Что положить под ламинат?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Урожай, 28.02.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    так все верно. залита цементная стяжка, поверх нее хочу тонким слоем наливного пола. Главная задача обеспылить.
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    А если в стяжке теплый водяной пол то тоже надо полиэтилен. пленку стелить? Просто весь дом в теплых полах и сейчас думаю что настелить на него, ламинат, паркетную доску или плитку...
    спасибо.
  3. Poluserg
    Poluserg
    Poluserg
    Волгоград
    Вспененный полиэтилен это не подложка для ламината! Я в квартире разбирал ламинат через 4 года, строители укладывали вспененный полиэтилен, он весь сдавился до состояния бумаги и все хрустело. Уложил 4мм листы полистирола, уже 4 года без проблем.
    На теплые полы ламинат укладывать не совсем правильно, подложка ухуджает теплопередачу, и если стены не достаточно теплые, то может получиться, что температуру полов надо будет держать высокую, а в морозы может и не хватить тепла.
  4. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    На теплый пол полиэтиленовую пленку укладывают обязательно. Кроме того, необходимо перед укладкой включить пол на двое суток, а за 8 часов до укладки отключить.
    Дело в том, что даже с сухой стяжке (влажность 2,5% по СМ методу) влага есть и при включении пола эта влага будет конденсироваться на гидробарьере, прогрев пола перед укладкой устраняет эту проблему.
  5. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Не совсем правильно писать ерунду. Площадь пола настолько велика, что для поддержания комфортной температуры в помещении пол будет нагрет до 24-25 градусов. "Недостаточно теплые стены" предлагаю не рассматривать, проще утеплить. Важно, чтобы подогрев был водяным, это сбережет деньги и покрытие. Вообще-то теплый пол вещь довольно правильная и экономная.
  6. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо большое за информацию. Только прогреть перед укладкой пленки и ламината может и не получится. Газ пока в стадии оформления документов, а ламинат стелить через пару месяцев. Это не критично? Можно конечно подождать с укладкой ламината до времени запуска газа в дом...Ваши мысли?
  7. Garkalne
    Garkalne
    Garkalne
    Латвия, Рига-Гаркалне
    Здравствуйте! У меня аналогичный вопрос- что укладывать под ламинатю пол протапливается уже несколько лет.
    а это обязательно?
  8. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Думаю, отключить подогрев пола - не проблема, производители ламината - настаивают. Экспериментов не проводил.
    Если есть возможность - лучше подождать.
  9. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Всем привет!
    Дом (пол в том числе))из SIP-панелей. Местами есть перепады между панелями, не более 1мм, но это я сравняю шлиф-машинкой. Так же нет газа и был приобретен ПЛЭН. Крепиться на потолок. И как порекомендовали продавцы - нужно на пол положить вспененный полиэтилен или полипропилен, который с фольгой. Что бы микроволны отражались и оставались в доме. Тоже планирую ламинат отсюда и вопросы:
    1. Еостаточно ли будет положить в роли подложки этот фольгированный утеплитель? Если да, то какая толщина нужна и как ложить, фольгой вверх или низ?
    2. Если не достаточно его, то посоветуйте как лучше для SIP-панелей
  10. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    1. интересно получается, тонкий вспененный полиэтилен сжимается за пару лет (может и раньше) и уже не выполняет своих функций под ламинатом. Но если положить те самые листы эппс потоньше которые, то вряд ли ламинат "подружится с теплым полом". Дилемма.
    2. чтобы все таки вывести более менее ноль на первой странице предлагалось сначала выровнять ямки плит. клеем, а далее "наливным полом". А почему клеем? Раствор потрескается, в этом причина?
  12. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Никакой пленки под ламинат стелить не надо и даже вредно. Горе шабашники на каждом углу кричат о пленке, лишь бы подороже хапнуть, да и знаний академических у них нет. Заблокируете естественную влажность и под ней будет грибок. Класть ламинат надо только на сухой пол. Производители рекомендуют пленку, но у них задача спасти свою продукцию и защититься от дурака. Что будет под вашим полом изготовителю ламината плевать. Поэтому кладите листовую подложку из эппс, проклейте скотчем, кладите рядами, чтобы по ней не очень ходить. Туплексы, пробки и из шкуры медведя - лишняя трата средств.
