1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста советом,как отделить ротор генератора от двигателя.Двигатель Honda Gx 160,генератор Geko 2,1 kva. Прочитал в теме про отверстие в роторе,про стержень и болт,про масло, всё понял. Пришёл в гараж смотрю в роторе отверстий нет,ни вкрутить,ни залить некуда.Прям бери болгарку и отрезай.
  2. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    Насквозь через ротор идет длинный болт вкрученный в конус вала двигателя вот его выкрутите и снимайте.
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Уважаемый gruzchik ,спасибо. Если я правильно понял, беру два разводных газовых ключа,одним за ротор другим за выступающую заднюю часть и откручиваю. По часовой или против.
  4. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Ну всё разобрался. Открутил ,вряд ли сам догадался бы.Огромное спасибо.Ещё вопрос.Этот бензогенератор стоял без работы четыре года. Прежде чем завести что желательно сделать, кроме замены масла.Заранее благодарен.
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Всем коллегам добрый день!
    Ровно год назад покупал коромысла на китайский генератор TIGER в какой-то конторе в Москве. помню, что был большой выбор запчастей и цены приемлемые.
    Теперь снова понадобились запчасти (вроде нужен стабилизатор напряжения), НО! не вспомню никак название этой конторы и телефоны не остались. Помню, что ездил поккупать всё это дело в район Верейской улицы, распологалась эта контора на территории завода... э-э Теплотехника по-моему.
    Собственно вопрос: кто подскажет где можно купить не дорого запчасти для китайских генераторов, в частности на TIGER?
    Гугл выдаёт много разных ссылок, но именно той контоы я что-то не могу найти.
  6. eger
    eger
    eger
    Гость
    Добрый день!
    подскажите как правильно выставить зазоры клапанов в движке honda gx 160 . Знаю только что зазор должен быть 0,2 на впускном и 0,3 на выпускном. А в каком положении коленвал должен быть когда ихз выставлять?
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Крутишь вал двигла, клапан освобождается,
    увидишь по максимальному зазору .
  8. Leskovnik
    Leskovnik
    Leskovnik
    Беларусь
    Добрый день, подскажите пожалуйста, такая проблема:
    Генератор Geko 2801, проработал около 10 часов всего, и перестал крутиться счетчик моточасов, что может быть? Долго ли устранять такую поломку?
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    либо контакт либо счетчик, устранять не долго
  10. Leskovnik
    Leskovnik
    Leskovnik
    Беларусь
    Спасибо, генератор еще гарантийный, завтра отвезу в сервис.
  11. eger
    eger
    eger
    Гость
    Подскажите какая нормальная компрессия должна быть в двигателе gx 160. У меня 9 атмосфер, но кушает масло. :(
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Сколько он проработал ?
    Сколько ему лет ?
    Мощность нормальная?
    Возможные причины :
    - применение некачественного масла;
    - залегли кольца;
    - маслосъемные колпачки ""задубели" (если они на GX 160 есть );
    - Износ маслосъемного кольца
  13. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    Есть генератор Honda ec2200. Недавно сгорел генератор. Жара видать убила. Завел гену, а тока нет. Снял крышку с розетками на генераторе,а там все обуглилось.
    Где можно отремонтировать сей аппарат в Москве и на сколько денег я попал?
  14. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Гость
    А где запчасти для бензогенератора купить? Проблема такая, маленький двухтактный гена 650 ватт перестал заводиться, бензин есть, искра есть. Было подозрение на поршневую, масло в цилиндр добавлял, все равно не заводится. снял цилиндр, кольца залегшие, поршень весь в нагаре. Кольца раскоксовал, поршень почистил, собрал, компрессии вообще нет. Собственно где можно купить поршень? На цилиндре стоит размер 63,3.
  15. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Смысла ремонтировать такой генератор нет. Заменой поршня проблему не решишь, надо растачивать цилиндр и поршень покупать +0.25 .
    Намного проще и дешевле купить новый генератор!
