Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. alena-aleeva
    alena-aleeva
    alena-aleeva
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при утеплении плит второго этажа со стороны холодного чердака минеральной ватой необходимо ли укладывать пароизоляцию на плиты?
  2. alena-aleeva
    alena-aleeva
    alena-aleeva
    Добрый день! Планируется утепление
    бетонных плит второго этажа со стороны холодного чердака минеральной ватой. Посоветуйте, пожалуйста, какую пароизоляцию лучше использовать
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Да. Минвата чувствительна к увлажнению, а жби не являются паронепроницаемым конструктивом.
    Upd.: смарткалк говорит что в пароизоляции нет необходимости, но практика моего региона показывает увлажнение утеплителя. Вам стоит поинтересоваться практикой по месту строительства.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если нет щелей, то и нужды нет.
  5. alena-aleeva
    alena-aleeva
    alena-aleeva
    Живу в Перми
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @alena-aleeva, посмотрите пост №177 в этой теме.
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Полиэтилен фольгированный алюминием вниз и края по периметру герметиком и полосы тоже или битумом залить
  8. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Господа, прошу высказаться, насколько бредовая идея мне пришла в голову.
    Исходные данные:
    - Местоположение: Лен область, Приозерский р-н
    - Сруб ручной рубки на бетонной плите 300мм, плита закатана рулонной гидроизоляцией (сам закатывал до сбора сруба, газовой горелкой сваривая швы)
    - Печь стоит на бетонном подиуме (залит пятак под печкой размером чуть больше самой печки и высотой 12-13 см, будем считать, что пирог под чистовой пол будет 125 мм, считая финишное покрытие)
    Что хочу получить:
    Не используя водяные или электрические теплые полы получить относительно теплый пол (не ледяной). При этом желательно не использовать стяжку (даже полусухую), ибо без активного обогрева теплоемкость стяжки играет не в мою сторону.
    Что планирую сделать:
    Посмотрев данный ролик () хочу на плиту положить:
    1. ЭППС (1 или 2 слоя) толщину нужно будет рассчитать в зависимости от используемого финишного покрытия
    2. влагостойкую фанеру или 2 слоя ГВЛ (склоняюсь к ГВЛ, но хотел бы услышать мнение профессионалов)
    3. Плитку на клей или, если скажете, что будет холодно, то паркетную доску или шпунтованую доску.
    Таким образом летом должен получится относительно теплый пол без всякого отопления, а зимой он должен прогреться от нагретого воздуха (печь + электрические конвекторы под окнами).
    Что скажете?
  9. Turka07
    Turka07
    Turka07
    Всем доброго дня. Очень нужна помощь с одной проблемой.
    Имеется двухэтажный кирпичный дом 1990г постройки с монолитным перекрытием между этажами. Крыша тоже монолитное перекрытие. В ходе ремонта выяснилось, что стяжка слишком кривая и с разным уровнем в комнатах, и было решено ее снять.
    По ходу дела заметил, что стяжка во первых в два слоя (всего около 10-12см), во вторых под ними слой керамзита, а перекрытие толщиной всего 10см, правда арматуры не пожалели, она там 25мм.
    На кухне (на фото указана высота углов и центра кухни) видно прогиб перекрытия, разница между самым высоким углом и центром около 7-8см, возможно больше. Никаких трещин не видно по крайней мере снизу, когда собью всю стяжку еще посмотрю плиту сверху.
    Пролет на кухне 6 * 4м. На втором этаже стена разделяющая 1к и 2к лежит на плите над кухней, примерно в 60см от стены на первом этаже.
    В зале пролет 6.7 * 3.8 нет никакого прогиба плиты, хотя на втором этаже почти ровно посередине проходит кирпичная стена толщиной 30см.
    Показал каким то строителям, одни говорят, что плита просто прогнулась из за маленькой толщины, а кто то говорит, что при заливке плиты опалубка прогнулась и залили криво.
    Очень нужен совет что делать, можно ли как то укрепить плиты над кухней и залом? или можно не переживать?
    Мне было предложено несколько вариантов:
    1 - в кухне прямо по середине залить жб колонну или поставить профильную трубу 150 * 150 * 5мм, чтобы разгрузить плиту.
    2 - залить две колонны по бокам, а на них залить жб балку 20 * 20см.
    3 - сверху и снизу проложить швеллер и стянуть их болтами через плиту.
    4 - ничего не усиливать, а просто снять всю тяжелую стяжку и вместо нее залить пенобетон, который в теории легче будет в 5-6 раз., что в принципе должно разгрузить плиту.
    Заранее извиняюсь если забыл какой то важный момент написать. Всем спасибо план.png план 2.png
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион укажите... Немного непонятно на какой отметке плита с прогибом...
    Усиление лучше делать путём подтяжки плиты к балке сверху
  11. Turka07
    Turka07
    Turka07
    Республика Кабардино-Балкария.
    Извините не совсем понял про отметку, вы про фото? Прогиб над кухней посередине.
    Вы предлагаете залить балку под плитой?
  12. Turka07
    Turka07
    Turka07
    Хотелось бы также услышать мнение о том, что опалубка погнулась либо при заливке, либо при складировании кирпичей и тому подобного на плиту без окончательного высыхания перекрытия. Имеет место быть?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте пирог деформированной плиты с отметками или размерами.
    Если несложно, об армировании плиты подробнее.
    Снизу надо поставить временные противоаварийные стойки, а потом разбирать стяжки и засыпки.
    Плита перегружена несущей стеной с эксцентриситетом и полами.
    Нагрузка от крыши тоже на этой стене?
    Вариантов может быть много... Усиливать возможно придётся по 2-ому варианту, но лучше металлом.
    Колонны снизу могут сломать плиту в верхней зоне.
  14. Turka07
    Turka07
    Turka07
    Пирог плиты сама плита +-10см, керамзит, дальше стяжка один слой +-5см, а сврху ещё один слой стяжки неравномерной толщины, по бокам 3-4см, по центру 7-8см.
    Об армировании плиты к сожалению знаю только то, что арматура 25мм, так как когда делали отопление делали отверстие в плите, ни шаг ни количество слоев аоматуры не понятно.
    То есть сейчас без стоек опасно снимать стяжку? Плита из-за этого может деформироваться ещё сильнее или вовсе сломаться? Просто я начал уже снимать первый слой стяжки над кухней в комнате 2к.
    Нагрузка от крыши лежит также и на стене, которая опирается на плиту. Крыша также лежит ещё и на стене разделяющей комнаты 3к и 4к.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стойки разгрузочные обязательно две под стену и одну по центру, как минимум...
    Несмотря на то, что трещин снизу нет, толщина плиты недопустимая.
    Возможно не стоит разбирать (вам виднее), а просто усилить с запасом.
