1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Осмотреть его нет возможности.(будет отправлять перевозчиком) Первоначально общался с хозяином, говорит приезжай посмотришь, понравиться-заберёшь.За двигатель сказал, хороший, масло не ел. Да вот думаю, во сколько мне может он обойтись по деньгам, максимум! Какие причины незаводки могут быть? Может, что-то с топливной? Низкий уровень масла, это в лучшем случае...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вообще его надо смотреть, это все может быть, а посему или брать и делать или не брать БУ, а взять новый и вопросов меньше будет, ваш вариант это кот в мешке, и в угадайку можно играть до бесконечности. Если берете, будем пытаться ремонтировать, форум поможет, если не будете брать то и гадать нечего. так что дружище определяйтесь, выбор за вами:)
  3. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Буду брать, пока продавец определяеться с доставкой, как только он будет у меня, сразу же отпишусь)
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Я бы не стал. за 50$ это гарантированно "невосстановляемый" агрегат.
  5. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    надо отказать в такой покупке видок страшный больно! на запчасти больше потратите!
  6. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Ок, буду отказываться. Есть неплохой вариант. Предложили Geko 2801 (но цена кусучая),новый,после обкатки, на счётчике около 10 моточасов. Продавец говоррит, купил в 2010 году и ни разу его не включал. Стоит в коробке заводском, нулячий. Хорошо это или плохо, что 3 года он не заводился! Где-то читал, что для профилактики нужно хотябы раз в месяц его заводить...Что скажете?
  7. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    по фигу что не заводили, для профилактики чтоб застоя бензина в карбе не было, а так слить и залить свежего
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    По правилам - да. Раз в месяц заводить, раз в квартал прогонять на нагрузке.
    но 3 года не возраст. Если генератор заведётся и разовьёт полную мощность - то да.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Случилась беда! Бензиновая электростанция 220/380+ сварка 6,5кВт (генераторTEKEL)+ Хонда GX-390 умерла.
    Предистория следующая. Станция отстояла 2 недели в сухом гараже. Сегодня при попытке заводки ручным стартером не завелась. При первой попытке провернулась без обычной инерции, после второго рывка просто подклинила. Проверил масло-свежее, уровень в норме. Снял ручной стартер, попробовал провернуть за вал в обратную сторону- провернул легко, до того же самого положения, в к. т. подклинило вперед. Снял клапанную крышку -зазоры в клапанах присутствуют. На всякий случай вывернул свечу- в копоти, но допустимой. Снял кожух маховика, думал может катушка открутилась и затирает- однако нет все на месте. Да когда заводил последний раз, 2 недели назад, ни шумов посторонних или еще чего-то ненормального небыло. Короче тупик! Может кто подскажет куда смотреть!
  10. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Star116, все очень просто надо снять головку и почистить там нагар. если интересно процесс могу описать
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Shotgun61, Очень интересно, буду очень благодарен
  12. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Star116, Тогда по порядку снимаем воздушный фильтр, отворачиваем 2 гайки на 10 с торца и винт под ту же головку находится под фильтром, снимаем корпус фильтра и карбюратор отсоединив тяги и пружину от карбюратора (пружину сильно не растягивать). Переходим на глушитель там все просто 2-3 гайки. Далее снимаем клапанную крышку и тоже в сторону. Отворачиваем головку 4 винта под головку на 14, 2 находятся под клапанной крышкой внизу по сторонам от коромысел, 2 выше крышки, Возможно придется снять воздухонаправляющие кожухи. Головка освобождена и можно снимать. Установка в обратной последовательности единственное когда прикрутишь головку надо вставить толкатели. Увидишь на головке приблизительно следующее см фото
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Shotgun61, Спасибо за инфу и фото, после работы займусь. Правильно ли я понял, что отложения не дают двигаться поршню? Еще вопрос- можно ли оставить старую прокладку под головкой или обязательно новую? И еще, подскажите если знаете момент затяжки головки.
  14. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Да эти отложения как раз и не дают поршню пройти ВМТ, поэтому и клинит в одной точке, прокладку старую оставь, по моментам не сорви резьбу и все, х/з тяни обычным воротком без 2х метровой трубы
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Благодаря @Shotgun61, победил проблему. Как Вы и говорили, после снятия головки-увидел вот это
    22112013434.jpg 22112013435.jpg 22112013436.jpg 22112013437.jpg 22112013438.jpg 22112013439.jpg 22112013440.jpg 22112013441.jpg
    Удалил нагар механическим способом (отверткой и тряпкой). Собрал все обратно, прокладку не менял. Нашел паспортный момент затяжки головки-35 Н*м. Завелся мотор со второго раза - чуть подергался и заработал как новый. Кому интересно могу в личку сбросить руководство по ремонту двигателей серии GX на русском языке, пока искал и скачивал, забыл откуда качал.
