Брак на стройке: и смех, и горе
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем kaminfan, 11.11.07.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Когда в морду вода хлещит окружающим ещё как смешно...
    На полдюймовой трубе при 5 атмосферах поставить заглушку мона. На 3/4 трудно. На дюймовой тока со стороны посмотреть приятно. А так головки на вентилях и кранах под давлением менял регулярно (спицифика работы была). И не обольёшся почти совсем если акуратно.
    Из историй с водой и трубами. 1 Ремонт в туалете в столовой рестарана (туалет для персонала). Прокинуты трубы к умывальнику и уложина плитка. Приходит мужик с перфоратором крепить полочки, мыльници ну и всякую х...
    Спрашивает где проходят трубы (металопластик) и отмечает на стенке мелом. Через некоторое время прохожу мимо, заглядываю, опять вопрос: Тут трубы точно есть? Киваю. Иду дальше и слышу сзади истошный женский визг. Первая мысль что этот донжуан какуюто посудомойку тискает на рабочем месте. Визг не стихает. Бегу назад, открываю дверь и вижу сидящего с перфоратором дядьку (он чтоб не сильно напрягатса принёс с собой табуретку) которому в морду бьёт струя воды из просверленой под плиткой трубы. Дядька истошно визжит, перфоратор в его руках продолжает работать. Визг прекратился токо после того как выдергнул перфоратор из разетки и перекрыл воду. Что интересно током его не долбануло хотя был весь мокрый и дыру умудрился сделать точно на своей отметке "где трубы лежат". На вопрос почему визжал ответел "а я не знал что делать".
    2 Конец рабочего дня. Собираюсь домой и прохожу по подвалу на вереном мне обекте. Трубы все ржавые. Ржавчина висит пластами. Расматриваю кусоок трубы с такими чешуйками. Мысль "почистить надо бы перед покраской, сгниёт ведь совсем". И ногтём отколупываю особо "вкусный" кусочик ржавчины. Домой я ушол на 3 часа позже весь мокрый и уставший как собака. На чём держался тот кусок я не знаю (давление там почти 8 очков было) но струя из под него ударила как из шланга. Пришлось вырезать и заменить почти 2 метра трубы причём срочно (воду надолго отключать было нельзя).
    С тех пор предпочитаю руками лишний раз не чего не трогать.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Бывает... я так дОма на отоплении ковырнул раз ржавчинку пальцем, оказалось что только на краске держится... пришлось хомут ставить)
    Трёхчетвертная труба имеет внутренний диаметр 20мм, площадь сечения — 3.14*10² = 314мм² = 3.14см². таким образом, при давлении в пять килограмм-сил на сантиметр, зажать трубу рукой можно, приложив усилие в 3.14*5=15.7кгс. Для взрослого мужика это немного.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Зажать то несложно а вот наживить кран или заглушку сложно. Надо же чтоб по резьбе пошло без перекосу. Поток мешает сильно...
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ошибочка вышла.
    1см = 10 мм ?
    Таким образом 1 см на 1 см = 100 мм ? (в квадрате)
    Итого 157 кг.
    я так не вешу...
    Давайте по теме,
    пусть модераторы почистят...
    Спорить не буду.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Давление на см а не мм. Спецом сходил к "приборам". Давление 0,4 МРа. Полдюймовую трубу зажать большим пальцом без проблем... Могу вечером фоты в качестве доказательства выложить.
  6. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    Из личных наблюдений:
    Сколько нужно братьев из ближней азии, чтоб пробить одно сквозное отверстие под потолком перфоратором?
    8 :)]
    1. непосредственно сверлит
    1 держит за ноги
    2 придерживают перфоратор
    4 держат ножки кОзел
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нет электричества еще 4 крутят кОзел и осуществляют им (кОзлом) вибрирующие вертикальные движения.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну вобщем вот такой я геракл...
  9. Анютая
    Анютая
    Анютая
    строили баню...устанавливали окна и двери..строительство окончено и убираем мусор..что можно- сжигаем..строители принесли мешки с обрезками древесины и с опилками..бросают эти мешки в костер- все очень красиво горит мощным огнем..мы с мужем устанавливаем поликарбонат на теплицу..и тут началось- такой грохот и свист раздается..оборачиваемся-не до конца видимо использованные баллончики из-под монтажной пены летают как ракеты каждая по своей траектории и из них под бешенным давлением вылетает оставшаяся пена...все кто был на участке- присели и не успевали голову поднять-чтоб посмотреть на эти фейерверки) итог-в радиусе метров 10 ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ в пене...трава,деревья,кучи стройматериалов- буквально все...сначало шок- потом смех переходящий в дружный ржач..всего насчитали 12 баллончиков из-под пены..как еще в теплицу и окна не попало! боялись только за это- остальное в момент "обстрела" уже показалось неважным
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ха! У нас случилось подобное, но только с газовым счетчиком, а они обратно не мотают, только вперед. Так вот перевернутый счетчик потихонечку мотал... вперед... https://www.forumhouse.ru/threads/109224/page-27#post-6590982
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    1см на 1см = 1 квадратный сантиметр. Именно квадратные сантиметры используются в качестве части единицы измерения давления — килограмм-сила на квадратный сантиметр.
    Конечно, 1см на 1см равен и 100мм (квадратным), но тогда и результат вычисления площади получится в мм2, и его нужно будет поделить на сто, для получения площади в сантиметрах2.
    Ну и как вариант — можно атмосферы (кгс×см2) перевести в килограмм-силы на миллиметр квадратный, поделив их на сто. Результат, естественно, тот же.
  12. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Отделывал я как то балкон, на полу лежит пистолет с пеной, я роняю сверло и оно пробивает дыру в балоне, две секунды задержка пока начинается реакция, я хватаю балон и направляю его дыркой за парапет, далее хлещит фонтан-струя пены с седьмого этажа. Мой то балкон остался чистым, а вот нижнии этажи и все кусты и деревья покрылись пенным снегом.
  13. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    А еще дело было в советские времена, рассказывал знакомый был у них кооператив по производству бумажных пакетов, занимали они помещение цокольного этажа в одном из домов в нашем микрорайоне, а дом был построен на склоне это когда второй этаж первого подезда соединялся с первым этажом второго, так вот в нижней части этого дома была женская консультация вход с улицы все как надо, а вот цокольный этаж с другой стороны дома начинался как положено в подвале но из-за склона выходил на поверхность и проходил уже над помещением этой консультации. Так вот в один момент в помещении этого кооператива прорвало трубу, дело было днем и все были на рабочем месте, дабы спасти продукцию начальник отправляет гонцов искать сантехников а сам хватает лом начинает долбить бетонный пол, мол пробьем дырку чтобы вода в землю уходила, к нему присоединяется вся бригада, и через 5 минут дыра готова, но вот ЧУДО, из дыры идет лучистый свет и вода с журчанием уходит в вниз к свету и только сейчас вся бригада осознала что этот цокольный этаж оказывается потолком женской консультации. А вот что было в консультации ..., говорят досрочные роды за последней месяц там участились!
  14. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    Так, а развитие истории какое? Что соседи? :)
  15. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Занимался пластиковыми окнами. Коллеги старожилы рассказывали как в 90-х ставили пластиковое окно новому русскому на 3 этаже коттеджа. Окно дорогущее, немецкое, спецзаказ. Подготовили они проём, примерили раму, наживили её немного для выравнивания по уровню. Заходит хозяин, бритоголовый крепыш, оглядывает окно, и довольный, с возгласом "Зае..сь окошко!", бьет ладонью по раме. Рама благополучно отправляется в полёт с 3-го этажа. :) Монтажники стоят с разинутыми ртами. Ладно мужик был нормальный, понял что сам виноват, просто заказал раму по новой.
    С пеной был прикол в 2010 году. Приехали на монтаж, пену монтажную всегда покупали впрок, запасы хранили в багажнике. Сколько нужно пены взяли, провозились до вечера. Выходим к машине, видим что крышку багажника распёрло, открываем его, а там просто один большой кусок пены с впаянным в неё инструментом и вещами. Доооолго мы потом её из багажника выколупывали...
    Сестрёнка купила однокомнатную квартиру в новостройке. Зал небольшой, но к нему примыкает стена, за которой кладовка около 6 м2. Решили они снести эту стенку и увеличить зал. Согласовали с застройщиком, получили разрешение, дом ещё не был сдан у эксплуатацию, всё прошло легко. 2 дня они с мужем долбили эту стенку, выносили мусор, наводили порядок. Довольные ждали документы на квартиру. А как потом оказалось, им неверно предварительно назвали номер квартиры, и их квартира была соседняя :) Повторно сносить стену они уже не захотели. Зато соседи были очень довольны такой перепланировкой, и документы для них были уже все готовы .
