1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Понял. Потеплеет, посмотрю.
  2. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Здравствуйте. У меня возник такой вопрос купил бензогенератор HUTER DY6500LXA. С первого пуска заводился плохо на холодный двигатель с второго с третьего раза после прогрева двигателя минуту заводится с первого раза это было при температуре +3...5град. При температуре в -10град стал заводится на пятый шестой. Позвонил в сервис сказали надо настраивать карбюратор. Может кто настраивал карбюраторы помогите!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала свечу замените, только не аналогичной марки :)
  4. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Уже заменил.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Искровой зазор 0,6мм
  6. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Нет в инструкции написано 0,7мм я и поставил 0,7.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А какие еще проблемы есть типа плавания оборотов при переходе на нагрузку и при отключении нагрузки?, и все таки попробуйте зазор 0,6, а после обкатки отрегулируете клапана и увеличите зазор если потребуется
  8. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Спасибо попробую. Других проблем не замечал только в начале до смены свечи были несколько раз хлопки из выхлопной трубы.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит с карбюратором все в порядке, обкатывайте:)
  10. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Здравствуйте. Всё перепробовал всё бес-току всё равно не заводится. Искра есть, свечи разных марок ставил. Вовремя завода стартёр крутит с трудом. Может быть аккумулятор сдохший. Есть у кого предложения по поводу этой неисправности, или всё таки придётся вести в сервис. :(
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы ведь писали что он заводится, только долго, а теперь, что совсем не заводится? :faq:
  12. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Извиняюсь неправильно выразился. Он заводится только раза с восьмого а то и дольше при минусов ой температуре. У меня такой же на работе стоит заводится с первого раза. Я уже даже не знаю куда там сунутся в чем там причина.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько часов отработал ваш генератор?
  14. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда я лично начал бы с начала, уровень масла, регулировка клапанов которая должна была быть после 10 часов обкатки, регулировка зазоров клапанов должна быть обязательно, если какой то клапан будет поджат то и запуск будет затруднен.
