Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я имел в виду общую толщину слоя эппс соответствующей плотности не обязательно этой торговой марки.
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Так почему экструзию то? Вы встречали в нормативке или типовках требования применять именно эппс? Я видел только требования по прочности на сжатие.
  3. Ramil-hb
    Ramil-hb
    Ramil-hb
  4. Ramil-hb
    Ramil-hb
    Ramil-hb
    Под суспензия Вы имеете ввиду пенопласт?
    Есть принципиальная разница межд двумя этими материалами?
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Они все пенополистиролы. Разница в технологии производства и некоторых характеристиках.
  6. Ramil-hb
    Ramil-hb
    Ramil-hb
  7. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Добрый день! Был куплен недострой, дошли руки до мансардного этажа, на мансарде будет спорт площадка, теннисный стол, биллиард, гири, турник благо место есть, чтобы выравнить пол там...нужно его поднять местами до 250 мм. Между этажами положены плиты перекрытия ж. б. хотим сделат так...на фото видно, вопрос... как уменьшить шум?... под бруски на которых будет доска положить какую то звукоизоляцию, чем заполнить пространство между досками...сверху первый слой будет фанера (закуплена) сейчас попробовал как барабан). Можно все засыпать керамзитом? будет больше 250 мм. Или что то еще? Извините что сумбурно. спасибо за ответ. 1 (1).jpg
  8. Сергей589
    Сергей589
    Сергей589
    Омск
    Доброго всем дня! Прошу совета. Отапливаемый в переспективе гараж пристроен к дому, межэтажное перекрытие - монолит плита. Над гаражом - терраса. Планирую утеплить потолок гаража пенополистиролом 100 мм, клеить его к плите изнутри. А потом обшить панелями ПВХ. Как лучше сделать обрешетку для монтажа панелей? Только крепить обрешетку сечением по одной стороне 100 мм к плите и в ячейки вставлять листы ппс? Или есть еще рабочие варианты?
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Утеплять сверху. В какой стадии готовности здание?
  10. Сергей589
    Сергей589
    Сергей589
    Омск
    Утепление снаружи видится наиболее трудоемким и финансово-затратным. Утепление потолка изнутри тоже ведь допускается?
  11. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Посмотрите техлисты производителей утеплителя, там есть всё. Схемы предельно понятные. Можете даже позвонить любому производителю за консультацией.
    Вы главное определитесь, вам "попроще и подешевле" или "правильно".
  12. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Утеплять нужно снаружи если что
  13. Сергей589
    Сергей589
    Сергей589
    Омск
    Спасибо, посмотрел. У Технониколя указано "внутреннее утепление стен" в тч
  14. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Для утепления крыши смотрите системы плоской кровли, там утепление снаружи. Для стен можете конечно попробовать, решать вам. Я когда-то давно в квартире экструзией лоджию зашил, поимел плесень, повторять больше точно не буду. Сейчас дом с плоской кровлей, утепление перекрытия снаружи 200мм cafbon prof, плюс парапет 100мм, всё отлично.
  15. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, добрый день!
    Нет уверенности, что пишу в нужном разделе, если что направьте куда нужно пжл!)
    Что имеем:
    1. Дуплекс. 2 этажа + мансарда.
    2. Без подвала.
    3. Фундамент: ростверк на сваях.
    4. Пол 1ого этажа: ЖБ плиты 220 пустотелые.
    5. Утепление снизу выполнено по проекту на картинках ПОЛ_1 и ПОЛ_2. Пол_1.PNG Пол_2.PNG
    По нескольким причинам отказываюсь от водяного ТП, только в зонах плитки электро-ТП.
    Итого без подогрева площадь порядка 35-40 кв. м. (общая площадь маленькая, 60 кв. м).
    Сейчас помещение отапливается в эконом режиме (15 гр поддерживается), газовый котел. Ремонт, ессно, еще не выполнен - без какой либо внутренней отделки, без перегородок, одно помещение на 60 кв. м., мансарда только перекрыта наглухо - еще не утеплена. В момент когда было прохладно на улице (-20 и ниже), пирометром "пострелял" пол, плита около 12 градусов была.
    Т.е. тот "пирог" что снизу плит не дает сильно остывать плите - верное умозаключение?
    Посчитал на калькуляторе теплосопративление, планируемого "пирога" (ПОЛ_3):
    Судя по цифрам, все ок. Нигде не ошибся?
    Хотелось бы ЭППС 100 мм, но уровень чернового пола, похоже, не позволит.
    Буду рад любым комментариям!
    ну кроме: делай ТП везде) это моя боль и мне с ней жить.
