Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Спасибо, а если вспененный полиэтилен с фольгой приклеить, что бы от потолка холод не шел? Или это уже будет считаться утеплением внутри дома, просто где то слышал, что дом изнутри утеплять нельзя.
  2. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Нужно больше информации. Какие именно плиты? Перекрытие со стороны чердака утеплена, каким образом и чем? Спененый с фольгой я использовал в квартире, что бы немного понизить шум от соседей и получить отражение света, так как лампы освещения у меня находятся между плитой и натяжным потолком. Если у вас плита не утеплена или утеплена недостаточно, утеплять внутри не советую и стоит предусмотреть вентиляционые решетки в натяжном потолке. Во первых избавитест от гуляющего потолка, во вторых от возможного образования грибка.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Mrak1983, Если очень хочется доутеплить - любой утеплитель сверху на шлакоблок положите. Клеить не надо, разложил и готово. Нет у вас задач для приклеивания чего-либо к потолку.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    фольгу лучше пустить на шапочки, а вот швы между плит у вас как заделаны? если заштукатурены, рекомендую их расшить, хотя бы на 5-7см, и как следует запенить. с целью утепления потолка, нужно не фольгу или еще что то клеить на потолок, а выкинуть нафиг весь шлак с чердачного перекрытия и использовать минеральную вату либо пенопласт.
  5. saturnw
    saturnw
    saturnw
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильнее сделать. Гараж внутри частного дома 1 этаж, не отапливается. Стены керамзитобетонный блок, облицовочный кирпич между ними засыпка керамзит. Хотелось бы утеплить сам потолок гаража ЖБ плиты, чтобы полы жилой комнаты на 2 этаже не были холодными, в гараже по потолку эл. проводка проводов 10 на дюбель хамутах. Утеплителем закрывать проводку не хочу. То есть мысли такие: утеплитель креплю к потолком, а поверх проводку, как это безопаснее и теплее сделать можете по советовать? Спасибо.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Имеем такое перекрытие, она же плоская кровля:
    Грешен — на схеме не найдёте пароизоляции над слоем бетона. Глупость, недальновидность, отсутствие опыта, попытка экономить. Почему-то решил, что ЭППС достаточный пароизолятор, но стыки в нём никто не отменял.
    Вопрос — нужна ли пароизоляция изнутри, хотя бы в С/У или слой бетона 40/50 мм
    достаточный пароизолятор?
    Если да, то какой материал лучше использовать? ПЭТ пленку, бумагу с фольгой, пенофол толщиной 3-5 мм с фольгой? По всему перекрытию идут оцинкованные полосы от перекрытия Марко, на них можно наклеить двусторонний скотч, а на него приклеить любую пароизоляцию. Под перекрытием планируем монтировать электрику и вентиляцию, поэтому пенофол хорошо стянет все возможные отверстия под саморезами. Но, в принципе, даже при использовании обычной пленки под саморезы можно подкладывать куски пенофола. Загиб на стены можно проклеить Скотчем Delta, после штукатурки. Тут ключевой вопрос — нужна ли пароизоляция?
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня!
    МСК. Жилой многоквартирный дом.
    2й этаж, кухня над подьездом.
    Полы на кухне, плитка с электрическими ТП. Есть мелкие дети.
    Зимой, подьездная дверь закрывается неплотно, а иногда совсем не закрывается. Температура пола, 17-18°, соответственно полы работают с утра до вечера.
    Хочу, утеплить потолок на первом этаже (при входе в подьезд, сделан тамбурок ~3кв.м., его и хочу утеплить)
    Подскажите, чем лучше утеплить? Эппс, или поискать какую нибудь плотную каменную вату?
    И если делать эппс, 50мм хватит? Достаточно поднять температуру пола, градуса на 4...
  8. Andrey565
    Andrey565
    Andrey565
    Добрый вечер!
    Холодный чердак с плитами перекрытия решил утеплить каменной ватой 200мм. Уже ее купил. А теперь не придумаю, как ходить по чердаку для осмотра крыши?
    Подскажите решение!
  9. Andrey565
    Andrey565
    Andrey565
    Добрый вечер.
    Сейчас в раздумьях, как организовать хождение по чердаку, утепленному каменной ватой 200мм по плитам перекрытия.
    Ваше решение натолкнуло на мысль, только немного упростив.
    Взять брус 100х100, нарезать из него подставки примерно по 250-270мм. Прикрепить их к плитам с шагом примерно 1м. По ним прибить доски примерно 250х25 по которым ходить. Дом вытянутый примерно 26х10. Пустить одну в середину и влево вправо через пару метров. Настил из цсп думаю не делать. Можно оставить доски 200х50х2000. Если куда то подобраться надо можно их накидать на лаги.
    Как думаете, рабочий вариант?
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Хотя бы 300мм надо.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как рассчитать толщину ЭППС (Пеноплекса), который обычно укладывается поверх пустотных плит перекрытия, которые уложены на свайно-ростверковом фундаменте (Ш=500 мм, В =300 мм), который по периметру утеплён 50 мм ЭППС?
    Под ростверковым фундаментом в качестве несъёмной опалубки использован пенопласт ПСБ 15 толщиной 200 мм и шириной 500 мм.
    Он же является демпферным слоем для защиты от морозного пучения, а также утеплителем.
    Интуитивно я думаю, что 50 мм ЭППС будет достаточно.
    Дом для постоянного проживания, поверх ЭППС будет стяжка с тёплым полом.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Посмотрел через Смарткальк полы по грунту как нечто более-менее близкое.
    Но там нет пустотных плит перекрытия, поэтому задал просто железобетон 160 мм.
    Сверху задал 50 мм ЭППС и вроде как почти выполнилось Требуемое сопротивление теплопередаче Rt=4.46 (получилось 4.20).
    А учитывая, что плиты пустотные, а не монолитный ЖБ, то тем более должно выполниться.
  13. bender3290
    bender3290
    bender3290
    Поддерживаю вопрос.
    Плиты высокой плотности не рекомендуется нагружать, ещё и точечно ногами.
    Каменная вата легко продавливается. Она восстанавливается конечно, но могут разъехаться слои ваты. Пароизоляцией тоже не накроешь, порвёт при ходьбе.
    Сделать лаги и зашивать утеплитель деревянными плитами - так это бюджет сразу кратно вырастает.
    Может у кого есть опыт или идеи, чем застрелить плиты ЖБ, чтобы по утеплитель раз год можно было пройти.
  14. bender3290
    bender3290
    bender3290
    Может есть смысл керамзита насыпать слой в 30см для черноземья?
    И ходить можно и греет хорошо.
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Пусть продавцы ваты спят спокойно но не будет толку от этих 200 мм на холодном чердаке. Нужно ограничить проникновение водяного пара в потолок. Сухие плиты должны отражать инфракрасное тепло в отопительный сезон назад в помещение. С ватой ничего эти плиты отражать не будут так как постоянно будут в режиме накопления влаги. Вспененный полиэтилен от 80 до 100 мм простелите, сварите швы строительным феном и будет вашему дому счастье. По такому утеплению и ходить можно без ущерба для утеплителя.
