Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Как чувствует себя ваше перекрытие?
    Вроде бы между ватой, ветрозащитой и настилом должен быть зазор чтобы исключить образование конденсата?
    Есть ли фото процесса, или результата? :)
  2. Andrey565
    Andrey565
    Andrey565
    Сделали утепление газоблоком?
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Расскажу как я сделал временное утепление, но временное растянулось на пять зим. Первый этаж (68кв.м) перекрыт плитами ПБ. По верху я постелил полиэтилен и на него базальт Эковер Лайт 100мм в один слой. Ну думаю... зиму перезимую, а по теплу буду утеплять второй этаж. Перезимовав, поднял фрагментарно утеплитель, ожидая увидеть конденсат или черноту плесени под полиэтиленом. Сухо. Сухо так, что остатки бетонно-песочной пыли как мука сухие. Положил всё обратно. Этим летом наконец то занялся утеплением. Разобрав временное утепление увидел ту же "сухую" картину. Так вот вопрос нужна ли пароизоляция под бетонным перекрытием для холодного чердака? Потолок первого этажа у меня до сих пор таже плита ПБ. Кроме того, на второй этаж я регулярно поднимался, и в разную погоду и время суток, что бы понаблюдать образование конденсата. Конденсат на кровельном профлисте, образовывался летом, по утрам, но высыхал не выпадая на утеплитель. Зимой образовывалось некоторое количество инея, но не "шуба" и он тоже не капал на утеплитель. В таком состоянии перезимовал пять зим. Правда вентиляция первого этажа функционирует исправно и мы не привыкли топить выше 20 град. В ванной комнате конечно теплее. Получается, что при бетонных перекрытиях можно не заморачиваться с пароизоляцией подкровельного пространства? И как-то 100мм базальта хватает что ли?
  4. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Большое спасибо за развернутый ответ! Я собираюсь уложить на чердаке пленку полиэтиленовую на плиты и на пленку сантиметров двадцать ваты технониколь роклайт плотностью 35 г.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    то есть вместо специальных строительных пленок, надо кинуть непонятный полиэтилен для теплиц ? чтобы что?
  6. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Чтобы было. Т. е., если буду по каким-то причинам убирать утеплитель, чтобы попроще это было делать с пленкой под ним.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    то есть с изоспаном ожидаете сложностей? каких, если не секрет?
  8. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Это вы с кем-то в своей голове говорите, там и спросите.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Да, действительно, думал что с человеком дело имею, а оказалось что какое- то насекомое в мое ухо залезло и шуршит там своим полиэтиленом:aga:
  10. aleks10213
    aleks10213
    aleks10213
    Добрый день. Тоже интересует данный вопрос.
    Многоэтажный (10 этажей) дом с тех этажом. (ТСЖ)
    Угловая квартира. В жилом помещении +18 С и влажность 72 %. Температура потолка +16 С. Вентиляция работает. За окном минус10 С. Температура батарей 45 С. Плита между квартирой и тех этажом не утеплена ничем. На тех этаж выходит вентиляция. температура на тех этаже +13С и по ощущениям высокая влажность в помещении по углам небольшой конденсат (капли)
    Подскажите, чем утеплить межэтажное перекрытие и нормализовать влажность в квартире?
    • 0-02-05-7cfe44306bb97750645864723777ab51ffbecf5cb51f257d77524d3ab5da2ab9_42069f82537f5548.jpg
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ответ, то развёрнутый. Но в части полиэтиленовой плёнки Вы ошибаетесь. Разница в том, что я полиэтилен под утеплитель постелил как временную подложку и большей частью для того что бы не пачкать утеплитель. Я не ожидал, что через плиты вообще не будут проходить пары с первого этажа. Но это при моих условиях: температура, вентиляция и пр. У вас может быть по другому. Если Вы утепляете основательно, то можно под утеплитель положите "контактную" паропроницаемую плёнку, а поверх утеплителя плёнки только от пыления достаточно.
  12. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    @MartynovD, я еще подумаю на эту тему. Может, вообще ничего не буду подстилать, прямо на плиты уложу вату.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Минеральная вата самое простое, но затопчут. Необходим настил поверх, а это доп. затраты.
    Насыпные - самые разнообразные. Опилки с известью, лёгкий керамзит, шлак и т. п.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да. именно это я и хотел сказать. Нет смысла запирать влагу в ж/б перекрытии.
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Имеется монолитное жб перекрытие. По проекту на него нужно положить ЭППС 20мм и залить стяжку и сверху уже чистовое напольное покрытие.
    Подскажите пожалуйста, это действительно имеет смысл делать или достаточно залить выравнивающим раствором и положить финишное покрытие (ламинат)?
