Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Да. Грунт в моем случае как заполнитель, дабы уменьшить пространство, а значит количество воздуха в котором влага.
    Про каналку согласен - не сюда.
    Спасибо!
  2. jogerjoger
    jogerjoger
    jogerjoger
    Здравствуйте всем, прошу совета у знающих. Уже кучу видео пересмотрел и решил всё же спросить у людей) Ситуация такая, строим уже несколько лет дом, фундамент перевёрнутая чаша, стены из полистеролбетонных блоков, толщина 40см. Перекрытие из бетонных плит. Мансарда тоже из блоков таких же и пока просто кровля, без утепления, когда руки дойдут до мансарды еще не известно, занимаемся по мере финансов первым этажом. В прошлом году так как запустили теплые полы, временно утеплил потолок пенопластом 100мм по всему дому, так как вентиляции как таковой нормальной еще не сделал, только этим летом планирую делать, то зимой есть проблема с конденсатом, понятное дело сверху зима, снизу я не очень хорошо всё пропенил между листами, так как было временное решение. Сейчас хочу заняться этим поосновательнее + провести вентиляцию по всем комнатам. Есть ряд вопросов.
    1) Что на данном этапе выбрать, утеплять пол мансарды например ЭППС 10см, всё равно там когда то будет теплый пол на мансардре и как сверху и уложим в стяжку по пеноплексу или снять пенопласт и например хорошо проклеить и утеплить pir плитами 50мм с пропениванием всех стыков, проклейкой всех стыков и прочее, например как в этом видео
    или же есть смысл всё таки нормально пропенить тот пенопласт что уже есть и сверху кинуть пароиозялцию? или ее нужно было было сверху крепить к плите?
    И не будет ли сильных потерь тепла если я сниму снизу пенопласт а сверху утеплю 100мм пеноплекса?
    2) Смущает горючесть пенопласта в варианте его сохранения на потолке на постоянку, можно ли вести сверху по пенопласту проводку и вытяжку? если да то как это лучше безопасно сделать?
    3) По поводу вентиляции, так как на потолке есть армопояс под плитами то есть и регеля, так как заранее не продумал заложить отверстия под вентиляцию при заливке пояса, хотел бы обвести эти реглеля по стенами там где они не дают горизонтально провести, можно ли такой вариант рассмотреть если их уложить в штробу в блоки?
    Заранее всем спасибо за ответы).
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @jogerjoger, может, для начала и срочно привести влажность в помещении к минимально возможной? Путем интенсивного проветривания и усиления отопления.
  4. jogerjoger
    jogerjoger
    jogerjoger
    купил в этом году осушитель воздуха, ибо после заливки стяжки было уж через чур влажно) сейчас приходит в норм но вот дальнейшие действия пока не решил
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если возможности отопления позволяют топить сильнее, то организовывать сквозняк на постоянку.
  6. mishin82
    mishin82
    mishin82
    Добрый день, очень интересует мнение специалистов по кровле. У нас 2 этажный дом с холодной мансардой (установлена скатная крыша - металлочерепица на деревянном каркасе, сделана пароизоляция под металлочерепицей изнутри). Перекрытия между 2-ым этажом и мансардой - ж/б плиты. На полу мансарды лежит утеплитель - пенопласт и бетонная стяжка, все вместе с ж/б плитой=42 см (делали строители). Но на 2-ом этаже все-равно холодно зимой, т. к. живем на Урале.
    Ходим оставить мансардный этаж холодным. На фото 1-3 мансарда, на фото -4 пример перекрытия 2-го этажа. Вопрос: Как лучше, чем и в какой последовательности утеплить перекрытие между 2-ым этажом и мансардой? Чем утеплить изнутри и чем утеплить на мансарде?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mishin82, а почему вы решили, что на втором этаже холодно от недостатка утепления, а не от недостатка отопления?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Для размышления:
    - иногда приходится, для прокладки связевых проводов, поднимать плитку подвесного потолка на производстве .. удивило! на верхнем, последнем этаже здания, встав на стремянку и подняв плитку .. резкий холод исходящий из пространства (30 см) между плиткой (10 мм) и плитами перекрытия .. технического этажа нет.
    Ни этажах ниже - такого нет
    Вывод? :)
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Уточняющие вопросы. Сначала вы пишете
    Значит утепление перекрытия над 2-м этажом уже сделано. А потом пишете:
    То есть вы хотите это утепление сделать еще раз. Это как? Имеющееся снимать? Или новое добавить к этому?
    Изнутри утеплять - плохая идея. Так делают только от безысходности, когда утеплить с холодной стороны невозможно.
  10. кубик68нт
    кубик68нт
    кубик68нт
    Здравствуйте. При заливке обвязочного пояса плит пк, нужен ли демпфер между поясом и третей (боковой) стороной плиты? Типа подложки под ламинат. Плита работает на прогиб, не будет ли пояс "держать" плиту от нормальной работы?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Держать не будет, а образуется трешинка. Оставьте зазор около сантиметра, а потом его запеньте.
  12. кубик68нт
    кубик68нт
    кубик68нт
  13. кубик68нт
    кубик68нт
    кубик68нт
    Но что бы оставить зазор 1 см все равно нужно, что то положить между свежим раствором и плитой пк.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вариантов много. Фанеру 10мм. Потом вытащить. Пенопласт, потом выковырять или ацетоном пролить. :) Раз уж у вас нетиповое решение узла. Обычно плиты кладут на армопояс, а оставшееся пространство от торца плиты обкладывают кирпичом (блоком).
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Так дешевле
    Цоколь низкий
    Кирпич любит влагу
