Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Перекрытие между жилым помещением и холодным чердаком. Как говорят что плиты такой хватит, но сомнения одолевают.
  2. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, подскажите можно ли сделать гидроизоляцию плиты фундамента, кровельным материалом для крыш? или какой то специальные рулонный наплавляемый материал нужен?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По старинке под первый ряд кладки клали рубероид.
    Потом линокром, бикрост с покрытием из пленки и т. д. Теперь - техноэласт (у него поболее срок заявленной службы -50 лет) или просто раствор с добавлением гидроизолирующих добавок.
  4. Just_Fog
    Just_Fog
    Just_Fog
    Привет. ситуация такая. бетонный пол. есть подвал, холодный. зимой около 14 градусов. есть соответственно бетонный холодный пол. дом советской постройки. старые полы были из дсп и какой-то мягкой плиты типа пакли. все это снял, теперь выбор. кинуть "пирог" из экструзии на клей+осб 9+9мм+теплый линолеум с подложкой или приклеить экструзию с подвала, а в доме кинуть сразу линолеум с утеплением? первый вариант смущает то, что пол не идеально ровный, порядка 10мм перепад на 3метра. не знаю, не будет ли прыгать на этом всем осб по утеплителю. второй вариант вроде теоретически грамотнее, дешевле и проще в реализации, но появятся временные ступени между комнатами, так как пока пол снял только в одной комнате. но ключевое тут конечно тепло
  5. Just_Fog
    Just_Fog
    Just_Fog
    Спасибо, не дождался ответов. сделал утепление со стороны комнаты. экструзий 30, ее на клей к бетону, серху 2 слоя осб 9мм внахлест, сверпил между собой саморезами 19мм и все швы прошел герметиком. звуков не издает, ходить нормально. но если смотреть со тосроны, видно что пол "ходит". пока результатом не доволен. думаю анкерами притягивать к полу придется (
  6. sof06
    sof06
    sof06
    Тоже очень интересует ответ на предыдущий вопрос.
  7. ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    Добрый вечер. Подниму тему.
    Схожая ситуация -холодное чердачное перекрытие из пустотных жд плит - сверху керамзит. Ветром керамзит сдувает от краев к центру и остаются у края около 1 метра голые плиты, в центра холмик из керамзита. Купил рулонный утеплитель Кнауф кровля 15 см и задумался... Объем керамзита около 15м3 - по хорошему нужно его весь убрать (очень не хочется вручную спускать с чердака) и раскатать минвату. Но может я ошибаюсь и нужно керамзит выровнять, сверху минвату, потом по периметру закрепить ее, чтоб не выдувало? Центр Краснодарского края. Утеплять нужно без вариантов так как там где голая плита появляется конденсат.
  8. Nord1932
    Nord1932
    Nord1932
    У меня в доме одна комната второго этажа находится над улицей, под ней вход в дом. Перекрытие бетонное 18 см. На перекрытии мтяжка 7 см. Как правильно утеплить эту плиту? Сейчас есть возможность снять стяжку и внутрь уложить Эппс, но не большой толщины, чтобы не поднимать уровень пола по сравнению с другими комнатами. Или забить на эту идею и утеплить с улицы? Но там тоже сильно толстый слой утеплителя не прикрепить. Дом в 1 кирпич с утеплением пенопластом и облицовочным кирпичем.
  9. CyberRich
    CyberRich
    CyberRich
    Липецк
    Здравствуйте!
    Нужна помощь инженера. Вопрос по квартире в монолитной высотке. В угловой комнате колонны каркаса заметно холоднее стен из газосиликата. Вверху и внизу угловой колонны в морозы температура опускается настолько, что выпадает конденсат и ползет плесень. Может ли быть причиной этому недостаточное утепление торцов перекрытий? Тогда, теоретически, рассчитываю спасти ситуацию, наняв альпинистов, чтобы те по-человечески утеплили перекрытия.
    Подробнее - в теме.
  10. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Подскажите несведущему строителю. Имеем: пристройка к дому 20 м2 из газобетона, облицована кирпичом, перекрыта жб плитами, сверху гидроизолированы рубероидом, не утеплены. Строилось как летнее. Возникло желание утеплить и сделать отапливаемым. Знаю, что лучше утеплить плиту снаружи, но нет возможности. Чем лучше это сделать изнутри? Учитывая, что внутри будет камин и труба через эту плиту и будет выходить.
  11. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Тему перенесли, ее тут никто не читает. Или никто не знает как чем плиту утеплить...
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Доброго времени суток!
    Обустройство плиты перекрытия выглядит так
    Неделю назад выпал снег (крыши еще нет) на плиту перекрытия,
    а сейчас он тает и весь первый этаж стал мокрый
    Верхний блок над плитой положен на песко-цементную смесь
    Почему мокнет снаружи (внутри сухо) 1-ый этаж?
  13. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Добрый день. собственно для меня встал аналогичный вопрос, нужно ли утеплять торцы плит, которыми перекрыт холодный цоколь с продухами. первоначально планирую по плитам пеноплекс 10 см и стяжка. по логике утепление торцов ничего не дает, но очень уж часто на рекомендацию утепления торцов натыкаюсь.
    Относительно перегородок - аналогично, получается мостик холода. для себя предварительное решение- это применение в основе перегородок газоблок, который будет выступать в качестве утеплителя и обеспечит необходимую несущую способность. возможно еще варианты?
  14. Strit3
    Strit3
    Strit3
    Добрый день! Чем утеплить потолок. Ж/б плита, засыпано 6-7 см керамзит и все. Конденсат, сырость...Чердак холодный, сухой.
    Если утеплить мин. ватой или каменной ватой, то что с парозащ. пленкой, гидро изоляцией? Нужна или нет?
    И как быть с лежащим керамзитом? Сверху прям на него можно?
    А может просто ещё керамзита досыпать, слой больше сделать?
    Или ещё какие -нибудь дельные советы.
    .Бюджет очень ограничен...
    Отопление котел, дрова.
    Площадь 75-80 м. Сейчас высота потолков 2.8.Планируем натяжные, но сейчас ни чего не выйдет все в плесени и каплях. Ужас...
    Это основной дом, а в пристройках деревянный потолок, он ниже и все в
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У вас при таком раскладе и будет конденсат. Можете проверить на сайте тепло расчета.
    Поскольку пароизоляционную пленку изнутри на плиту не "прилепишь", то можно потолок оштукатурить цементной хорошей штукатуркой толщиной 1см. (гипсовая не прокатит) в идеале КНАУФ СЕВЕНЕР (с сеткой) - она цементно клеевая и ее можно без грунтовки, далее белая шпаклевка цементная Вебер ветонит VH, потом шлифовка и окраска. Забудьте о натяжных, это недолговечно.
    7см керамзита - это ниочем. Надо 20см утеплителя с перехлестом швов.
    Возьмите шелтер -аккустик. Сверху мембану тайвек софт или солид. Чердак должен быть хорошо вентиллируемым (к примеру достаточно, чтоб подкровельная пленка была тоже типа тайвек солид).
