Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. Turka07
    Turka07
    Turka07
    Стойки разгрузочные вы имеете в виду на время пока я снимаю стяжку? Или вы про усиление постоянное? Если вы про временные стойки, то что рекомендуете? Доски стропильные подойдут? Или нужен металл?
    Я бы не стал снимать стяжку, но она очень кривая, и нужно будет сверху ещё делать стяжку, и тем самым ещё больше нагрузить плиту.
    И подскажите пожалуйста насчёт перекрытия над залом, над которым стоит посередине стена, там плита вообще не погнулась, нужно ли там тоже усиление?
  2. Turka07
    Turka07
    Turka07
    Если честно я не совсем понял почему вопрос об усилении плиты перенесли в тему про утепление, где тут связь?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтоб больше спецов подключилось...
    Стойки на время разборки полов и усиления. Обычно 150х150мм или брёвна диам 200 с распределительной доской внизу и подклинкой вверху. Или инвентарные...
    По залу надо знать толщину плиты и армирование.
    Лучше обследовать на месте, у меня есть эксперты, которым я доверяю, но в Краснодаре...
    Онлай можно, но много кнопать (уточнять снег, ветер, сейсмику, нагрузки от крыши).- тогда уж лучше в Ватсапе или Телеграмме.
    Или на бирже, в личках...
  4. Turka07
    Turka07
    Turka07
    Что то никто не подключается, помогите пожалуйста, что делать? Если можно пожалуйста верните обратно тему, очевидно же что никто в тему про утепление с советами по укреплению плиты заходить не будет
  5. falconkolya
    falconkolya
    falconkolya
    Всем привет. Господа (дамы если есть) подскажите: Делаю себе дом с плоской крышей. Часть плиты проходит по теплому контуру и выходит на улицу, опираясь на двутавр (В середине плита не опирается, там стена не до конца. упор только слой утеплителя, но суть в другом). Плита со всех сторон на улице будет утеплена, сверху, снизу, с торцов. Есть ли в моем случае риск образования точки росы в зоне линии стены?
    Да, и заодно не будет ли в армопоясе точка россы? Так как двутавр на улице, заходит в армопояс и залит в в единый контур. Тоже соответственно балка будет утеплена по всему периметру
  6. BETAJIb
    BETAJIb
    BETAJIb
    Подскажите пожалуйста у меня снизу плиты виднеется в некоторых местах арматура, она наверное провисала из за того что не добрал нужное кол во стульчиков и их интервал был больше нужного и вот результат на фото, подскажи как с этим можно бороться ? просто штукатурить или есть что то лучше ?
  7. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Обработать антикоррозийными составами или хорошей краской и заделать ремонтным составом.
  8. BETAJIb
    BETAJIb
    BETAJIb
    @Passatcc506, скажите понятно что в месте где арматура оголилась надо нанести антикоррозийные средства но есть где просто видны проявления армтаруры через бетон можно ли эти средства мазать прямо на бетон ? на плите ? мне подсказали взять мастику гидроизоляционную технониколь и помазать плиту снизу, скажите можно ли ее наносить не навредит ли это плите ?
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги доброго времени суток. Вопрос, холодный гараж внизу перекрыт плитами ПКЖ. На них лаги пола 50*200 первого этажа. Есть ли смысл утеплять? Или за счет воздух будет держать температуру? И если утеплять ЭППС между лаг, то есть какой вред от него ? А то кто что пишет, стирол выделяет, вредные вещества выше ПДК.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Стирол выделяет вроде только при нагревании как пенопласт и то выше какого то значения. Если снизу плит будет холодно а в гараже тепло, то точка росы будет в плитах или на границе ЭППс - плита, вода всегда плохо для бетона) чисто мое мнение)
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Не навредит, главное не мажьте всю поверхность плиты, а там где гордилась арматура. Из опыта скажу, привезли плиты ПБ, на торцах конечно торчала арматура. Замазал я мастикой. Через год зимовки вся мастика слетела, ссыпалась, улетучилась, как хотите назовите. Помазал ещё раз, через год тоже самое. Лучше всего бетон защитная среда для арматуры. Или просто покрасьте жирным слоем краски в несколько заходов. А́ если захотите замазать раствором, он отвалиться, по-крайней мере у меня от плит все отваливались, или грунтовать нужно перед этим, чтобы к плитах пристал раствор, но это не сильно поможет, быть может будут лучше обстоять дела у клея газоблочного или плиточного в части приклеивания к поверхности плиты)
  12. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Не знаю, в какую лучше тему написать, но вот с какой бедой столкнулся. Квартира в монолитном доме. В одной из комнат присоединена лоджия. Через всю комнату проходит труба притока вентиляции, закрыта двумя слоями гипсокартона. Остальной потолок тоже зашит в два слоя. Некоторое время назад появились следы потеков на коробе вокруг трубы. В нем есть небольшой люк, залез туда, там влага, если посмотреть сейчас, во время морозов, на плите перекрытия замерзшая вода. Как понимаю, плита перекрытия промерзает и возникает конденсат. Подозреваю, что за остальным гипсокартоном может быть похожая ситуация, но оттуда пока не льется. Такое же присоединение есть на кухне, там тоже пока следов нет, но черт знает, что там. Отпуск потолка приличный, сантиметра 21, у короба ещё больше.
    Можно ли попробовать как-то решить проблему не снося все в комнате? Ремонт уже закончен, стоит заказная мебель, всякие деревянные стеновые панели, так просто это все не разобрать. Потолки вскрыть можно, если очень постараться. Очень нужен совет, настроение на нуле ото всей этой истории. Может туда можно какую-нибудь пену закачать аккуратно?
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Чтобы дать какие-то советы, нужно более точное понимание конструктива вашего дома, а именно как проблемная плита контактирует с холодным воздухом, как она утеплена, где есть пароизоляция. Дайте больше данных.
    А пока еще один момент уточним: По трубе идет холодный воздух с улицы? Труба притока утеплена? У вас точно обмерзает плита, а не труба?
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    К сожалению, точно не отвечу. Контакт, очевидно, идет с торца. Попробую уточнить у прораба, что они там наворотили. Промерзает и мерзнет визуально процентов на 40 от этой стены.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Пока информации для конкретных советов недостаточно. Если у вас есть люк, то возьмите смартфон, включите принудительную вспышку, засуньте в люк и сфотографируйте там все, включая замороженный участок и саму трубу.
    И еще узнайте, что находится сверху, над этой плитой перекрытия, у соседей над вами. Если там такая же неутепленная лоджия, то плита теряет тепло больше сверху, чем с торца. Поэтому общие советы такие:
    1. Утеплять проблемное место с холодной стороны (у соседей сверху и с торца).
    2. Обеспечить больший приток тепла к проблемному месту. Сейчас, как я понял, мешает гипсокартон и холодная труба приточки.
    Более конкретно посоветуем, когда будет больше информации. :hello:
