1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Масло я проверял - норма, + пробовал отсоединить провод - результата нет.
    прошу сообщить параметры проверки электрики, по катушке выше я видел, а вот ещё справа есть какое то реле что ли (фото выше). Его функционал каков?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если 5 проводов, это блок контроля уровня масла, или 4 и масса, к нему идет отдельный предохранитель белый боченок с синим проводом проверьте его.
  3. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Нет, к нему подходит 2 провода: жёлтый и чёрный
    фото: вид снизу, гена приподнят.
    бочонка нет.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сейчас смотрел элитеч, также сделано, пробуйте открутить от массы и снять провод желтый с дат. масла. Еще проверьте кнопку вкл. генератора замыкает и размыкает.
  5. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    На кнопку тоже грешил, соединил два провода на прямую.
    разъём от датчика отсоединял перед запуском тоже.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    СОЕДИНЕНИЕ, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно попробовать вообще исключить всю низковольтную часть зажигания.
    Снимаем кожух стартёра, от модуля отцепляем тонкий провод.
    Пристраиваем стартёр на пару винтов и проверяем "на искру"
    Если нет - сдох. Если появилась, ищем, где коротит в низковольтной проводке.
  8. Brender
    Brender
    Brender
    В ближайшее время не смогу замерить ... времени не хватает ... как сделаю замеры так сразу отпишусь ...
  9. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Я не знал, что соединение = остановка... :aga:
    но я и так и так пробывал...
    сегодня запустил гену! свечу поставил новую. видимо узбеки, когда не смогли завести, стали всё проверять и дёргать, может провод со свечи дёрнули, в итоге нарушили контакт в соединении провод - колпачок провода (который на свечу одевается).
    как то так... :hello:
    п. с.: сегодня инспектор приходила, обещала на след. неделе подключить мою стройку от столба, гена отправится в резерв (правда необходимо будет перед этим нагар убрать в ЦПГ).
    Krott64, спасибо за помощь! :super:
    Olegych, могли бы на картинке показать, что советуете делать, а то я не понял, про стартер и модуль, и что нужно делать...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заводите, нагрузк 75% мощности генератора и на 1-2 часа, выжгет все. Затем в каждые 3-4 месяца раз тоже самое, чтобы кольца не закоксовывались.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ничего страшного, еще несколько ремонтов и будете АС:aga:.
  12. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Krott64, у Вас в дневнике написано Винсом прочистить, так как лучше: средство или нагрузка?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько часов и лет отработал гена всего? (как сообразили прочитать дневник?)
  14. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Krott64, там в низу сообщения есть строка ник-время поста-пожаловаться,тапаеш по нику и получаешь доступ к сведениям о юзере и к дневнику;)
  15. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Krott64, сообразил... ;) неужели обо мне у Вас такое мнение сложилось...
    1,5 года только в сезон (два лета). часы не считал (жалею), думаю до 500 часов.
    у меня на холостых дым идёт, на средних - пропадает.
    помню ещё одну странность: при подключении насоса малыш на средних оборотах - качает воду большой струёй, делаю обороты выше среднего - производительность насоса уменьшается, может дойти до того, что воду не качает... почему так?
