Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Собираю инфу.
    Со слов соседей, вверху у них утепленная лоджия с паркетом. Купил камеру, постараюсь сегодня снять.
    Как можно сделать подогрев? Бросить туда какой-нибудь кабель? Теоретически там есть питание, так как стоит заслонка вентиляции.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Берете самый простой термометр. На озоне их полно.
    И начинаете измерять по точкам. Стену, плиту. трубу вентиляции.
    Ищите самые холодные поверхности.
    Если вы уверены, что это труба приточной вентиляции и она не утеплена, то конденсат с трубы.
  3. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Нет, труба утеплена. Именно потолок промерзает. Будем смотреть сегодня внимательно.
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Доброго времени суток! Коллеги подскажите что делать плиты ПКЖ, начинает от влаги появляться ржавчины от арматуры, трещины на одной из плит. Чем промазать можно чтобы процесс остановить (замедлить)
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    13 градусов на плите перекрытия. Промерзает с торца. Пока решили закрыть пенофлексом и бросить туда провод антиобледенительной системы на 60 Вт.
  6. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Подскажите, торец плиты перекрытия нужно утеплить если фасад будет утеплен мин. ватой 100-150 мм?
    Стены из КББ (390 мм), армопояс по всю ширину стены, на них плиты перекрытия (135 мм) и снаружи плит кладка два ряда кирпича чтобы вывести плоскость этажа в ноль с плитами.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет. СФТК достаточно.
  8. FTcom
    FTcom
    FTcom
    НГ
    Добрый день.
    Имеется одноэтажный, 30 летний кирпичный дом с холодным чердаком, цокольным этажом (теплым). Фасад, относительно недавно, утеплен минватой 100мм с оштукатуриванием. Перекрытие чердака жб плита пустотелая, 150 мм керамзита и поверх стяжка 30 мм. Зимой в доме прохладно, тепловизор показал утечку тепла через перекрытие чердака, все перекрытие светится. В планах утепление холодного чердака по скатам кровли, провести отопление. Вообщем сделать эксплуатируемую мансарду из холодного чердака.
    Вопрос, что делать с утеплением перекрытия чердака?
    Демонтировать старое (стяжку и керамзит) до плиты и положить новое утепление? Какое?
    Или до утеплить текущее перекрытие, поверх стяжки? Или утеплять перекрытие не нужно (т.к. будет утепление чердака по скатам кровли)?
    Заранее спасибо за ответы! 2024-01-08-16-38-34.png 2024-01-08-16-34-53.png 2024-01-08-16-34-41.png
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, не нужно.
    Уверены, что сможете обеспечить вентиляцию утеплителя со стороны кровли и качественную пароизоляцию изнутри мансарды? Любые нарушения технологии монтажа теплой кровли обернутся гнилью стропильной системы.
  10. Navigator911
    Navigator911
    Navigator911
    Севастополь
    Почему никто не рассматривает вариант утепления ЖБ перекрытия со стороны холодного чердака напыляемым пенополиуретаном?
  11. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Думаю, из-за стоимости. И его так же надо будет защищать от возгорания.
  12. Anton323
    Anton323
    Anton323
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста.
    Имеем плиты перекрытия пустотки, лежат на ленте, лента на сваях - висящий ростверк.
    Планирую теплые полы сделать, и появилась идея утеплить плиты со стороны подвала 200 мм пенопластом. И теплый пол уложить на плиты, а сверху стяжку.
    За счет этого, большой теплоаккамулятор получится из плит.
    Получится ли так сделать ?
    Будет работать)
    И стяжку наверное делать нужно плавающую по плитам? Контактную порвать может, из за разного линейного расширения плит и стяжки
  13. himynameisdan
    himynameisdan
    himynameisdan
    Приветствую!
    Выбираю покрытие пола для второго этажа дома из бруса с печным отоплением. Пока лежит черновой пол, что лучше на него положить?
    Спасибо.
  14. Roctislav
    Roctislav
    Roctislav
    Здравствуйте. Уважаемы форумчане нужна ваша помощь кто прошел через это или сталкивался. Есть пол из ребристых плит, на нем сделана стяжка из керамзита бетона, затем лежат деревянные бруски на лентах из рубероида и к брускам прикалосенны доски, к ним прикручена фанера, затем подложка и ламинат. Зимой прохладно ходить ногами по полу. Скажите пожалуйста будет ли толк утеплить пол со стороны подполья и чем лучше это сделать если будет толк от утепления, что бы ногам стало теплее. Подполье высотой 1,6 метра, температура зимой там 15 градусов. Взарание всем большое спасибо
  15. Строительблин
    Строительблин
    Всем доброго времени суток, проблема такая строители не поставили термовкладыш в плиту перекрытия и прошлой зимой я заметил что снег на балконе тает а это значит что частично я грею улицу-это дорого, т. к. пока что работает только электрический котел. Хотелось бы узнать, что с этим делать ?
