастики, но на ровном месте такое может быть, хотя и дебильное предположение.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно попробовать сменить свечу на новую. Иногда при неисправной свече двигатель так себя и ведёт. И свеча будет более или менее чистая, и искра "на воздухе" будет, а пока не заменишь, так и дёргается.
    И Krott64 прав - датчик тоже со счетов сбрасывать не стоит - бывает и при нормальном уровне дурят. Надо попробовать его отключить на время.
  5. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Свеча новая, а как отключить датчик?
    Генератор unitedpower 3квт gg3300
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Показать не на чем:(
    Я именно этих двигателей не знаю досконально, но обычно с "задней" стороны двигателя (противоположной от свечи) из картера выходит провод и идёт или в схему управления, или на такую релюшку на картере.
    Нужно разъём рассоединить и попробовать запустить двигатель
  7. BasilGray
    BasilGray
    BasilGray
    Доброго времени. Максимус, уточните, пожалуйста: двигатель, как вы выразились, "дёргается" - на низких оборотах, или сразу уходит на максимальные, не сбрасывает обороты и начинает "истерить"? В этих двух случаях будут совершенно разные неисправности, и, соответственно, совершенно разные "лекарства".
  8. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    На низких оборотах работает хорошо, а вот когда добавляешь газу, то он начинает дергаться но не сильно,
    А вот когда даешь нагрузку (включаешь пилу 2квт) начинает сильно подгазовывать (как-будто нехватает бенза) хотя выхлоп идет сизый (смесь переобогощеная) :faq:
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы зазоры клапанов проверяли?
  10. BasilGray
    BasilGray
    BasilGray
    Прежде, чем добираться до зазоров, стоило бы внимательно осмотреть иглу в поплавковой камере, возможны каверны на резиновой конической поверхности, и, как следствие, "перелив" топлива... Хотя, тогда бы оно сливалось через дренаж, это было бы сразу заметно... Но посмотреть, всё же, надо. Кстати! У моей станции были симптомы, очень похожие на переобогащение, при засорении этих самых дренажных трубок карбюратора. Прочистка трубок немедленно дала положительный результат.
  11. BasilGray
    BasilGray
    BasilGray
    Странно... А ведь ведёт-то он себя так, словно у него капитально засорён карбюратор! Было у меня так, и "быстрая" прочистка ничего не дала, пока полностью, по жиклёрам, не разобрал, не прополоскал в ацетоне и не продул 6-ю Атм. с компрессора...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прежде всего требуется соблюдать регламент ТО, в который входит и обязательная регулировка клапанов, в инструкциях это не указано но процедура не отменяется.
  13. BasilGray
    BasilGray
    BasilGray
    Да нет, там даже оговаривается регулировка, просто сильно редко, что-то вроде ТО-2...
  14. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Я снимал карбюратор (в нем один жиклер, две заслонки, снизу отстойник,) а продувать что надо?
    Жиклер представляет собой "болтик" с прорезью под плоскую отвертку, а на конце игла, которая входит в карбюратор.
    Мне советуют залить в бак бутылку ацетона и дать "просраться" чтоб карбюратор прочистился, но меня терзают смутные сомнения:faq:
  15. BasilGray
    BasilGray
    BasilGray
    Только не похоже, в случае Максимуса, на разрегулированные клапана: при таком поведении, получается, что впускной расслаблен, а выпускной зажат... Ео тогда бы впускной гремел, словно бубенчик...
