Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Когда стяжка 8-10 см - да. Там и лотки, бетононасосы - всё в помощь, да и 1 см отклонений не в счёт.
    При толщине стяжки 5 см допустимые отклонения до 4 мм. Ровно вывести пол по маякам на 50 кв. м. - это целый день, с учётом растаскивания на носилках. Через 4 часа бетон прихватится, через 8 часов его только ломом ковырять - просто не успеть. А если приглашать бригаду по 2 чел. на комнату - тоже дорого.
  2. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги.
    Нужен совет, что делать с перекрытием.
    Имеется двухэтажный дом 140 кв. м. из газобетона Д400 стена 400 мм. Внутри гипсовая штукатурка 1,5 см, стеклообои. Снаружи утепления нет. Все межэтажные перекрытия - монолитная плита 180 мм. Крыша вальмовая, холодный чердак. Когда ставили крышу, сверху сразу для удобства утеплили перекрытие XPS 100 мм от ТН. Отопление в доме - только тёплый пол оба этажа, водяной. На каждом перекрытии пирог XPS 100 мм, стяжка 7 см., керамогранит (пол первого и второго этажа). Отопление работает первый сезон и вылезли проблемы на втором этаже. Теплоноситель греет электрокотёл, на ночном тарифе с 23 до 7 утра. За день первый этаж теряет 1 градус, что для меня приемлемо, а на втором улетает 3 градуса, что совсем не радует. Подозрение, что причина тому - холодное чердачное перекрытие, которое на крыше утеплено только 100 мм XPS. В доме уже смонтированы натяжные потолки. Чердачный люк утеплён.
    Вопрос - что может быть причиной таких теплопотерь и как лечить? В доме сделана вся чистовая отделка. В планах - накинуть на чердаке ещё один слой XPS 100 мм. Будет ли решена проблема или есть другой рабочий вариант?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Остан
    Торцы плиты перекрытия отсечены ЭППС от наружной стены?
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Может попробовать с тепловизором посмотреть и не гадать?
  5. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Это как? Не пойму
    На фото динамика падения температуры
  6. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Даст ли сейчас натяжной потолок увидеть объективную картину?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если есть, приложите фото здания снаружи.
    У вас ж/б каркас должен был быть прикрыт снаружи ЭППС, чтобы не отдавать тепло. В том числе и торцы плит.
    И как это сейчас, если:
  8. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Весь бетон (колонны, торцы плит) закрыт газобетоном D200 толщина 100 мм.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Маловато будет. Это мостики холода. Необходимо наружное утепление.
  10. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    На первом этаже всё идентично, но потери в 3 раза меньше. Разница между этажами только в одном - на первом этаже потолок не контактирует с улицей. Именно это даёт основания думать на теплопотери через чердачное перекрытие.
    Что касается наружного утепления - вопрос обсуждается. Нужно ли оно, и сколько я буду экономить на них. На текущий момент меня устраивают теплопотери первого этажа. Нужно решить для начала проблему второго этажа.
    А то, что вы считаете утепление маловато, я соглашусь, но не фатально
    XPS 100 мм 0,034
    D200 100 мм 0, 048
    D400 400 мм 0,09
    Технически по проекту, утеплитель большей толщины не разместить. Только сплошное утепление.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Пустотные плиты перекрытия между первым и вторым этажом, требуется ли какое то утепление?
    P. S. с торцов 50мм пеноплекс+газоблок 100мм
  12. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить перекрытие и верхнюю часть наружной стены с бетонным поясом? Нужно ли утеплять мауэрлат? Где и какие материалы оптимальнее применить? Вся конструкция, указанная на картинке, уже смонтирована и подсунуть пароизоляцию под лежень уже не получится; регион строительства - Белгородская область.
    Спасибо!
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  14. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Здравствуйте! Одноэтажный дом, перекрытия из бетонных плит, чердак холодный, сверху перекрытия утеплены слоем шлака в 50см. Собрался заказывать натяжные потолки по всему дому. Знакомый советует сначала по всему потолку прикрепить фольгу, говорит, что так тепло будет отражаться вниз и общие теплопотери в доме будут ниже.
    Подскажите есть ли в этом какой то смысл? Или это будет просто ненужная работа?
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Mrak1983, Если вы собираетесь нагревать комнату градусов до 400+, то имеет. При температуре в 20 градусов количество ИК излучения которое можно отражать невелико.
