1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не определите, разница будет если вы в цилиндр плеснете маслеца, тогда компрессия увеличится, если не увеличилась тогда головка и клапана под вопросом, но опять же 1 цилиндр работает либо нет, вероятность прогорания клапана крайне мала, можно сказать равна нулю.
  2. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    потому что двигатель не работает нормально - после 30 сек прогрева - воспламенение с перерывами, иногда хлопки, обороты не набирает, запаха бензина из выхлопной при этом нет, при попытке прикрыть заслонку тут же глохнет. свеча черная но сухая.
  3. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    а вот заводится с полоборота и стартером и руками, причем всегда с первого раза.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Работоспособность свечи можно проверить в момент начала сбоев в работе путем снятия подсвечника, таким образом чтобы образовался искровой промежуток прим. 2-5мм. от свечи до контакта подсвечника, в зависимости от мощности искры. Если работа наладится меняйте свечу, можно проверить свечу на обрыв тестером сопротивление от центрального электрода до головки свечи от 1 до 5 кОм, зависит от модели свечи и таким же образом проверить сопротивление подсвечника.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой зазор у вас на клапанах?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зазор можно проверить приблизительно лезвием от безопасной бритвы, чтобы оно двигалось с натягом между клапаном и коромыслом, зазор конечно больше чем нужно но работать будет нормально.
    Черная от периодических запусков без полного прогрева, она очистится сама после прим. 30 мин работы на 50% мощности.
  7. BasilGray
    BasilGray
    BasilGray
    Сударь, а не проще уже давно было посмотреть состояние этих грешных клапанов? Вы "гадаете на кофейной гуще" дольше, чем потратили бы времени на разборку двигателя, сборку его, и повторную разборку.
  8. BasilGray
    BasilGray
    BasilGray
    Сложно уже добавить ещё что-то к той череде предположений, которой щедро наделили Вас отзывчивые форумчане, и поэтому лучше бы, наверное, сделать максимум возможных проверок этих предположений. Предположение о клапанах - одно из самых часто упоминаемых, и, плюс к тому, наиболее вероятных, и потому его следует проверить в первую очередь.
  9. Alex22rus
    Alex22rus
    Alex22rus
    Алтай
    Наконец-то я услышал дельное объяснение причины неисправности! Спасибо!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отремонтировать то получилось?, оч. интересно.
  11. Alex22rus
    Alex22rus
    Alex22rus
    Алтай
    Пока еще нет. Генератор на даче, а я все из города выбраться не могу...(
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Добрый день. прошу помощи гуру.
    Исходные данные: Генератор FuBag BS5500ES со стартером. Поломка произошла когда было 60 моточасов. Время ему 3-й год. Масло было заменяно на 50-ти часах (не первая замена а третья уже. минмум раз в год меняю).
    Неисправность: Внезапно, после завода генератора и работы на нем около часа он заглох, потом завелся сам! и дальше давал энергию. Но при попытке выключить его ключем - он отказался это делать. Пришлось перекрыть подачу топлива. С умным видом обнюхал его, опять завел, при этом он пульнул из фахлопа разок и заработал почти в нормальном режиме - напряжение на заряд аккумулятора есть, 220 на выходе нет. Обороты держатся стабильно.
    Разобрал оперативную панель, протянул контакты - не помогло.
    Снял крышку клемную на движке, промерил напряжение на клеммах - скачет от 0 до 220. Пришел к выводу что какая нибудь там обмотка не "возбуждается". Увидел фишку с 2-я коричневыми проводками, разъединил и со стороны движка вставил перемычку (см. фото). На клеммах напряжение временно возросло за 5 секунд до 1000В и генератор зафырчал и заработал - 220 на выходе. Перемычку снял и работал. на ключ стал отзываться. Потом заводить опять с перемычкой.
    Вопрос - какую деталь надо поменять и как она называется? сейчас приходится работать таким образом что неправильно. благо основные работы закончились но иногда 5кВА нужно.
    На оперативной панели есть фиговина залитая компаундом GIRMAN 359750088 из которой идут 2 коричневых проводка и на движке есть фиговина тоже залитая с конденсатором, так понимаю это и есть устройство возбуждения обмотки. Могут ли они быть причинами такого поведения генератора?
    Заранее благодарен за ответ.)
  13. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    Наконец дошли руки до генератора
    итак
    свеча заменена - не помогла
    отсоединил датчик масла - не помогло
    посмотрел зазоры - они там миллиметровые, какой там бритвой мерить... клапана в общем в норме. не помогло
    перебрал карбюратор - он прост, чист и исправен - не помогло.
    потом стал трясти проводку - и что-то натряс - двигатель перестал пропускать и заработал нормально
    теперь видимо полезу переберу еще раз всю проводку., как время будет
    осталосьтолько маленькое подозрение - а если это модуль магнето дурит?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По таким признакам не похоже. Если бы дурил, то дурил вне зависимости от трясения проводки. Это, скорее всего, так и есть - где нибудь контакт отходит, или окислился... Или наоборот - прошивает периодически изоляцию на корпус.
  15. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Здравствуйте! У меня проблема с генератором /китайский профер7200/ отработал 25 часов с бетономешлкой и вдруг напряжение на вольтметре зашкалило -шкала стрелочная 300 Вольт. Обороты как обычно даже сразу не заметил Мешалка перестала работать подозреваю что сгорела. Магнитофон тоже Везти в сервис далековато Может мелочь какая - кто подскажет...
