F Рассуждения о налогах наших
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем alisa, 01.03.11.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 N 531 "Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения":
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121428/bdca4a0295cb0abcdef5f3aa69fa393221099610/
    Кроме того в случае простой подачи декларации: Указывается площадь объекта недвижимости, определенная как сумма площадей по внутреннему обмеру всех помещений, входящих в его состав. Если назначение объекта недвижимости (здания) указано как жилое, в общую площадь не включаются площади лоджий, балконов, веранд, террас. Для сооружения, площадь которого не может быть рассчитана по внутреннему обмеру, указывается площадь застройки
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Как же посчитать общую площадь индивидуального дома?
    Зачастую, возникает вопрос как же ведется расчет общей площади для индивидуального дома, так как во многих документах есть разночтения?
    Проектирование индивидуальных домов ведется согласно СП 55.13330.2011 «ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ».
    Согласно СП 55.13330.2011 пункт 4.7 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома и количества этажей принимают по СП 54.13330 «Дома жилые многоквартирные». Смотрим там. Приложение В (обязательное) пункт В. 1.1 Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
    Проверяем в Жилищном Кодексе.
    В соответствии с Жилищным кодексом статьей 15 «Объекты жилищных прав» пункт 5 «Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас». Норма статьи 15 пункт 5 носит императивный характер и не может быть изменена сторонами договорных отношений.
    В соответствии со статьей 16 ЖК РФ «Виды жилых помещений» «1. К жилым помещениям относятся:
    1) жилой дом, часть жилого дома;
    2) квартира, часть квартиры;
    3) комната».
    Получается, что требования СП 54.13330 по расчету площадей жилого здания ПРОТИВОРЕЧАТ Жилищному кодексу.
    С другой стороны в СП 54.13330 приведены требования для расчета многоквартирных жилых домов. Тогда разберемся, что же такое индивидуальный жилой дом?
    Согласно СП 55.13330.2011 «ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ» Приложению Б, термину 1.3
    Дом жилой одноквартирный – это дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т. ч. сезонном, отпускном и т. п.)
    Соответственно наш дом – это отдельная квартира.
    Рассмотрим правила для определения площади квартиры, оно приводится в СП 54.13330.2011 «Дома жилые многоквартирные», Приложение В (обязательное)
    В. 2.1 Площадь квартир определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров). Площадь, занимаемая печью и (или) камином, которые входят в отопительную систему здания (а не являются декоративными), в площадь помещений квартиры не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы на участке с высотой от пола до низа выступающих конструкций лестницы 1,6 м и менее не включается в площадь помещения, в котором размещена лестница. При определении площади комнат или помещений, расположенных в мансардном этаже, рекомендуется применять понижающий коэффициент 0,7 для площади частей помещения с высотой потолка от 1,6 м – при углах наклона потолка до 45о, а для площади частей помещения с высотой потолка от 1,9 м – от 45о и более. Площади частей помещения с высотой менее 1,6 м и 1,9 м при соответствующих углах наклона потолка не учитываются. Высота помещения менее 2,5 м допускается не более чем на 50 % площади этого помещения. В. 2.2 Общая площадь квартиры – сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с понижающими коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации.
    Таким образом, опять возникают следующие разночтения: в ЖК РФ общая площадь считается без балконов, лоджий и террас, а в СП 54.13330.2011 «Дома жилые многоквартирные» появляется два понятия:
    Площадь квартиры, которая совпадает с понятием общая площадь ЖК РФ и вводится еще одно понятие:
    Общая площадь квартиры, где плюсуется площадь балконов, лоджий и террас с понижающим коэффициентом.
    Давайте рассмотрим еще один документ.
    Согласно, Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30 сентября 2011 г. N 531 г. Москва
    “Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения”
    1. Значение площади и общей площади здания, помещения определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных расстояний, применяемые для определения площадей, – метрах с округлением до 0,01 метра.
    III. Определение общей площади жилого помещения, жилого дома
    1. Общая площадь жилого помещения, жилого дома состоит из суммы площади всех частей такого помещения, жилого дома, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
    К площади помещений вспомогательного использования относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей.
    Измерение расстояний, применяемых для определения общей площади жилого помещения, жилого дома, производится по всему периметру стен на высоте 1,1 – 1,3 метра от пола.
    При определении общей площади жилого помещения, жилого дома надлежит:
    – площадь ниш высотой 2 метра и более включать в общую площадь помещений, в которых они расположены. Площади арочных проемов включать в общую площадь помещения, начиная с ширины 2 метра;
    – площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более, включать в общую площадь помещения, в котором расположена лестница;
    – площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также находящуюся в пределах дверного проема, в общую площадь помещений не включать.
    При определении общей площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка:
    1,5 метра – при наклоне 30 градусов к горизонту;
    1,1 метра – при 45 градусах;
    0,5 метра – при 60 градусах и более.
    При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня площадь 282 м2 по бти, там и балкон с понижающим коэфицентом и лестница вся и гараж в цоколе.
    В кадастровой стоимости указана такая же площадь, без всяких пересчетов.
    Так как же считать общую площадь для исчисления налога? С балконом и лестницей? С холодным цоколем? Или только теплые помещения?
  4. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Привет всем. Вчера получила кадастровый паспорт на дом и офигела. Стоимость указана 5,6млн... о_О Дом 180 квадратов. Без отделки и ремонта. На строительство ушло около 2млн. Откуда такая сумма не пойму. Если на прошлый дом мы получали налог вместе с земельным в общей сложности 1тр ,то на этот дом даже страшно представить. Это теперь только в суд? Или есть другие способы?
  5. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    У меня цокольный этаж (бетон монолит), 2 этажа (газосиликатные блоки) и крыша (двускатная) с перспективой мансарды на 35м2, я зарегистрировал один этаж жилым отапливаемым 51м2 - кадастровая стоимость 420 т. р., по затратам лям с копейками без отделки. У товарища который делает мне машину построен каркасник 36 м2 - кадастр. стоимость 500 т. р. с копейками, но ближе к городу.
    Я его несколько раз переспрашивал, у меня это в голове не укладывается.
  6. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    причем тут отделка и ремонт? раз зарегистрировали, подразумевается, что у обьекта 100% готовность. а сколько вы затратили реально - никого не интересует. Оценка - массовая, и индивидуальные особенности строения - не учитываются.
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А сейчас ведь один вид недвижимости не облагается налогом для пенсионеров.
    Одна квартира, одна дача.
  9. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @nastasia1, у нас ФНС Одинцовская, льгот по налогу на землю не даёт и нам, пенсионерам, дескать, за московскую площадь освобождены от налога, и всё! Один объект льготный!
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Один однородный объект. Заведите личный кабинет на налог. ру и задайте им вопрос на эту тему.
  11. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    И не только Одинцовская. Сохранили ПОКА только для В. О. В и Героям СССР и России.
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А причём тут район ?
    За землю да, нет скидки, а вот за дом есть.
    P. S. Если есть льготы по уплате земли, то только местные. Надо смотреть кому дала местная (там где участок) Администрация Узнать можно тут https://www.nalog.ru/rn50/service/tax/?nalog=land&year=2015
    Введя название мун. образования.
  13. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    На льготы писали заявление, отдавали в ФНС, для нас их нет. :no: Плати и плати за всё. Знали бы наши предки, что ждёт их внуков, не выкладывали бы всё до копейки в 20- е годы прошлого века эа эту землю, одни поборы и принуждение.
    Хотела спросить, на втором участке ФНС изменила его назначение- с земли для садоводства на земля неопределённого назначения. Не понимаю, что это значит. Может, кто разбирается, ответьте, пожалуйста.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это не ФНС меняет, а ИМХО росреестр и местная Администрация.
    Соответственно и все вопросы к ним. Лучше начать с Росреестра.
  15. Афина
    Афина
    Шла мимо... по желанию...
    Афина
    Регионам разморозили кадастровую оценку
    Мораторий на ее пересмотр не продержался и полгода
    Госдума в пятницу приняла закон, позволяющий регионам отказаться от введенного до 2020 года моратория на пересмотр кадастровой оценки. Этого губернаторы добились обращениями в администрацию президента и в Белый дом с жалобами на недобор налогов с недвижимости. Инициаторы снятия моратория (по данным "Ъ", за это ратовали в том числе власти Москвы и Московской области) ждут роста налоговой базы, но эксперты отмечают, что из-за падения цен на недвижимость после 2014 года кадастровая стоимость с отменой моратория может и снизиться.
    Принятый в пятницу в третьем чтении закон позволит региональным властям отказаться от введенного в июле этого года моратория на пересмотр кадастровой оценки. Оценка уже используется при расчете налогов на имущество и землю — с 2015 года в 28 регионах (включая Москву и Московскую область), с 2016 года — еще в 21, остальные перейдут на эту систему до 2020 года. Мораторий был введен по поручению президента — до 2020 года должна была применяться оценка на 1 января 2014 года. Центр хотел избежать повышения налогов, но, как писал "Ъ", регионы начали жаловаться на недобор платежей из-за невозможности обновлять оценку (см. "Ъ" от 21 октября). По предварительным расчетам, при отмене моратория в Московской области рост налогов на промышленные и сельхозземли может составить от 70% до 740%, в Белгородской — от 200% до 450%, в Удмуртии — от 200% до 500%.
    Закон, принятый в пятницу, позволяет властям региона до 20 декабря 2016 года решить, нужна ли им заморозка кадастровой оценки на определенную дату. Если мораторий будет отменен, регионы снова смогут проводить оценку не чаще чем раз в три года, но не реже чем в пять лет с даты последней такой процедуры (для Москвы и Петербурга интервал составляет два года), пояснил "Ъ" замглавы Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков. При этом, начиная с 1 января 2017 года, регионы будут переходить к государственной кадастровой оценке недвижимости с помощью сети государственных бюджетных учреждений (ГБУ). Ранее эту работу проводили независимые оценщики, работавшие по госконтрактам. По данным Московского областного ГУП МОБТИ, в 60 регионах чиновники уже готовы создать ГБУ на базе бюро технической инвентаризации. Чтобы оспорить их оценку, граждане и юрлица должны будут обратиться в комиссию Росреестра или в суд с отчетом независимого оценщика. Однако такое же право по решению Конституционного суда должны будут получить и органы местного самоуправления — в июле КС разрешил муниципалитетам судиться из-за существенного снижения кадастровой стоимости земли на основании рыночной оценки. Соответствующие правки должны быть внесены в законодательство (см. "Ъ" от 6 июля).
    Пока же число судебных споров из-за оценки растет. По данным Росреестра, с января по сентябрь 2016 года в судах находилось 7,6 тыс. споров из-за 14 тыс. объектов недвижимости. Гражданам и бизнесу в итоге удалось снизить суммарную стоимость имущества на 44%. За аналогичный период 2015 года споров было 5,6 тыс. из-за 7,7 тыс. объектов, снизить оценку удалось на 40%. Число споров, таким образом, выросло на 27%.
    Сведения Росреестра указывают на проблемы с исходными данными. Как отмечалось в ноябре на заседании Госсовета, на 1 июля 2016 года в реестр были внесены сведения о 38% границ муниципальных образований, 13% границ населенных пунктов и 7% границ между субъектами РФ — при том, что к концу 2018 года показатели должны достичь 100%.
    Как отмечает господин Кулаков, в идеале после отмены моратория цены на фоне падающего рынка должны снизиться, повышение вероятно лишь в регионах, где оценка проводилась больше семи лет назад. Впрочем, как говорит участник Общества профессиональных экспертов и оценщиков Марина Шевченко, в регионах могут встречаться как заниженные, так и завышенные оценки, в том числе в пределах одного субъекта федерации.
    Софья Окунь
    Подробнее:https://www.kommersant.ru/doc/3148913
