1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...и надежной!
    Для меня этот рейтинг тоже был бы интересен, т. к. стою перед выбором.
    ...Хотя, по-любому, он будет необъективен, т. к. никто не знает НАСТОЯЩИЙ процент пользователей. :no:
    Возможно, ...нужно создать какую-нить ОПТИМАЛЬНУЮ голосовалку (и все равно, она не будет оптимальной! :().
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Эт чё за прикол? :close:
  3. Peff88
    Peff88
    Peff88
    Черкассы
    Пришлось этим летом в деревне и по эксплуатировать своего "китайца" Зенит ЗГБ 2850 (мотор аналог Хонды 5.5 л. с, синхронный генератор). Заводится хорошо, но замечено следующее, при малых нагрузках (менее 600 Вт) начинают моргать лампочки, видимо частота сети меньше 50Гц, хотя мотор работает ровно. При увеличении нагрузки, моргание лампочек пропадает, напряжение по индикатору стабильное около 230В в обоих режимах.
    При регулировке х. х. упорным винтом (заслонкой) результата не дало, видимо регулятор не даёт, и регулировкой иглой качества смеси тоже не получил требуемого эффекта, только плавание оборотов и болтанку регулятора. Вопрос - как регулировать частоту генератора при малых нагрузках?
  4. Vadvi
    Vadvi
    Vadvi
    Пгт. Джубга
    Алюминиевая жила, покрытая медью. В генераторах не встречал, но в электродвигателях попадалась. А может я ошибался, но явно не медные были провода.
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Ответ-не трогайте рабочий механизм и он не подведёт!Контроль частоты можно осуществить, подключив частотомер. В вашем случае моргание идёт от рваной синусоиды (формы тока в розетке генератора),все эти выбросы актуальны на малых нагрузках, в номинале синусоида сглаживается и моргалки исчезают, т. к. энергия этих выбросов гораздо ниже чем у штатного синуса-это объяснил по простому, без дебрей, все эти "не совершенства" на работу электроники не влияют, только возможный дискомфорт с лампочками-догрузите чем нибудь гену и всё,и гене полезно и у вас душа спокойная:)]
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    перематывал парочку генераторов так Люминий во всех был крашенный перемотал медью полет нормальный китайцы блин дюраль красить научились
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Скорее не научились:aga:,полно трансов выкинуто с люменем-чуть влагу хватают и пошёл не обратимый процесс злектролиза, а всё из-за хреновой покраски, наши люминивые обмотки гораздо лучше покрашены!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за модели и мощность генератора?
  9. Peff88
    Peff88
    Peff88
    Черкассы
    Хорошо, но наверно лучше посмотреть осцилографом эту рваную синусоиду? Поеду в деревню, захвачу осцилограф и посмотрю на выбросы:)]
    Получается, что во всех бензиновых генераторах такая "беда" на малых нагрузках?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У типовых синхронных со щетками и авторегулятором без нагрузки получается примерно сумма основной синусоиды около 50 гц и какой-то более высокой гармоники типа https://www.forumhouse.ru/attachments/1115794/. Под нагрузкой в сотни ваттов похоже очень хилый источник высокой гармоники похоже сильно перегружается и в выходном сигнале ее уже очень плохо видно.
    Чтобы подавить на холостом ходу - можно попробовать аккуратно включить на выходе фнч на 50 гц. Аккуратно чтобы проверить (лучше предварительно просчитать) его во всем диапазоне нагрузок чтобы оставался без особо заметных резонансных процессов и избежать черезмерного повышения напряжения на выходе фильтра. Хотя если схема с плоховатым кпд на резисторах и конденсаторах - то там нет возможности резонанса особой. А типовой индуктивно-емкостный фнч имхо всеравно будет плохо согласован с нагрузкой от холостого хода до номинальной и будет сильно менять напряжение на выходе в зависимости от нагрузки. Так что только если под какую-то конкретную нагрузку подобрать.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И в тему "вопросы качества электроэнергии..." обязательно фотографии осциллограмм и с подписями - какая нагрузка...
    Будем благодарны:hndshk:
  12. Peff88
    Peff88
    Peff88
    Черкассы
    Попробую, придётся снимать цифр. камерой, но это будет через недели 2, не раньше.
  13. Ярослав2
    Ярослав2
    Ярослав2
    Наро-Фоминск
    Добрый день форумчане, имеем такой генератор, взорвался конденсатор, на конденсаторе отсутствует маркировка, может кто подскажет, какой конденсатор поставить и из-за чего это случилось? Может еще что-то проверить надо? Спасибо.
    Если неправильно вставил сообщение, извините, первый раз пишу.
  14. Запрещен
    Запрещен
    Запрещен
    Товарищи, подскажите, есть вышеуказанный генератор, на холостых оборотах работает исправно, холодильник тянет исправно, бетономешалку тянет нормально, а вот при подключении дисковой пилы генератор отключается, иногда через 30 минут, иногда почти сразу после включения. В чем может быть проблема, может какой ибп докупить, стабилизатор или еще что?
    Рабочие простаивают и ворчат, подскажите товарищи, срочно нужна помощь :(
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На 2м фото указано 30 микрофарад. Взорвался от того, что отработал свой ресурс, он не вечный.
