Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. pizhanin
    pizhanin
    pizhanin
    Новороссийск
    Подскажите пожалуйста как исправить.
    Угловая комната на колонне, 2 наружные стены, под перекрытием улица. Плита перекрытия пустотная и на ней деревянный пол, больше никаких слоев. В таком виде стояло годы нормально, но пол холодный.
    Наклеил снизу 10 см пенопласта и зашил пвх пластиком. Пена наносилась по периметру пенопласта и все стыки пропенены. Думал конденсат будет сверху пенопласта. Только температура опустилась ниже 0 заметил над плинтусом обои мокрые и отклеиваются, что то похожее на плесень уже. Странно что это только на одной наружной стене. Самый мокрый угол, а по стене мокро пока 5 см в высоту над плинтусом, что под полом не знаю.
    Не хотелось бы отрывать пенопласт. Если утеплить пол еще изнутри, конденсат пропадет ? Чем это лучше сделать ? Или есть другие варианты ?
    Может быть в будущем обошьем дом пенопластом 5 см. Это повлияет на конденсат ?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @pizhanin, у Вас скорее всего промерзает торец плиты перекрытия в районе армопояса (и армопояс тоже промерзает) - синей линией обозначил возможный контур промерзания. Поэтому угол под деревянным полом и часть стены над ним холодные, пары воды (теплом воздухе помещения) конденсируются и замачивают стеновую кладку. IMHO может помочь утепление снаружи армопояса (на всю высоту, чтобы с наружным утеплением плиты получился квазизамкнутый теплый контур - на рисунке красной штриховкой примерно нарисовал утепление) и столба.
    Ну или деревянный пол вскрывать (в теплое время года), просушивать пол (плиту) и стены, удалять грибок (если есть, если нет, для профилактики), делать обмазочную гидроизоляцию по плите с заходом на стену (чтобы пары воды в стену в районе холодного угла в кладку не попадали и не увлажняли ее). Укладка утеплителя на плиту со стороны помещения IMHO вряд ли поможет
  3. Noviy_stroitel
    Noviy_stroitel
    Noviy_stroitel
    Здравствуйте,
    Планирую утеплить холодный чердак по плитам перекрытия ПБ.
    Многие на форуме рассматривают ПСБ, вату, керамзит, но нет никаких упоминаний о pir плитах.
    По экономике это не сильно дороже.
    Однако это наиболее эффективное решение. Вопрос кто-нибудь использует pir плиты для утепления чердака?
  4. Svargo
    Svargo
    Svargo
    Добрый день! Помогите советом в такой ситуации: в квартире на первом этаже стяжка по керамзиту, пол зимой холодный. Под плитами неотапливаемый подвал с коммуникациями. Я задумал стяжку демонтировать, выровнять плиты черновой тонкой стяжкой, уложить экструдированный пенополистирол, и залить чистовую стяжку. Толщину старой стяжки точно не знаю, поэтому толщину будущего утеплителя пока прикинуть тоже не могу. Поэтому такой вопрос: если я рискну так сделать, а пол все равно будет прохладный, можно ли "доутеплить" перекрытие снизу со стороны подвала? Доступ есть, интересует, допустимо ли так делать, чтобы плиты были с обеих сторон утеплены? И надо ли гидроизоляцию где-нибудь в пироге пола делать?
  5. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Здравствуйте. Подскажите как правильнее будет IMG_20200504_165412.jpg IMG_20200504_165245.jpg
  6. Vvv777cidi
    Vvv777cidi
    Vvv777cidi
    Приветствую, форумчан,
    Прошу экспертов из своего опыта посоветовать, какие есть решения для моей задачи.
    Что имеем:
    Дальняя дача, сезонное пребывание.
    коробка из пескоцементных блоков с жб перекрытиями (пустотки), из жб второго перекрытия принято решение сделать крышу (в дальнейшем возможно будет возведен второй этаж).
    По жб плитам перекрытия между 1 и 2 этажом будет нанесена гидроизоляция (унифлекс/техноэласт в 2 слоя), которая будет заведена на капельник по периметру. 1 слой гидроизоляции уже был нанесен, поэтому вариант с наружным утеплением жб плиты не рассматриваю.
    Утепление наружных стен - 100 минваты, вентзазор, сайдинг.
    Отопление печное.
    Вопрос следующий - можно ли сделать какое-либо утепление жб плиты изнутри (потолка жилых помещений), чтобы не было лишней влажности в помещениях?
    Потолок планирую натяжной или из гипса. Запас по высоте большой, см 20-30 смело можно "жертвовать"
    Цель утепления - возможность пребывания в доме несколько дней в зимний период.
    Заранее всем спасибо за советы.
  7. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Всем привет.
    Хочу в гараже утеплить пол. На данный момент пол ровный бетонный.
    Можно ли положить на пол ЭППС 5см (например пеноплекс) и залить его бетонной стяжкой?
    Если да, то какая должна быть стяжка что бы эта конструкция выдерживала машину до 2,5 тонн?
  8. Vanish77
    Vanish77
    Vanish77
    Здравствуйте! Планирую в доме из арболита, в санузле залить плиту перекрытия, поправите меня по правильности "пирога": металлический лист (профиль) - арматура- бетон- гидроизоляция (листовая или жидкая?) - ЭППС 5 см- стяжка. Фундамент ленточный, подпол с продухами. Площадь перекрытия 4 кв. м.
  9. Redline1985
    Redline1985
    Redline1985
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите как утеплить пол в следующей ситуации. Дом постройки начала 90-х, кирпич. Перекрытие первого этажа стальной двутавр, на который опирается профлист, сверху залита плита. Потом сделан пол по лагам, черновой и чистовой. Между лаг засыпан керамзит, но смысла от него нет, тк слой 6-8 см. Высота лаг небольшая, всего 10 см, так что проложить толстый слой ваты не получится, да и вскрывать полы нет возможности. Можно ли произвести утепление со стороны подполья по стальным двутаврам, например, при помощи ЭППС. Не будут ли гнить двутавры? Высота подполья - метр. Продухи по периметру есть
  10. Реканович
    Реканович
    Реканович
    Здравствуйте! Наслушался разных мнений, но так и не понял, как правильно утеплить потолок в пристройке.
    Данные такие:
    Есть пристройка 3х5 из газобетона, с большими окнами и дверью (выход на внутренний двор). Всё это примыкает к кухне в доме, без каких-либо дверей.
    В пристройке будет теплый пол и два радиатора.
    Крыша пристройки - это балкон.
    Стяжка балкона залита на профлист и сверху стяжки всё это в гидроизоляции.
    Проблема в следующем - не знаю как правильно утеплить потолок изнутри (поверх профлиста)
    Думал всё это зашить пеноплексом, сверху ещё закрыть пенофолом, а дальше уже натяжной потолок.
    Не знаю нужна ли пароизоляция, кто что говорит, уже. запутался...
    Вроде как всё там герметично и наглухо и можно без неё, но не уверен.
    Помогите пожалуйста советом, в интернете ничего на этот счёт не нашел.
    Может вообще всё иначе надо сделать.
    Спасибо!
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как Вы собираетесь крепить ЭППС к металлу и пенофол к ЭППС?
    В Вашем случае утеплять перекрытие надо сверху 100-150мм ЭППС + плиты ГВЛВ 10мм в 2 слоя + гидроизоляция. Вариант утепления изнутри не позволит выполнить качественную пароизоляцию перекрытия в результате не избежать конденсата на профлисте и протечек потолка.
  12. Реканович
    Реканович
    Реканович
    Планировал на fastfix приклеить, предварительно противогрибковой грунтовкой пройтись. Пегофол так же.
    Т. е. сверху прям по стяжке утеплять всё? А внутри потолок оставить как есть и просто натяжным или гипсокартоном зашить?
  13. Реканович
    Реканович
    Реканович
    А поверх гидроизоляции уже можно класть плитку? Она ляжет ?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, после просушки плиты чтобы плесень и грибы не стали там расти. Внутри натяжной потолок после просушки стен пристройки в течении отопительного периода.
    Плитке здесь не место, гидроизоляция не вечна и в случае протечек плитка на выброс. Как вариант лаги из профильной трубы и на них террасную композитную доску на саморезы с возможностью разборки.
  15. Реканович
    Реканович
    Реканович
    Спасибо большое за ответ! Буду ждать до весны-лета и займусь !
