1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Замеряли или смотрели по встроенному? у меня на встроенном 230-240В, а при замере 225В.
  2. Kалян
    Kалян
    Kалян
    Туапсе
    Krott64
    Замерял прибором, встроенного там нет.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну я понял, зачем же так кричать:), что за нагрузка была эл. мотор или обогреватель (тэн), при подключении реактивной нагрузки может повышаться напряжение, поэтому вероятно тип нагрузки повлиял на выходное напряжение.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такое напряжение завышенное, проверьте еще без нагрузки и тогда станет более менее ясно.
  5. Kалян
    Kалян
    Kалян
    Туапсе
    Подключал керамический обогреватель, без нагрузки показывает 260V. Всем спасибо, завтра поеду разговаривать с продавцами по поводу возврата.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По Госту... 220+-10%... Получаем 242 вольта...
    а если гена на 230 В... то наверное получим 253 В... теоретически 260 вольт может войти в диапазон. потому как не знаем каким вольтметром (с какой погрешностью и точностью ;)) мерилось напряжение...
    :aga:
  7. Kалян
    Kалян
    Kалян
    Туапсе
  8. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    У такого мультиметра погрешность велика, все может быть в пределах нормы.
  9. Kалян
    Kалян
    Kалян
    Туапсе
    Вчера отвез генератор в магазин (там же у них и сервис центр), замерили они напряжение сказали что повышенное надо чтоб было 220-235V а было 250-255V. Открутили блок инвертора и подстроечными резисторами на блоке выставили нужное, где крутили я подсмотрел на фото обвёл кружочком, может кому пригодится. Теперь c нагрузкой 1.5 кВт 235V.
    PS: мой мультиметр давал погрешность где то 1-2V от сервиснова
  10. shuga111
    shuga111
    shuga111
    Здравствуйте, подскажите хочу купить свечу в запас для генератора Champion GG 7200 E, какие аналоги подходят, заранее спасибо.
  11. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Shuga111, NGK 2460 это ее каталожник, маркировка bkr5es
  12. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Вот вам пару страшных фоток генератор проработал около 30-40 часов
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы не интересовались у клиента как он им пользовался?
  14. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Увы нет, у нас нет связи с клиентами
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну это можно было узнать при непосредственном контакте когда привезли гену. Еще интересные фото есть? хорошо бы с симптомами и выводами по неисправностям.
