Вопрос о заготовке гражданами древесины для собственных нужд
Тема в разделе "Разное", создана пользователем z0mm, 28.02.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так тут аукцион. А значит цена поднимется. Плюс," разного леса". А это значит, что там много неликвида и дровяного леса. Хороший лес, и не за горами и лесами, стоит дорого
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я понял, что это такое. Это одно из хозяйств или МО заготовляет дрова каждый год. По закону оно должно купить делянку через торги. Вот и выставляется. У нас так же происходит
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И именно его-10 из 10 сосна, 100 лет, у асфальта, недалеко от областного центра вам выпишут бесплатно. Я правильно понимаю предмет обсуждения?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бесплатно врядли. Придется попыжиться и еще на лапу дать.
    А с лесниками отношения испортишь, так вообще выделят там, где Макар телят не пас :)
  5. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
  6. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Сегодня звонил в Комитет лесного хозяйства - Московская Область целиком отнесена к защитной зоне, выдаётся только заведомо непригодный лес из-под санитарной вырубки. По взаимодействию с регионами информации нет.
    Думаю, если задаться целью, можно получить из другого региона. Странно, что никто не занимается. По объёму - 100 кубов на объект ИЖС и 20 на вспомогательное строение.
  7. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Кто знает, в каких регионах РФ произрастают нормальной толщины стволы - 650-700 мм. в комлевой части? Архангельск или наоборот Сибирь?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зачем тебе такой перестой?
    Лучше уж взять молодые здоровые плотные дерева. Это будет дешевле и лучше. По крайней мере, ежели выбирать из Архангельской области
  9. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Может, толщина брёвен зависит больше от породы и климата, нежели от возраста?
    До которой именно толщины, по-Вашему, дорастают молодые-плотные?
    Имел несчастье арендовать сруб из тонких брёвен. Думаю, в срубе из брёвен как на видео выше ещё возможен какой-то минимальный комфорт.
    Общая толщина 650-700 даёт паз 200-250, а ведь честная толщина стены - это толщина собственно паза.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас деловой порубочный диаметр 250-300 мм. Толще- уже только спину рвать и людям переплачивать. Черту поглубже рубите, и будет Вам счастье. А неправильно срубите и утеплите, так и в метровом бревне холодно будет.
    У нас на северах дома рубят из бруса 150*150,150*175 и из кругляка на 250-300 мм и никто не мерзнет. :)
    Я вообще не любитель кругляка. Я бы выбрал брус-это практичнее, дешевле и быстрее. И теплее, в конечном итоге
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дядя Фёдор, неправильно ты про бревно размышляешь.
    Кому то бревно не нравится, но это дело вкуса.
    Насчёт дешевле, даже не понял с какой стороны дешевле, когда стоимость бревна дешевле стоимости "лохматого" бруса. Да, бревна в кубах потребуется поболше, чем бруса на дом одинаковой площади. Возможно даже брус в итоге выйдет ненамного дороже.
    Но бревно есть бревно. Бревно,-это вещь в себе. Это и конструкционный материал и утеплитель и отделка. Одновременно!
    У бревна при рубке в чашку, углы крепче и теплее. Благодаря полукруглым пазам не продувает так как брус с плоским пазом (даже в советских книгах про это преимущество подмечено). Бревенчатый сруб довольно хорошо и проще конопатится в отличии от бруса.
    Стены из бревна щлифанул, покрасил и готово! А брус (лохматый) потребует отделки, с обеих сторон.
    Стены из бревна, благодаря круглой форме, имеют большую площадь излучения тепла во все стороны от стен.
    Мне например, с бревном работать проще, чем выяснять взаимоотношения с кривым брусом. :aga:
    Бревно хоть катится, в отличии от бруса, Его и на сруб накатить проще, а брус... тащить\волочь\поднимать ...подгонять. Да ну его!
    Ну и плюсы и преимущества цельного бревна в отличии от бруса, где после пилорамы на выходе снимают всё хорошее, надеюсь Вам объяснять не нужно...А то и так целую портянку накатал в защиту бревна. :)]
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    не, у нас китайцы все вырубили
    молодая поросль только везде
    и потом - такой толщины сосны авряд-ли вообще в Сибири растут. Это дерево достаточно плохо держится в корневой, от любого урагана валится
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я кратенько.
    Я ЗА! :hello:Дикое ошкуренное бревно.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да со всех сторон дешевле получается :)
    Ты сам -то посуди. Для того, чтобы начать строить дом из кругляка, надо этот кругляк в лесу отобрать в размер, срубить, вывезти на стройку. Отбраковки будет много. Потому как делянка- это тебе не магазин. Потом делянку эту прибрать. Прибрать кругляк на стройки, окорить его. Затем накатать на прокладки провялить. Отбирать и пилить его надо в феврале. Когда он наиболее сухой. Позже пилить, он будет уже сырой и будет быстро синеть и чернеть.
    Затем сама рубка. Сколько будет стоить бригада рубщиков -рукопашников и рубщиков- брусовиков? Разница в цене будет ощутимой. Потому как пока ты одно это бревно накатишь на сруб подготовишь его к обсаде, я успею с десяток брусьев положить. А то и два десятка.
    Кругляк продумювается ветром не меньше, чем брус. Даже сильнее. Потому как кругляк открыт всем ветрам. И его придется конопатить и затирать затиркой или пробивать джутовым канатом. Иначе весь утеплитель птички повыдёргивают и продуваться он будет, как усохнет, мама не горюй!
    И эстетика этого кругляка пропадет вся через несколько лет. Когда он почернеет. Или будешь каждый год нанимать бригаду и обновлять фасады.
    А внутри эти стены? Чего в них хорошего? В бане или в избе в лесу хорошо. А в доме для постоянного проживания- ничего хорошего. Жена потом тебе скажет, что хочет новые обойчики с цветочками. И пойдешь ты в магазин за гипсокартоном.
    Хотя, ты и так со временем пойдешь за гипсятиной, чтоб выровнять и утеплить стены изнутри :)
    Если тебе не нравится мохнатый брус, то закажи его с отстружкой. Отборный и с гребенкой. А на низа и под окна можно вообще кленный брус заложить.
    Я не против. Как говорится, хозяин- барин. Я всю жизнь живу в деревянных домах. И дом из кругляка мне и даром не нать. В лучшем случае можно наружную отделку под имитацию кругляка забацать. Тока это тоже так себе- углы не красивые у имитации получаются
    Вот, как-то так
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дядя Фёдор, видимо тебе это кругляк, за всю жизнь, просто опротивил.
    Мне так наоборот, живя в квартире и приезжая в бревенчатую дачу, смена обстановки. Опротивили уже эти обои. :aga:
