1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Как правильно отрегулировать тепловой зазор на двигателе 168F ?пожалуйста пошагово...
    двигатель установлен на мотоблоке, отработал честно три года. масло менялось регулярно, а вот до клапанов... боязно как-то. хотя не боги горшки обжигают. в автозапчастях приобрел щуп 0,05 мм :)
  2. Mr Sky
    Mr Sky
    Mr Sky
    Как выкрутить из карбюратора закисший, бронзовый, регулировочный болт регулиравки качества смеси.
  3. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    WD40 или "жидкий ключ" пробовали?
  4. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Pole86g6, Все очень просто снимаете клапанную крышку на 4 винтах держится под ключ 8 или 10. Выворачиваете свечу и ловите ВМТ такта сжатия можно воспользоваться отверткой, после того как поймали ее точку, нужно продернуть еще немного так чтобы поршень опустился на 6 мм вниз и регулируете клапана на впускном зазор 0,1 мм на выпускном 0,15 мм. И собрать в обратной последовательности
    А для чего его выворачивать? может проблема не в нем.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите, как намотать новый шнур на катушку, и как поставить пружинку, правильно.
    Эргомакс 6600, дернул два раза порвался шнур, на совершенно новом генераторе.
  6. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Добрый день всем! есть генератор champion GG3300
    китай прекрасно работал два сезона по выходным...но с недавних пор перестал заводится по нормальному...заводится через минут 15-20 после дерганий троса...при это бывает детонация (взрыв)..бензин нормальный, фильтр тоже...масло есть...и так каждый раз..раньше заводился с полтыка..а сейчас каждый раз надо дергать по 20 минут...
    и ещё вопросик на нем есть выход 12В, но вот только никогда с него не выходило никакое напряжение...он декоративно там?
    всем спасибо за ответы заранее...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А не могли бы Вы фото снятого стартёра с внутренней стороны дать?
    В принципе-то они достаточно одинаковые и порядок замены тросика одинаковый, но могут быть нюансы.
    Если "в общем", то там не сложно - отсоединяете стартёр от его кожуха, извлекаете катушку и крепите тросик узелком в ней через штатное отверстие, потом проводите тросик в отверстие в кожухе и завязываете в рукоятке. Наматываете по возможности больше витков тросика на катушку и ставите её в корпус так, чтобы возвратная пружина зацепилась за то, что положено. Потом крепите катушку и доматываете ещё пару витков.
    Проверяете, как срабатывают анкера (собачки)
    Да, ещё: катушку вытаскивать нужно аккуратно, чтобы не размоталась и не выскочила возвратная пружина. В некоторых стартёрах её завести на место очень не просто.
  8. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    COMANDDIR, Свечу не пробовали менять на новую только не ЭНГЕЛЬС
  9. smisl
    smisl
    smisl
    после своего поста попробовал еще раз, и получилось, просто я не понял как правильно ставить пружину, потом чуть, подогнул её и она вошла в зацепление, уже поставил на место все работает.
    Сервис центр сказал не гарантия-обрыв троса, хотя порвался в первый же день эксплуатации, а точнее второй раз дернул, ну ничего сам перемотал цена 35р:)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Увы, это так. Не смотря на то, что довольно часто тросики-то на этих двигателях с завода весьма говённенькиеОЙ:|:
    Мало ли - прикупите тросик покрепче, так перед тем, как вытаскивать катушку из корпуса, обязательно спустите весь преднатяг пружины, иначе она потянется за катушкой и выскочит.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Olegych, куплю про запас, пусть висит, правда у меня с электростартером, как то с ключа по приятней заводить (ну пока акб не сядет)
  12. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Shotgun61,
    не подскажите на какую поменять?
  13. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    NGK 2460 это ее каталожник, маркировка bkr5es
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    день добр. Проверьте или замените свечу.
  15. Kалян
    Kалян
    Kалян
    Туапсе
    Всем привет!
    купили генератор Генератор HERZ IG-3000-OFE проходит обкатку пока, напряжение на выходе у него с нагрузкой 1.5кВт 245-255V это нормально или все же завышенное напряжение.
