Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    поверх ваты?
    накидайте поверх ваты полосы ОСБ, фанеры или дсп от старой мебели.
  2. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Вату надо продать ее любителям. Она в этом пироге лишняя. По технологии монтажа ваты чтобы не выдавить из неё воздух нужно ходить по ней лыжах) Я это не придумал, это из жизни.
    По вспененному полиэтилену можно пройтись и не бояться что что то с ним будет не так.
    Совет накидать на вату чего нибудь не очень хороший. Поясняю - если на вате будет лежать дверка от шкафа или еще один плохой материал осб то там будет сыро. В конечном итоге в этом месте будет протекание воды вниз.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    можете подтвердить расчетами, что при бетонном перекрытии будет хоть что-то сырое, с учетом того что укладка осб локальная для прохода по чердаку, а вовсе не сплошная ?
  4. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Что нужно подвердить?
    Я производитель работ.
    Делал по проектам невежественных проектировщиков проекты тем кто нас нанял на работы. То есть я получил практический опыт как делать не надо. Мне даже смеяться не хочется. У вас же вата «дышащая» :) и, если на ней что то лежит то на ней конденсируется влага. Видел это своими глазами, это как червей под досками собирать в огороде)
    Так как выигрывал тендера на поставку базальтовой ваты и производил ей работы то мое мнение это подрыв экономики нашей страны и здоровья людей. То есть не надо ничего считать надо просто ее не использовать.
  5. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Доброго времени. Озадачен аналогичным вопросом утепления холодного чердака по бетонным плитам. Сначала тоже выбирал между Эппс и мин ватой. Сейчас пришла мысль утеплить газобетонным блоком плотностью 200. По цене вроде дешевле первых вариантов, не нужны лаги как для ваты и стяжки. Покритикуйте.
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добра!
    Собираемся заливать часто ребристое перекрытие по Глебу Гринфельду высотой 200 (блоки 150+50 стяжка). Дом 9 на 13, пролеты 2,93, 4,44 и 4,7 метров. Планируется мансардный этаж, но не жилой и в ближайшие пару лет неотапливаемый. Соответственно нужно утеплять перекрытие. Высота мансардного этажа небольшая, как лучше всего утеплить перекрытие не теряя по высоте целый ряд газобетона ?
    Варианты:
    1) возможно ли заливать без стяжки, только балки. Потом сплошняком выложить утеплитель 150 эппс (или какой утеплитель лучше?) и залить стяжку может даже и с трубами теплого пола ?
    2) возможно ли утепление потолка изнутри помещений ? Высота потолков 1 этажа 3 метра позволяет это сделать, но вроде как все это плохо из-за конденсата ?
    3) Можно ли на доски опалубки, между блоками положить 2 см пеноплекса чтобы отсечь мостики холода от бетонных балок и несколько сравнять общую теплопроводность перекрытия ? Снижается ли прочность балок и есть ли вообще в этом смысл ?
    4) если выполнять все как надо по инструкции, то тогда поверх бетонной полки какой лучше всего делать утеплитель, какой толщины (московский регион) и сверху опять заливать ? С типом отопления не определились еще, может радиаторы, может ТП, а может и вовсе электроконвекторы, тк мансарда не будет основной площадью для жилья, больше для гостей, размещения гардеробных, кладовок, то есть использоваться время от времени, но кто знает... Смущает общая высота перекрытия с учётом утепления 200+200... И крышу все равно придется утеплять в перспективе... хоть и отдалённой.
    С вариантом утепления из минват и похожих по структуре утеплителей не нравится вероятность жизни всякой биологии в виде мышей и насекомых ... Еще смотрю в сторону холлофайбера, но утеплитель новый, непроверенный и низкой плотности, тоже сомнения. Но есть свои плюсы (не теряет своих свойств после высыхания, не оседает, не пылит). Пеноплексы и ПСБ проблема с паропроницаемостью, а так всем хороши...
  7. Kolowrat79
    Kolowrat79
    Kolowrat79
    Уважаемые форумчане, имеем бетонное перекрытие первого этажа (пустотелые плиты), проектом предусмотрено всего 200 мм под отделку, то есть под утепление, разводку отопления и электрики и финишное покрытие.
    Чёт как-то в 200 мм я не укладываюсь: если класть 100 пеноплекс + 50 стяжка, под всю разводку и покрытие остаётся лишь 50 мм.
    Подскажите, как выйти из сложившегося положения?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    150 утеплителя, в нём же электрика + 50мм стяжка с трубами ТП.
    Вполне нормально места по высоте.
    :hello:
  9. Kolowrat79
    Kolowrat79
    Kolowrat79
    Но стяжка же армируется… как там трубы то ещё разместить? И поверх утеплителя надо класть гидроизоляцию или что-то ещё?
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Полусухая стяжка армируется фиброволокном, арматуры никакой нет.
    Пристеплерить такером и скобами для теплого пола к утеплителю.
    Зачем? Что от чего гидроизолируем?
    :hello:
  11. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    А пир-плитами можно утеплить холодный чердак, перекрытый жб плитами? И если можно, то какой толщины должны быть такие плиты?
  12. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Нормальная стяжка пола начинается от 70 мм.
  13. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Имею отношение к проектировщикам холодильников - у них утепление пир плитами начинается от 150мм. Тоже самое относиться к утеплению ПСБ пенопластом и тоже самое к ЭППС.
    Есть нюанс по ограничению движения водяного пара в отопительный сезон через ограждающие конструкции чем тоже является потолок. То есть нужно ограничить проникновение водяного пара в потолок. На потолок смонтировать утеплитель не набирающий влагу.
    Чем ограничивать движение водяного пара есть. Чем утеплять тоже.
  14. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Подскажите, пожалуйста, чем, если потолок железобетонные пустотные плиты и чердак холодный!
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Утеплять железобетонные плиты нужно с стороны холодного чердака. Минимально 100мм вспененного полиэтилена ламинированного с двух сторон отражающим слоем. Работа потеплению ответственное дело но в тоже время не сложное. Все клеится строительным феном.
