Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. KARLSON53
    KARLSON53
    KARLSON53
    Здравствуйте, подскажите чем лучше утеплить плиты перекрытия пб, одноэтажный дом, холодный чердак, площадь потолка 140кв.м, у меня 3 варианта, 10см пенопласт+ стяжка, 20см рулонной каменной ваты по 10см с перехлестом, или 20см эковаты
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Добрый вечер, вопрос на засыпку) Планирую перекрыть свой ростверк плитами ПТК, возможности сделать вент отверстия нет. Что если я засыплю свои 50 см песком, естественно с гидроизоляцией, после этого получится между засыпаным песком и плитами примерно 5 см, и то только для того чтобы плиты не оперались на грунт. Какие могут быть неблагоприятные последствия
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    В каком месте будет гидроизоляция и с какой целью?
    Если вы всю высоту заполняете песком, то зачем вам плиты? У вас (почти) полы по грунту получатся, останется только песок утрамбовать и делать пирог полов по грунту.
  5. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Гидроизоляция будет после песка, над плитами.
    Для того чтобы отсеч капилярный подсос влаги с почвы.
    Не верю я этим полам по грунту), темболее для плит уже по середине лента вылита.
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Наверное вы имели в виду под плитами. Поверх песка, под плитой.
    Вроде никаких последствий быть не должно. При условии, что ваш ростверк более-менее утеплен снаружи. Чтобы температура плит и песка была выше точки росы.
    И делайте не гидро-, а пароизоляцию, как в полах по грунту делается.
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Верно. Под плитами.
    От куда взяться пару?
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Посмотрел несколько вариантов "пирога" полов по грунту, ни где не сказано про пароизоляцию-только пленка.
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Это и есть пароизоляция. Чаще всего в качестве пароизоляционного материала используется полиэтилен высокой плотности.
    Пар - это не в бытовом понимании, как туман над кипящим чайником. В строительной физике под паром понимается вода в газообразном состоянии, она всегда присутствует в воздухе. И вот такая вода имеет неприятное свойство проникать вместе с воздухом туда, куда нам не надо. А потом она создаёт разные ненужные нам эффекты: конденсируется в жидкую воду на холодных поверхностях, увеличивает влажность в помещениях.
    Можно даже так сказать: гидроизоляция (барьер для жидкой воды) в вашем случае бесполезна. Вот жидкая вода дошла капиллярным подсосом до верха песка. Дальше куда она пойдёт? Никуда, ведь над песком воздушный зазор, его жидкая вода никак не перепрыгнет. А вот когда вода испарится, тогда в газообразном состоянии очень даже пойдет через воздух во все стороны. Вот против этого и нужна пароизоляция.
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Благодарю за разъяснения. В моем понимании пароизоляция - это мохнатая мембрана с отверстиями, с одной стороны дуется, с другой нет) (изоспан и тд)
  11. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    То, что вы описали - это не пароизоляция. Если "дуется", то значит воздух проходит, а с ним и водяной пар. Называют это мембрана - она пропускает газы (воздух, пар), а жидкую воду нет. И то, что дуется в одну сторону - это миф.
    Изоспан - это общее название производителя и материалов, есть изоспаны разных типов, смотрите на букву в названии материала.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в каком направлении. Не научились ещё вставлять нипель в каждую пору материала).
    Изоспан бывает как пароизоляцией, так и паропроницаемой гидроизоляцией (пропускает пар, не пропускает воду - ни в каком направлении), также паропроницаемой ветрозащитой.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Ещё некоторые конструктора советуют в зазор (5см) между плитами и песком уложить эппс-нет воздуха, нет конденсата на плитах.
    Но я переживаю, что плиты бу и у них есть прогиб 2-3 см.+вес перегородок и тд, соответственно лягут на эппс. Вроде должен смятся... Может пенопласт? Вдруг мыши станут соседями)?
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Добрый день.
    Я могу сделать обратную засыпку под плитами суглинком, а трубы канализации в траншею с песком 60х80?
    Ну просядеть грунт на сколько то, трубы в трамбовоном песке, думаю нормально будет...
    Монолит плиту на ленту по такому же принципу льют, грунт используют как временную опалубку, которой со временем просидает.
    Одним песочком очень накладно 80 Кубов.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Делайте, у вас же к грунту в обратной засыпке вообще никаких механических требований нет, ибо на него ничто не опирается.
    Для труб канализации важно, чтобы всё, что под ними, было трамбованным. На всю глубину до грунта ненарушенной структуры. Иначе может просесть, и уклон труб изменится.
    Но вообще это уже не про утепление, поэтому не относится к данному топику.
