1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Aftandil1
    Aftandil1
    Aftandil1
    Вопрос немного не про ремонт - кто нибудь удлинял выхлопную трубу гофрой - мне через стенку гаража вывести бы надо... диаметр где-то 25 мм по инету вроде видел на одном сайте такие приблуды в продаже, да потерял потом... или из чего колхозят люди обычно, подскажите кто знает?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. RuslanN85
    RuslanN85
    RuslanN85
    Челябинск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста подключить замок зажигания на данный генератор. Сломался родной замок, а работник взял и оторвал его не запомнив какие провода куда. Я смотрел там: 2 черных спаренных провода, спаренный красный и серый, спаренный зеленый и желтый, синий, зеленый, красный, белый. Если все разомкнуты-заводится. Если на заведенном замкнуть черные с спаренным зеленым и желтым-глохнет. Красный идет на стартер, белый тоже на стартер. Зеленый куда то на карбюратор, синий на релюшку (помоему защита от перегрузки)
  4. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    К сообщению #859
    Следуя советам, первым делом снял клапанную крышку и обнаружил, что коромысло выпуска просто болтается! зазор (если это можно так назвать) миллиметров пять был. Как он работал и заводился- не понятно.
    По причине отсутствия полосок для регулирования (щупы, вроде?) решил всетаки отвезти на рынок (там всегда кто нибудь да занимается ремонтом)
    Итого- 1000 рублей за:
    1. регулировку клапанов
    2. промывку карбюратора
    3. замена свечи
    4. замена двух фильтров
    5. регулировка
    По возвращению, врубил на Hyundai HHY5000F: плитку 1,5квт, две болгарки по 1,8квт. Все шпарит на ура.
    Итак, вывод. если написано каждые столько часов регулировать клапана, так хотя бы крышку надо открывать, если написано менять свечи и фильтры- значит надо делать. и все будет работать.
    Теперь к ТО садовой и прочей технике буду подходить как ТО свой машины.
    Всем спасибо за советы. а то ведь на эмоциях чуть новый такой же не купил)
    ЗЫ. Касательно Hyundai HHY5000F. Смело рекомендую. Похоже, по заявленным квт явно честные 4 с запасом, относительно экономный, не очень громкий, зимой в мороз со второго-третьего раза заводился всегда.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Удачи вам, возможно здесь вам понравится. Да, еще сделайте ему домик поприличней:hndshk:.
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Домик для строится- не большая площадка-пристрой к котельной- чтобы под резервное питание потом его приспособить.
    Еще раз спасибо! :hndshk:
  7. Softm39
    Softm39
    Softm39
    Львов
    Eisemann 2801 (Gecko 2801)
    Проработал 17 часов
    После очередного запуска, перед этим проработал 2 часа на нагрузке близкой к максимальной, глушил его сам, не кнопкой,
    перестал выдавать 220в,..
    Снял панель, не могу понять должен ли конденсатор (450В 68мкФ) иметь сзади такую форму (конус), пока не проверял, но как понял - тут же проверять надо заменой? Какая функция конденсатора подскажите, а еще лучше схемой поделитесь, пожалуйста.
    Подскажите также - как действовать после проверки конденсатора...
  8. Softm39
    Softm39
    Softm39
    Львов
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так что было то? Расскажите... вдруг кому пригодится.
  10. Softm39
    Softm39
    Softm39
    Львов
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А как включен этот кондер в схему? Хочу понять что даст увеличение емкости, у самого инвертор
    Но думаю о синхроннике
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Примерно через год эксплуатации гг2000 появились заметные проблемы - откуда-то снизу при тарахтении на близкой к номиналу нагрузке начало капать масло. Пока мало капает - около 1 капли в час или реже. Похоже прокладка между крышкой двигателя со стороны генератора дохнет. Болты вроде все затянуты нормально.
    Может чем снаружи замазать можно ? Разбирать имхо очень тяжко - надо снимать генератор чтобы снять крышку и прокладку.
  13. Denis01
    Denis01
    Denis01
    Добрый день,
    генератор Хундай с автозапуском. Отработал не более 12 часов.
    запускался редко.
    с этой зимы стали возникать проблемы с запуском.
    Пока холодный запускается, работает секунд 30 потом глохнет.
    Сегодня заменил свечу, вся была черная. Разобрал карбюратор. Все чисто. Поплавок чистый, каналы чистые. Однако все равно не запускается.
    Заметил особенность - глохнет в тот момент когда после 20-30 секунд после запуска чуть падают обороты и генератор резко и максимально открывает дроссельную заслонку (которая вторая в карбюраторе).
    Запустил следующим образом. Рукой в момент запуска регулировал положение дроссельной заслонки немного ее приоткрывая и закрывая (чуть подгазовывая). После пяти минут прогрева работает стабильно и запускается самостоятельно.
    В чем может быть дело?
    Спасите-помогите! :)
    Денис
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А воздушной заслонкой правильно управляете? А то глохнет и нагар на свече похоже на забытие воздушной заслонки в закрытом положении как при запуске
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Автозапуск это стартер или еще и контроллер для запуска при отключении элва? Если он сам запускался то в каком положении воздушная заслонка была все время? Или модель со стартером сама открывает воздушную заслонку?
