1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте уровень масла, или разъедините желтый провод от датчика уровня масла.
  2. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Я вот думаю, что это просто переливает. Завтра посмотрим :)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Неоно, масло уровень, снятие шланга принудительной вентиляции картера не влияет, есть момент, в течении часа не проявляется, потом слабые заметные на слух, часа через полтора более заметное, особенно если переключать нагрузку 2кВт-1кВт. попробовал сделать прогон на 2Квт в течение часа, результат, настроить удалось на 4 колебания оборотов после одной процедуры прогона. Попробовал одну штуку сделать с мотором, результат к выходным проверю.
  4. restrukt
    restrukt
    restrukt
    Австрия
  5. restrukt
    restrukt
    restrukt
    Австрия
    Подскажите, предусмотрена ли в таких генераторах защита от перегрузки или короткого замыкания? Я исключаю в своем случае как КЗ так и перегрузку, но все же интересно. Изучаю данный вопрос, может есть какие то нормативы на этот счет?
  6. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    автомат стоит на выходе
  7. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Проверил уровень масла - в норме, на всякий случай отсоединил желтый провод. Картина тажа. Переливает зараза однозначно, но вот как его отрегулировать, если не игла не сам карб ника не регулируются, кроме сомнительного винта, похожего на регулировку ХХ, но и тот никакого эффекта не дает. Подскажите кто-нибудь, есть же здесь эксперты, как вообще можно этот карб отрегулировать?
  8. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    я же написал под замену!
  9. v2171
    v2171
    v2171
    Рыбное
    не могу понять где находится датчик уровня масло на генераторе FUBOG TI 2600
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    По проводам посмотри
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Переливает это когда при открытии краника бенз течет из воздухана, плавают обороты и глохнет от недостатка топлива.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/9603/page-70#post-7174380
    на крайнем левом фото в центре топливный жиклер, выверните его и посмотрите в нем мусор, затем продуваете сам карб насосом, на бензокранике внизу увидите шестигранник под ключ на 10 открутите, это отстойник, удалите мусор, выверните винт с пружинкой из карба, это игла регулировки подачи топлива, затем продуйте насосом по все отверстия и соберите все обратоно. при открытом кранике из карба топливо течь не должно. заводите гену, и этим игольчатым винтом регулируете пока перестанут плавать обороты, регулировать по немногу выворачивая и заворачивая винт с перерывом для стабилизации оборотов.
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Может да, а может и нет - всё зависит от "богатства" комплектации.
    Чаще автомата всё же нет
  14. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Нужен совет. Хочу приобрести геник Forte 3500, не заводиться, мне его отдают чуть больше, чем 50$.Какой у него вообще ресурс? Продавала говорит был на стройке у него дома, в том году заводился (но не с первого раза),а сейчас не хочет...Они вообще как, ремонтопригодны? 113077265_1_644x461_prodam-benzo-generator-b-u-sevastopol.jpg 113077265_2_644x461_prodam-benzo-generator-b-u-fotografii.jpg
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ресурс зависит от эксплуатации, с права на самом генераторе жестяная крышка, открутите 2 болта, снимите крышку и фонариком посветите на обмотки генератора, на статоре и роторе не должно быть следов перегревов, то есть темных черноватых пятен и обмотка что бы была одним цветом, если есть подозрения делайте фото, если генератор мотать не нужно можно и взять, если не напряжно с деньгами, чтобы постараться реанемировать.
