Брак на стройке: и смех, и горе
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем kaminfan, 11.11.07.
  1. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Лаз на второй этаж оказался несколько на ходу. Забили и рядом новый прорезали, чтоб был в углу. Благо -перекрытие просто-из досок 25 мм обрешётка с обшивкой потолка фанерой и ДВП.
  2. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Проводили по дому электрику. Везде выключатели сделали на том уровне, на котором нужно.
    Но, не пойму, почему электрики решили, что на веранде выключатель должен быть на уровне 60 см от пола...
    Я то просто нагибаюсь, а ребенку, с его 1м 85 см приходится приседать:) Выглядит уморительно.
    И ведь хорошие электрики, прям не пойму этот косяк. Естественно, мужики нормальные, приедут, переделают в следующий сезон
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    А может, они подумали что там вам будет удобно коленкой нажимать?
    Хотя вероятнее, спутали с розеткой.
  4. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Или электрик маленького роста и сделал род себя. :aga: На уровне опущенной руки
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Американские подрядчики в журнале Finehomebuilding рекомендуют коллегам не использовать на объектах двух электриков, поскольку бывают казусы с высотой и расположением выключателей в жилых комнатах, особенно когда один электрик - высокий правша (выключатель располагает выше справа), а второй электрик - низкий левша (выключатель ниже слева). Заказчикам приходится запоминать уникальное расположение выключателей в разных комнатах, если их не особо напрягает отсутствие единообразия. Либо подрядчикам приходится переделывать часть выключателей, если заказчики очень расстраиваются по этому поводу.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это полный бред, поскольку обычно сначала рисуют положение включателей и розеток на стенах, потом заказчик проверяет, потом делают.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ваше безапелляционное заявление заставило меня поискать первоисточник. Я действительно кое-что перепутал, где-то даже выдумал. Но казус имел место и описан в шутливой книге архитектора Энди Боземана (Andy Bozeman) "Если б я знал, что такое случится, когда я строил свой дом, я скорее вместо этого пошел бы в поход" (If I'd known that was going to happen when I built my house, I might've gone camping instead). Владеющие английским языком да насладятся оригинальным текстом. Для не владеющих вот краткий пересказ: Во время стройки для одной дамы были длительные задержки из-за плохой погоды и эпидемии гриппа. Потом в бригаде умер электрик, успев установить только щит с автоматами. Чтобы не срывать сроки было принято решение нанять двоих электриков. Для сведения: строительные нормы предписывают определенное сечение кабеля и типы соединений для безопасности. Относительно установки розеток и выключателей существует мало стандартных правил. Технология варьируется от мастера к мастеру. Электрики друг друга не знали. Они разделили дом пополам, но не всегда оставались в пределах своей территории. Первый был высоким правшой, второй был низким левшой. Высокий правша установил розетки 2,5 фута (762 мм) над полом, выключатели 66 дюймов (167,6 см) над полом справа от двери. Низкий левша установил каждую розетку один фут (305 мм) над полом, каждый выключатель 3 фута (91,4 см) над полом слева от комнатной двери. Теперь поиск выключателя в потемках стал настоящим приключением. "Я не проверяла их работу" - сказала дама: Я думала, что есть стандарты как это устанавливать". Дама также сказала, что если она когда либо снова будет строить, то она будет внимательно "смотреть чтобы такие вещи как розетки и выключатели были там, где она хочет, а не там где хотят электрики."
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Аралтан, я не говорил, что этого не могло быть было - читаем внимательно
  9. Sashylia
    Sashylia
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Или - один работал на сторонней работе, а второй "накушался", но, понимая, что в выхи приедем и расстроимся, изволил совершить трудовой подвиг. Стоя на коленках, поддерживая себя головой к стене и накручивая выключатель.
    Именно в таком положении подобное расположение объяснимо. Проверено тремя моими друзьями:)
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Oh, no, look at that!
    О, нет, посмотри на это!
  11. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    Владельцы и строители каркасников нэгодуэ
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Была у меня мысль перепостить это в каркасные темы... Сдержался.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Да это монтаж какой-то. Дом просто из бумаги.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Как и многие каркасники...
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На работе, сказали по красить столб. Того кто красил зовут Илья, начал красить снизу, ему все говорят надо красить сверху, а он умный говорить нормально счас так покрашу, краска была хорошая, дело происходило на АЗС, одет хорошо, прилично, на свой рост покрасил, поставил лестницу и продолжал красить с нее. Красил до тех пор пока лестница не упала, а он обхватил руками столб и обняв его сьехал по всему окрашеному вниз. Отмывался долго, на азс бензина солярки много, провонял весь. Народ понадрывал свои животы.
