Брак на стройке: и смех, и горе
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем kaminfan, 11.11.07.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    с бородой история в разных вариациях ее раз 7-8 слышал на необьятных просторах нашей родины и в ближнем зарубежье)
  2. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    При разборе хлама в старом гараже нашли целую коробку лампочек. вкручиваем в настолку - вспышка, хлопок... перегорела, вкручиваем вторую - хлоп! снова перегорела, третью, четвертую,... на пятой посмотрели внимательно - они на 36Вт) интересно, можно их как-нибудь использовать все-таки)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Включите их 6шт последовательно и будут работать в сети 220в.
    Правда, если одна перегорит, цепь прервется и все погаснут.
  4. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Вот она, хозяйственность советского пролетария - всё в дом...
    Лампочки промышленные, применяются или на стройках, или ещё где, где сетевые 220 Вольт (не Ватт) могут оказаться слишком опасны.
    Стот поискать - в том же гараже может оказаться трансформатор-переходник или бензогенератор (у отца в загашнике оказался генератор, дающий на выходе 12 Вольт, что-то такое древнее мотоциклетное 1950х годов), при отсутствии можно купить - сейчас такие трансформаторы есть в открытой продаже. Если трансформатор хороший, гальванически отвязанный от электросети 220 Вольт, то лампочки вполне подойдут для гаража или бани... Или для причала...
    С уважением, Денис.
  5. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Я такие применяю для переносного освещения при работе в подвале, погребе и др.
  6. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    На этой неделе к нам в мастерскую принесли на ремонт мощный промышленный пылесос, типа, плохо сосёт. Да, удивительно, что такого дорогого монстра (типа моего, но тут ТРИ мотора по киловатту) и так укатали - использовали для сбора жидкой грязи и не сливали, сырая полузасохшая грязь приличным слоем утяжеляла бочку-корпус. Грязь не сливали - и не получилось вывернуть все саморезы (которые местами почти полностью отсутствовали, особенно на верхней крышке моторного отсека), заржавевшие до хрустяще-сыпучего состояния. Тем более коррозии способствовала отломанная под корешок поплавковая камера...
    Кое-как, с бокорезами и матерком, добрались до моторов - моторы хорошо так заржавели, два из трёх, третий, сильнее всех прочих заржавевший, нашими заботами (поменяли стёртые до основания щётки) окончательно сгорел...
    Ладно, собрали обратно, запустили - что поделаешь, медицина не всесильна. И тут я что-то задумался, вспомнил, что в промпылесосах моторы двухконтурные, что моторы отдельно охлаждаются, благо, что на Митинском радиорынке мне доводилось подобные изделия держать в руках. Пригляделись - ОПА - а тонкая щель по периметру "головы" ниже моторного отсека оказалась напрочь замазана задубевшим силиконом. Отодрали, включили - и сразу выключили, открыли настежь двери и форточки - та ещё грязная бомба получилась! Немного пришли в себя, продышались, двери и форточки закрыли, пылесос вытащили на улицу и включили там, любуясь на него через окно - как же сразу наши соседи забегали! День был тёплый и солнечный, окна и двери у всех были открыты. Даже с проходной охрана прибежала, мол, что у вас горит...
    Короче, "паровоз" перестал коптить часа так через полтора...
    Да, техника, хорошая дорогая техника, и работает хорошо, и эстетична, и рукам приятна. Но не во всяких руках она долго проживёт, в руках дикарей она только создаёт новые проблемы и расходы. Например, этот бедняга-пылесос попался к нам без одноразового мешка (которые продаются по 100-150 рублей за изделие), вместо матерчатой мембраны использовался слой давным-давно разлохмаченной марли, с которой он превращается в отличную грязную бомбу...
    С уважением, Денис.
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    У сестры делала ремонт бригада. Вроде как фирма. Линолеум в ванной настелили прямо на валяющийся тапочек. Оказывается, история про хомячка под ковролином - вполне могла быть взаправду. :)]
  8. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Почитала- посмеялась)
    Без брака и казусов стройка- не стройка:)
    Нам теплые полы запороли, которые уже были установлены. Причем не входя в дом)
    Рабочий полез в колодец, что бы воды набрать через насос. А в колодце у нас и насос и водяная станция уже установлена, и труба в дом заведена. Выглядело это так- из пола торчит кусок трубы, ждет подключения к сантехнике, теплые полы включены- как раз только положили, проверяем, еще не укрыты.
    Ну и естественно этот рабочий перепутал вилки насоса и подачи воды в дом. Стоит еще, репу чешет, не поймет почему вода не течет. Мужу моему кричит, типа неполадки какие то с насосом. Муж в секунду побледнел, сразу понял...Это надо было видеть- фонтан на кухне под потолок, воды по щиколотку.
    Мата было много и на всю деревню.
    Нет, ну правильно, зачем в чужом хозяйстве лезть куда не просят, тем более хозяин рядом- подойди и спроси что к чему.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну, хомячок - это ерунда... Вспомнилось вот про линолеум:
    Знакомые купили квартиру (новую) - квартира очень необычная (для тех) времён: в разных уровнях (кухня была сделана чуть ниже остальных жилых помещений) - отдали они за квартиру камаз денег...
    Вот... пришли осматривать новоприобретённое, хозяин решил заглянуть на кухню - кухня чуть ниже как говорил: см 20-30 ниже, две очень широкие ступеньки ... на входе спотыкается и громкими матами летит носом вперёд вниз уже в кухню. ИТОГ: на входе в кухню в полу дыра, у хозяина растяжение ноги, линолеум - менять ибо дыра.
    Отодрав линолеум на бетонной стяжке обнаружился отпечаток ноги строителя (в сапоге 46 растоптанного размера) глубиной как раз в эти самые 20-30 см и аккуратно закрытый линолеумом. Подарок, блин...
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Когда жил в деревне, все кошки когда выкармливали своих котят и приходило время отучать от молока, начинали приносить им мышей, пойманых на огороде. В начале полузадушенных, а потом и живых, а котята очень часто мышей упускали и те прятались среди мебели. Вот так и разводили мышей в доме.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Во время работы в сантехмонтаже насмотрелся всякого. особенно много было "портаков" и "косяков" в элитном таунхузе, который расположился в густонаселенном районе хрущовок. Там одни боевые бабули чего стоили:aga:. Хозяева в этих элитках менялись очень часто, то по причине внезапной "экскурсии на зону", то по причине вдруг закончившихся денег. В готовом и уже заселенном отсеке (мы для кратости их так назвали) хозяйке внезапно не понравилась плитка в прихожей. Решено было снять старую и наклеить новую, для чего были наняты пара таджиков. Гордые и трудолюбивые работнички тут же продолбили систему подогрева пола (тогда еще не было пластиков, только сталь). Фееричный фонтан кипятка (зима, мороз) ошпарил таджика с перфоратором, и качественно испортил ремонт первого этажа. Полчаса орали им в окно, где и какой вентиль перекрыть - пройти было просто невозможно. Экстренно приехавший с работы и очень злой муж клятвенно пообещал "разведусь с такой дурой!" В другом отсеке вся система отпления от бесконечных переделок и переносов радиаторов в конце концов стала просто набором коротеньких обреков труб, сваренных между собой, с почти несуществующей циркуляцией воды. В третьем отсеке вместо подвального гаража было решено сделать бассейн. При копании котлована пробили чугунную канализационную трубу, и к утру у хозяина было отличнейшее болото с плавающими там отходами жизнедеятельности. :mad::(:cool:
  12. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Москва, 2000е, большая коммунальная квартира в старой сталинке. Пять комнат, население которых колеблется в пределах десятка-полутора человек (постоянно кто-нибудь приходит в гости и "подвисает" до утра), высокие потолки, здоровенные ванная комната и туалет, несколько огромных кладовок (в которых когда-то держали дрова для печей). Народу много, но никого не видать - все мы привыкли "распараллеливаться", друг другу не мешая, а толстые слои штукатурки на стенах отлично гасили звуки, так что посиделки в одной комнате не мешали благополучному сну в остальных. Но это присказка, сказка приключилась, когда я запал на "однорукий" водопроводный смеситель для ванной комнаты, ибо старый, советского ещё образца, уже реально достал, пожирая прокладки в течении недели. Иногда я даже подумывал, что хорошо было бы в нашей квартире новую сантехнику испытывать - условия были самые что ни на есть безпощадные, ни минуты покоя...
    Ладно, я отвлёкся. В условиях 2007го года увиденный в "Мерлене" смеситель за 400 рублей вызвал моё непреодолимое желание его купить. Ладно, купил, принёс, дождался вечера, чтобы все соседи уже легли спать, принялся хозяйничать в ванной комнате. Смеситель снялся легко, а вот новый поставить сразу не удалось - у него оказались другие посадочные гнёзда, не то, что у советского изделия. Пришлось выкручивать эксцентрики, но они прикипели к трубам, и один сломался. Всё, попал, позади Москва, ни шагу назад...
    Спустя час, выковыряв из трубы остатки эксцентрика, быстро вкрутил новые эксцентрики, сажаю смеситель... А смеситель, уже натянутый на трубы, возьми и лопни! Удивительно лёгкий, в "разрезе" он напоминал тонкостенную советскую игрушку, отлитую в форме (словно стеклянное изделие) из пластика, похожего на полиэтилен. ВСЁ, ПЕСЕЦ...
    Делать нечего, смерти во избежании принимаю все возможные меры по возвращению воды в квартиру, ибо кухня и ванная перекрывались одной парой кранов. Из доски вытачиваю ножом пару клиньев, вкручиваю их заместо эксцентриков, и с утра пораньше, по телефону отпросившись у прораба, бегу на ближайший строительный рынок, там быстренько покупаю смеситель уже за 900 рублей и так же быстро его ставлю, после обеда выхожу на работу...
    Но на этом эпопея не кончилась - спустя неделю ещё за 500 рублей был куплен и поставлен новый переключатель воды между душем и "гусаком"...
    Москва, большое офисно-торговое здание было отремонтировано по высшему классу и обрело новое лицо, уж дизайнеры постарались - никакого пластика, всюду лакированное дерево, стекло, гранит и мрамор, всюду блеск и чистота. Видно, что денег не жалели, надеюсь, что и строителям тоже хорошо перепало, в смысле, тем, кто реально таскал на себе плиты и стеклянные панели, месил цемент и укладывал трубы с проводами. В перестроенном здании стало гораздо больше эскалаторов (или они пока просто работают ВСЕ - помню, что раньше на самую верхотуру приходилось переться самому, без помощи специальной механизации), а ещё появились стеклянные лифты, прозрачные такие большие летучие аквариумы. И вот вызываю я лифт, чтобы спуститься на грешный нулевой уровень, лифт ко мне поднимается - и на аккуратной крыше кабины (никаких "электромочалок", все кишки спрятаны в короба и кожухи) в толстом слое пыли отлично читаются отпечатки огромных сапог...
    С уважением, Денис.
  13. Swtik196
    Swtik196
    Swtik196
    Украина, Сумская обл., Лебедин
    Живу в маленьком городке, где в советские времена было три военных части и существовал военный городок для семей военнослужащих и маленький микрорайон рядом с городком типа перевалочного пункта для временно-постоянного жилья для чинов меньшого ранга. Потом с кучей изменений власти этот микрорайон передали на баласт города, а городские власти решили его снести и выдать нам квартиры в многоэтажке, которая строилась в 1987-88 гг. Приехали смотреть - все понравилось, потолки высокие, комнаты просторные, только не штукатуренные и не залитый пол. Прошло две недели и мы опять приехали посмотреть на ход работ и какое было наше удивление - мы не смогли попасть в квартиру. Дверь не открывалась. Было такое чувство, что ее что-то держит изнутри. Мы с мамой навалились вдвоем всем весом на дверь и о чудо - мы ее открыли, продрав заливку пола в 8 см. Зашли во внутрь и остолбенели - высота заливки была местами до 10 см, а высота потолка составляла 2.20-2.35 м. Мы естественно к мастеру за объяснеиями и нас уверяют, что все исправят. Приезжаем еще через неделю и наблюдаем результат - все двери подрезаны ровно на высоту заливки. Мы в шоке. Берем стамески и молотки и начинаем сами убирать лишнюю заливку. Когда сделали где-то 5-ю часть залы, обнаружили строительный мусор. И тогда поняли почему у нас квартира стала ниже. Они когда заливали пол мусор остался на поверхности, вот они его и спрятали под двойным слоем. В это время оказалась проверка на стройке и мы, естественно, туда. Через еще неделю двери назад наростили, старую заливку убрали и сделали новую. А адреналина хватило до сегодняшних дней.
  14. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    И так, жизнь продолжается, и разные казусы вместе с нею...
    Позвали знакомые мастера - не запускается точильный станок, жмёшь кнопку, а он гудит только. Долго я с ним ковырялся, а ларчик открылся просто - станок 1970х годов решили привести в божеский вид и покрасили, краска через отверстия в распредкоробке залилась в пускатель и заклеила его верхние блок-контакты. "Лишнее" оторвали - станок заработал...
    Арендаторы при заезде отремонтировали складское здание, обшили внешнюю стену железом. Но железо это, как оказалось, до самого низа не доходит. И вот сотрудники соседнего автосервиса поставили вплотную к стене "самовар" Бог знает какого лохматого года, копаются в движке, запускают его, газуют, а над крышей склада такое облако повисло - ну точно пожар...
    Когда разобрались, смеялись все вместе (и охрана территории, и охрана склада, и автослесари-мотористы, и мы, электрики), но скачок адреналина у охраны получился приличный...
    С уважением, Денис.
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Пару лет назад было, рассказал один знакомый. Он работает в фирмёшке одной, у собственника в здании они арендуют несколько помещений. Здание не новое, изрядно потрёпанное. Особенно говёные полы там были, дыры, и народ постоянно спотыкался об их края. Как-то в очередной раз директор снова чуть не споткнулся, после чего дал указание купить подешевле линолеум и уложить его в ближайшие выходные, что и было сделано. Через пару дней заявился собственник по делам, увидал новый линолеум и молвил: "О, новый линолеум..! :super: Значит теперь и аренда будет стоить больше..."
    У знакомого и его сослуживцев просто челюсти попадали.
