Вопрос о заготовке гражданами древесины для собственных нужд
Тема в разделе "Разное", создана пользователем z0mm, 28.02.11.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Да так и делаем. https://www.forumhouse.ru/posts/23140028/
    Рано обрадовались изменениям в закон. По сути произошло объединение понятий "хворост" и валежник. Хворост - это ветки толщиной до 4 см. раньше их можно было заготавливать бесплатно. А теперь они тоже относятся к валежнику и заготавливаются с ограничениями.
  2. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Резюмируя делаем вывод, приносим бревно из леса, сразу его обрабатываем и используем. А не складируем для лесника. И под Ук с ущербом от 5000р.не подподаем уже.
    У меня в памяти понятие хворост, когда в комеле меньше 14см. источник не помню.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А почему нельзя бензопилой то? В Магадане говорят, что можно бензопилой.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Вот:
    стволы отмерших деревьев или их части, лежащие на земле. В. образуется при естественном отмирании деревьев, ветровале, буреломе, снеговале, ожеледи, в результате действия патологических и др. факторов. Накопление валежника в лесу ухудшает его санитарное состояние. При валежнике тонкомерных деревьев диаметром (dK) 0,15-0,18 м на уровне спиливания делают подпил одним резом у основания ствола со стороны направления падения дерева (рис. 1 а). Наиболее распространены клиновидные подпилы, осуществляемые двумя резами: первый горизонтальный, а второй либо выше него, под углом 30-40° (рис. 1 б), либо ниже (рис. 1 в) под тем же углом (второй способ применяют в горных условиях при В. крупномерных деревьев). При диаметре дерева более 0,6 м подпил делают двумя горизонтальными резами (рис. 1 г). Ширина подпила (Ь) должна быть не менее 5 см. Глубина подпила (1п) для прямостоящих деревьев составляет 1/4 диаметра ствола в месте спиливания. У дерева, растущего с наклоном в сторону валежника, а также у дерева с сильноразвитой кроной, глубина подпила должна быть равна 1/3 диаметра. При встречном ветре и валежнике в сторону, противоположную наклону ствола, глубину подпила уменьшают до 1/5 диаметра ствола. Следующая операция - спиливание. Для этого со стороны, противоположной подпилу, выполняют горизонтальный рез (с) выше нижней плоскости подпила не менее чем на 2 см. Между резом спиливания и подпилом оставляют участок древесины ствола в виде перемычки, т. н. недопил, который обеспечивает падение дерева в заданном направлении. Рекомендуемая ширина недопила (п) у здоровых деревьев диаметром до 0,4 м -2 см, 0,41-0,6 м - 3 см, более 0,6 м - 4 см. У деревьев, имеющих напенную гниль, ширина недопила увеличивается на 2 см. Высота пня (h) после спиливания дерева не должна превышать 1/3 диаметра пня. Сталкивание подпиленного дерева, т. е. придание импульса для валежника дерева в заданном направлении, проводит один вальщик либо вальщик с помощником, используя различные инструменты или приспособления: клинья (из легких сплавов или ударостойкой пластмассы), валочные лопатки (ножные или ручные), гидравлические клинья и гидродомкраты. Балочные лопатки применяют для сталкивания подпиленного дерева диаметром до 0,25 м, клинья - диаметром до 0,6 м, а гидродомкраты - для более крупных деревьев. При валежнике дерева широкое применение находят бензиномоторные пилы (см. Моторизованный инструмент). Машинный способ валежника деревьев выполняется с помощью однооперационных и многооперационных машин: валочных, вал очно-пакетирующих, валочно-трелевочных, валочно-сучкорезно-раскряжевочных (харвестеров), валочно-сучкорезно-раскряжевочно-транспортных (харвестеров или форвардеров). Балочные машины используют редко, т. к. они повреждают почвенный покров и подрост. Наибольшее применение на лесозаготовительных предприятиях РФ при заготовке древесных хлыстов получили валочно-пакетирующие машины ЛП-19А, ЛП-60-01А, МЛ-119А, а также валочно-трелевочные машины ЛП-49 и ЛП-58-01. Валочно-пакетирующие машины применяют парубках главного пользования вырубках ухода. В зависимости от среднего объема хлыста их производительность достигает 50-60 м3/ч. Валочно-пакетирующая машина ЛП-19А (рис. 2) спиливает деревья и формирует из них пачку в процессе сплошных рубок главного пользования. Применяется в равнинной местности с уклоном не более 8°. Использование машины в комплексе с трелевочными тракторами, оборудованными манипуляторами, обеспечивает значительный рост производительности труда на протяжении всего цикла лесосечных работ. Наиболее эффективно использовать эту машину при среднем объеме хлыста 0,8 м3. Максимальный диаметр срезаемых деревьев на высоте 1,3 м - 0,6 м. Машина ЛП-19А сконструирована на базе гидравлического экскаватора ЭО-4121 и гусеничного трелевочного трактора ТТ-4. С. состоит из следующих основных частей: ходовой системы, опорно-поворотного устройства, поворотной платформы, на которой установлены кабина машиниста, силовая установка и гидросистема, закрытые капотами. На поворотной платформе находится также манипулятор, состоящий из стрелы, рукояти и захватно-среза-ющего устройства. Ходовая система машины гусеничная, многоопорная, с балансирной подвеской. Поворотная платформа может неограниченно вращаться как по часовой стрелке, так и против нее. Захватно-срезающее устройство служит для захвата и спиливания растущих деревьев, а также для удержания дерева после спиливания при переносе к месту укладки в пачку. Это устройство шарнирно закреплено на конце рукояти. Привод всех механизмов, в т. ч. и ходовой системы - гидравлический. Максимальный вылет манипулятора, считая от центра поворота платформы (до оси захватываемого дерева), -8 м, минимальный вылет - 3,5 м. При работе машина движется по оси ленты шириной 14-15 м. Цикл работы включает захват, спиливание деревьев и формирование из них пачек, укладывание их на землю под углом к волоку или параллельно его оси вслед за машиной. Валочно-трелевочные машины предназначены для спиливания деревьев, формирования из них пачек и их трелевки на погрузочную площадку. В зависимости от применяемых комплекса машин и технологии лесосечных работ могут работать также в режиме валки-пакетирования или только В. и осуществлять вспомогательные работы по расчистке ветровалов и раскряжевке поваленных деревьев. Валочно-трелевочные машины состоят из базового трактора, колонны, манипулятора, подвески, захватно-срезающего устройства (ЗСУ), коника и толкателя (рис. 3). С 70-х годов XX в. в странах Скандинавии, а затем в США и Канаде, начались разработка и испытания передвижных многооперационных машин для выполнения В., обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты - харвестеров. В состав харвестера входит базовая машина (гусеничный или колесный трактор либо экскаватор, специальное шасси с энергетической установкой), на которую монтируется технологическое оборудование. Харвестеры характеризуются следующими техническими параметрами: Мощность двигателя, кВт 80—160 Масса, т 10-15 Вылет стрелы манипулятора, м до 10 м Максимальный диаметр, м: пропила 0,55—0,70 протяжки 0,40—0,60 В настоящее время харвестеры вытесняют др. машины при «сортиментной» технологии лесозаготовок. Харвестеры разделяют на одномодульные и двухмодульные. В одномодульном харвестере комбинированный вал очно- сучкорезно- раскряжевочный аппарат (головка) монтируется на конце стрелы манипулятора с вылетом 7-12 м (рис. 4). Колонна служит для крепления и поворота манипулятора, состоит из неподвижной и поворотной частей. Подъем стрелы осуществляется двумя гидроцилиндрами, а поворот колонны вокруг вертикальной оси реечным механизмом. Второй конец стрелы шарнирно сочленен с рукоятью, перемещение которой осуществляют гидроцилиндром. На нижнем конце рукояти закреплена подвеска, при помощи которой захватно-срезающее устройство перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Захватно-срезающее устройство предназначено для зажима, срезания, укладки деревьев в коник; включает сварную раму, на которой размещены захватные рычаги, механизм срезания (пильная цепь), гидромотор привода пильной цепи, гидроцилиндры, ограждающее устройство и кожухи. Коник рычажного типа с канатной обвязкой. Такая компоновка способствует сохранению подроста и исключает перехваты обрабатываемого дерева. В двухмодульном харвестере валочный механизм установлен на конце манипулятора, а сучкорезно-раскряжевочный - на отдельном шасси. Такие машины менее мобильны, но позволяют обрабатывать деревья больших диаметров и проводить предварительную сортировку бревен (сортиментов) благодаря возможности поворота сучкорезно-раскряжевочного аппарата на угол до 270°. У большинства харвестеров манипулятор рычажно-телескопический, захваты грейферного (клещевого) типа, механизм протяжки ствола - вальцовый, механизм обрезки сучьев - ножевой, механизм пиления -цепная пила с гидроприводом. Харвестеры оснащены автоматизированной системой управления и контроля, бортовыми процессорами и компьютером. Отечественный харвестер МЛ-20 создан на базе валочно-пакетирующей машины ЛП-19А. На рукояти манипулятора вместо захватно-срезающего устройства смонтирована харвестерная головка, которая состоит из рамы-стойки, захватного устройства, срезающего устройства в виде шины и пильной цепи с гидравлическим приводом, механизмов подачи, протяжки, отмера длин, ножей для обрезки сучьев. Механизм подачи включает вальцы с приводом и редукторы с приводом их сведения и разведения. Шарнирная система крепления механизма протяжки и сучкорезных ножей позволяет плотно прижимать их к стволу и обеспечивает чистую обрезку сучьев. Цикл работ включает следующие технологические операции: наводка харвес-терной головки на дерево (перемещением манипулятора), его зажим и удержание в вертикальном положении, спиливание; подъем на высоту 6-7 м, протяжка в вертикальном положении через сучкорезное устройство до упора комля дерева в землю, перемещение головки и срезание сортимента необходимой длины. Оставшуюся часть дерева поднимают на высоту 6-7 м, и процесс повторяется. С одного места машина заготавливает все деревья в пределах вылета манипулятора, затем переезжает к др. группе деревьев. Производительность харвестера - 40-50 деревьев за 1 ч. Лит.: Бит, Ю. А. Практическое руководство по лесозаготовке. — СПб., 2002; Матвиенко, А. П., Федор-чик, А. С, Технология и машины лесосечных работ.— Минск, 2002; Зарубежные машины и оборудование для лесозаготовок и ле со восстановления. -М., 2006."]
    Стволы, кстати, тоже относятся, а не только их части, гнилые к тому же, как трактуют в регионах.
    Лучше уточнить в своем регионе, местные законы везде разные. У нас и еще во многих областях не то, что бензопила - ножовка и топор запрещены.
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    С чего вы взяли такую чушь? Единственное изменение в федеральном законе это то, что валежник отнесли к недревесным лесным ресурсам, сбор и заготовка которых в личных целях не ограничена.
    2. К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
    Во многих - да. В вашей то запрещены?
  6. erwise
    erwise
    erwise
    А по условиям сбора валежника в ленобласти что нибудь известно? Можно ли пилить и рубить?
  7. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Прочитал несколько раз все законы. Нет там про ограничения типа инструментов и транспорта. Нет там и про сухостой. Все что лежит, можно забирать неограниченно, но для личного потребления. В инете все законы есть по Ленобласти. Все коротко написано. Тоесть бензопилами и иным можно пользоваться, ограничений я не увидел. По лапнику непонятно, написано мол от порубки..типа технических зон, а в тоже время лапние не вредит росту деревьев, а значит по другому закону не штрафуется уже. Вобщем написано о не товарной древесине потерявшей свойства. Только вот дрова-это товар уже.)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не-не,не так. Это обвиняющей стороне необходимо собрать необходимые для обоснованного обвинения доказательства. А ответчику необходимо найти лишь хорошего адвоката.
    Как говорится, "если я в чем-то виноват, то докажите это " :)
    Тут ключевая фраза:"Если деяния совершены в значительном размере.." :)
    Думаю, к дачнику, спилившему сухую хонгу либо распилившему на дрова палку ветповала такая участь не грозит.
    Если не обнаглеет в конец, конечно. И не начнет выкашивать эту хонгу кварталами :)]
    Это, смотря сколько потерпевших сторон в деянии: если алкаш помочился на забор, и его поймала наша доблестная милиция, то за это деяние ему будет штраф в 500 рублей.
    Если он еще и при этом штакетину у забора оторвал, то это уже ущерб собственнику забора. Тут уже к административке еще и возмещение ущерба полагается. А там уже как собственник докажет, такой он, этот ущерб, и будет :)
  9. erwise
    erwise
    erwise
    Ага, уголь и щепа тоже товарную ценность имеют :) На них вообще любое дерево пойдет, кроме гнилья.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    В волшебной стране с золотыми единорогами - да. А у нас в стране для суда достаточно устных показаний должностного лица, и бремя доказательства, что ты не верблюд, волшебным образом переносится на обвиняемого. Хороший адвокат несомненно поможет в этом нелегком деле. Вопрос в том, нужен ли такой гемор по деньгам и по времени ради пары украденных брёвен.
    Совершенно верно.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По поводу заготовки дров. Закон нужный. Начинание и задумка хорошие. Этого ждали, но на местах начинает творится что то не понятное.
    Когда я читаю про какие то ограничения или уже конкретные запреты простым обывателям, мне сразу представляются вереницы эшелонов увозящие наши лесные богатства в ближнее зарубежье. Тот же вековой кедрач, в тот же Китай и не только. Миллионами кубов.
    А ещё представляются эти жирные ж...рожи,которые эти запреты рисуют в своих тёплых кабинетах, которые в руках ничего тяжелее авторучки не держали и которым на свои зпл (в разы больше наших) ничего не стоит купить готовые дрова. Хотя навряд они им нужны. У них газ или эл. обогрев. Ещё видятся ихние пенсии и свою я уже примерно представляю (так насмешка над людьми, которые всю жизнь пахали на страну) которую к тому же уже отодвинули на н ное количество лет.
    А нам за спиленное сухостойное дерево уже уготованы кары небесные.
    Лично я не разу в жизни не покупал дрова. И покупать не собираюсь. Я беру то, что принадлежит мне по праву. А если за каждое упавшее дерево трястись и олядываться по сторонам, как бы не пришёл злой дядя лесник и не наказал, то не знаю даже до чего мы докатимся.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет, валежник? :)
    Ветром сломало по осени, причем это не лес. Дерево росло возле гидротехнического сооружения - дамба.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ветровал...
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Нет, ветровал - это если с корнем вывернуло. Это БУРЕЛОМ.
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Валежник ибо на земле лежит. У нас прошлым летом ёлок наваляло ветром - некоторые почти метр в диаметре. Тоже валежник, летом буду возить :)]
