Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    :super:
    :hello:
  2. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Тоже интересует сделали или нет, хотя у нас и нет в продаже D200.
    Минусы которые вижу - толщина D200 которая соответствует 20 см эппс больше 30 см.
    Т. е. утепление займет достаточно много места, что не всегда удобно на низких крышах.
    Чтобы небыло продувания, блоки надо будет скреплять клеем или пеной, а это дополнительные деньги/время.
    + большая весовая нагрузка на крышу
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Подвала? Первого этажа? Гаража?
    Задумайтесь.
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Первого этажа.
    Задумался, поэтому и спрашиваю :)
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если второй этаж круглый год жилой, то слой ЭППС скорее как шумоизолятор.
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    я так и подумал, футбольной команды на первом этаже не планируется, и ради этого класть ЭППС, делать стяжку не очень хочется :)
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы наверное хотели сказать "на втором этаже".:)
  8. Ramil-hb
    Ramil-hb
    Ramil-hb
    Добрый день!
    Подскажите советом кто сталкивался.
    Пол первого этажа, жб плиты, ниже холодное тех. подполье.
    Зимой заметил очень сильно дует в швах между плитами, в углу стены и пола.
    Буду укладывать Пеноплекс 50мм. и делать стяжку пола 120-150мм.
    Вопрос который беспокоит, т. к. будет уложен первым пеноплекс, раствор стяжки не зальется в щели и через эти щели все равно будет просачиваться холод и полы (стяжка) постоянно будут холодные.
    Как можно залить эти щели, может купить наливной пол и вылить по углами комнаты а потом Пеноплекс и стяжку или мастикой битумной гидроизоляционной и потом все остальное или есть другие материалы, или ничего не нужно делать и холод просачиваться не будет?
    Второй вопрос, т. к. есть техподполье нужно ли делать гидроизоляцию (рулонную)?
    Заранее спасибо!
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У вас свайный фундамент с ничем не закрытым подпольем?
    По теплотехническому расчёту на плиту лучше 100 мм Пеноплекса вразбег листами по 50 мм и 70 мм стяжку.
    ИМХО поскольку по периметру стяжки будет демфперная лента, то она в том числе будет защищать от продувания.
  10. Ramil-hb
    Ramil-hb
    Ramil-hb
    Нет, фундамент закрытый из плит фбс на глубину 2.5 метра. По поводу толщины пеноплекс учту, спасибо за информацию.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    За счёт чего тогда продувает?
  12. Ramil-hb
    Ramil-hb
    Ramil-hb
    В тех. Подолье в каждой стене есть по два отверстия диаметр 100мм. для вентиляции.
    В этом году установлю сетку с затвором на зимний период.
    Вопрос больше интересует чем залить щели через которые проходит холод. Чтобы огородить себя от холода со всех сторон…
    И нужна ли рулонная гидроизоляция (Технониколь ЭПП) при таком тех. подполье? В тах. Подполье есть влажность и снизу просто земля, стяжки нет.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Возможно вот эта информация вам поможет:
    https://dzen.ru/video/watch/6234b0538f56b3749c2b703a
    Также учитывайте:
  14. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ну Терехов как сенсей такое себе...
    Ну сослался он на то что в 63 серии исчезла фраза в нормальных условиях, ограничения по влажностному режиму не введено же.
    Практика моего региона показывает что влажность в цоколе как правило не превышает 70% даже без пароизоляции грунта и эффективной вентиляции. Дырами в стенах площадью живого сечения аж в 628см2 можно смело пренебречь.
    Надо для успокоения влажность померять конечно, ну выполнить пароизоляцию грунта если неспокойно тс-у и все пожалуй.
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Почему именно эта торговая марка? Почему экструзию а не суспензия?
