Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда весь подвал может оставаться холодным, и не нужен утеплитель ни под отмосткой ни по цоколю. достаточно утеплить перекрытие над подвалом. причем утеплять надо значительно. 150-200мм.
    продухи должны быть открыты всегда.
  2. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    150-200 уже многовато, при имеющейся высоте стен. Да и придётся дополнительно утеплять коммуникации в подвале.
    Можно ли например утеплить цоколь, а вентиляцию вывести на крышу? Не зацветёт подпол?
    Откуда в таких случаях делают приток воздуха в подпол?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с улицы, разумеется.
    по вопросам вентиляции лучше обратиться в соответствующий раздел форума.
  4. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Спасибо, вчера уже пол дня посвятил этому разделу форума.
    Ещё вот такой вопрос, если допустим я сделал неутеплённое подполье с продухами и основательно утеплил пол 1 этажа ЭППС (150-200мм), то зимой температура в подполье будет отрицательная.
    Тут возникает опасение, а не будут ли промерзать межкомнатные перегородки которые опираются на плиту перекрытия, они же будут не утеплены, обои не отвалятся от такой перегородки?
    Или это незначительно, и проблем не будет?
    Или в таких случаях перегородки кладутся уже на стяжку с ЭППС?
  5. Сам_строй
    Сам_строй
    Сам_строй
    Добрый день.
    Фундамент ростверк на сваях. Вентилируемый цоколь 70 см над землёй. Стандартные ж-б плиты перекрытия.
    Не нашёл внятного ответа:
    Можно гидроизоляцию и утепление класть по плитам перекрытия с дальнейшей установкой теплого пола и стяжкой?
    ИЛИ обязательно черновая стяжка (не менее 2-х см?) по плитам, потом гидроизоляция, утепление и т. д?
    Заранее благодарен за ответ
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизоляция ио нахрена, у Вас что там под плитами фонтан бьёт?:aga:
    Под пенопласт можно сухим песком выровнять.
  7. Сам_строй
    Сам_строй
    Сам_строй
    Спасибо!
    Гидроизоляцию в стандарте все предлагают, влага от земли через плиты поднимается.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Огласите весь список ;) Кто все, я например, не предлагаю:hello:
  9. Сам_строй
    Сам_строй
    Сам_строй
    https://pol-spec.ru/vodianoy-teply-pol/kak-pravilno-sdelat-teplyj-pol-2.html
    "Шаг 2. Укладка гидроизоляции и утепления. Советуем пользоваться дешевой полиэтиленовой пленкой, материал отлично выполняет свои задачи, при необходимости растягивается, что минимизирует риски появления разрывов."
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прекрасно, как Вы думаете какую воду откуда и куда не пропускает эта полиэтиленовая плёнка?
  11. Сам_строй
    Сам_строй
    Сам_строй
    Я - профан, вы - специалист.
    Объясните, пожалуйста.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подъём капиллярной влаги в бетоне из земли отсекается горизонтальной влагоизоляцией (не гидро) по ростверку, т. е. под плитами. И то в основном, чтобы стены защитить. Гидроизоляция (от жидкой воды) делается в мокрых помещениях (с/у, кухня, гараж...) сверху стяжки под плиткой.
  13. Сам_строй
    Сам_строй
    Сам_строй
    Спасибо большое!
    всё понятно.
  14. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    На перекрытии лежат плиты (простите марку не знаю) основа бетон затем слой пенобетона толщина 300 мм. Чем ещё утеплить лучше, и какие плёнки нужны.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @vyac1, перекрытие между чем и чем утепляем?
