1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Я пользуюсь Хонда ЕР-2500 с 1998г. Отличная штука, тьфу-тьфу. По мануалу первое масло заменил после 30 часов работы, залил Шелл летний, поскольку держу его в теплом помещении.
    По инструкции фильтр (представляет собой кусок поролона) систематически нужно промывать, сушить, после сушки пропитать маслом и отжать.
  2. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    масло любое 10w-30 что то около 700 грамм, оно всесезонное, про фильтр чуть выше все верно написали, хотя на практике китайцы идут просто с поролоновым фильтром не пропитанным маслом. Да и свечку не забудьте поменять! Удачной эксплуатации!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мощная красная- указывает на неисправность свечи, тонкая синяя искра- свеча исправна.
  4. Ильнур02
    Ильнур02
    Ильнур02
    Красноусольский
    Вот уж действительно -неисправность ищут от легкого к сложному, ая собрался зажигание регулировать. Вчера откопал свои древние свечи от авто finwhale f-510 и с первого рывка завел:victory:. Вечером T была -15. Потарахтел минуту без глушака и хорош, после работы заварю глушитель и полноценно обкатаю.
    Друзья, :hello:
  5. Ильнур02
    Ильнур02
    Ильнур02
    Красноусольский
    Вот она пакость, которая с завода стоит
  6. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    А масло синтетика или полусинтетика? Промывочное нужно?
  7. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Полусинтетика, промывочное не надо. Просто слить предварительно подогрев его
  8. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Спасибо, буду приводить его в порядок)
  9. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    Здравствуйте У меня такая проблема Honda GX 160 DaiShin generator AM 2800 пропало напряжение с генератора (автомат исправный, запаха от обмоток нет) дв. работает без проблем. вопрос? что случилось image-23-12-13-11-40-1.jpeg image-23-12-13-11-40-2.jpeg image-23-12-13-11-40-3.jpeg image-23-12-13-11-40-4.jpeg image-23-12-13-11-40-5.jpeg image-23-12-13-11-40-6.jpeg tttsmall_image_daishin_2800.jpg
  10. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Откуда это знаете? Проверили на другом генераторе?
    Прозвоните ротор. Для этого снимите крыгку генератора, открутив винтики м5, отсоедините концы от щеток, тестером (мультиметром) прозвоните, если звонится (сопротивление около 40-45Ом должно быть), то подавайте напряжение от внешнего источника при заведенном дыигателе, подойдет АКБ авто. Если появилось напряжение, то стопудово полетел AVR
  11. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    @Василий Сергеич,
    Здравствуйте! сегодня разобрал генератор, все там тип топ, ни каких признаков на повреждение обмоток, ни на статоре, ни на роторе. Генератор без щеточный. Возбуждение идет от магнитиков на роторе, при снятии крышки генератора стоит диодный мост, больше ни чего там нет. AVR ни какого там нет. IMG_0881.JPG
  12. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    в одну сторону пропускают диоды в другую нет, все как положено! В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОЧЕМУ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ 220в ? ГДЕ СПЕЦЫ?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/229468/ Прочитайте пожалуйста до последней страницы, там о возбуждении генератора.
    Диодный мост для зарядки АКБ.
  14. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    ВОТ ВЫЧИТАЛ ПРО Самовозбуждение, При вращении ротора генератора от двигателя а обмотках статора индуцируется ЭДС, которая выпрямляется при помощи диодов и подается в обмотку ротора.)ТОЛЬКО НЕ ПОЙМУ КАК? ПОДАЕТСЯ В ОБМОТКУ РОТОРА?(
    В малогабаритных бензогенераторах в основном установлены генераторы с самовозбуждением.
    Самовозбуждение генератора обеспечивается тем, что ротор имеет остаточный магнетизм или имеет дополнительно установленные небольшие магниты. При вращении ротора генератора от двигателя а обмотках статора индуцируется ЭДС, которая выпрямляется при помощи диодов и подается в обмотку ротора. Этим самым генератор самовозбуждается и начинает вырабатывать напряжение.
  15. sergeyshch
    sergeyshch
    sergeyshch
    Коряжма
    Все! вошел в курс, значит на якоре на выходе обмоток (а их 2 шт.) стоят два диоды, все красиво залито силиконом и ни чего не видно, только торчит один болтик с шайбой и затянут гайка которая прижимает проводок. будем проверять!
