Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. alekscorado
    alekscorado
    alekscorado
    Друзья нужен совет по утеплению Ж/Б пустотных плит перекрытия холодного чердака. Мой вариант 5см выравнивающая стяжка из полистеролбетона+слой ПСБ-С-25 100мм+СЛОЙ ЭППС 100мм+ 5см обычной песчанно-цементной стяжки. Дом построен в Липецкой обл. Посоветуйте пожалуйста правильно или нет.
  2. Dianach25
    Dianach25
    Dianach25
    Здравствуйте, подскажите как поступить в данной ситуации. Квартира на первом этаже, угловая. Сделали ремонт и электрика в стяжке пола. Пол особо не утеплили, доверелись строителям, сами не проконтролировали какие существуют виды утепления. Пол в итоге плита перекрытия после стяжка, наливной пол, подложка туплекс, ламинат самый обычный эконом. Зимой столкнулись с тем, что пол холодный и боском не походишь. Как можно исправить ситуацию, хоть как-то подскажите пожалуйста?
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    @Dianach25,
    Для начала надо знать как проходит электрика в полу. Только вдоль стен или есть по диагонали. Тогда возможны некие варианты. И то вопрос. Уже все сделано, вскрывать полы для греющего кабеля никто не будет
    Есть наверно греющие маты под ламинат.
  4. Dianach25
    Dianach25
    Dianach25
    @rio14, Электрика в хаотичном порядке идёт, скорее всего по диагонали. С матами тоже думали, но опять же мастер сказал нужно отдельно вывовить кабель и вести к щетку. Подскажите пожалуйста 1. Можно запитать к розетке маты? 2. Посоветовали фанеру 10 и подложку другую, а так же утепеление торцевой стены с внешней стороны.
  5. Dianach25
    Dianach25
    Dianach25
    @rio14, Какие еще существуют варианты, дайте совет?
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Мастер правильно сказал, что нужна отдельная линия с автоматом. Так будет безопасно. Попробуйте создать свою отдельную тему. Не просто короткое сообщение, а более развернуто. Может какие фото сможете сделать комнаты. Или ее части. Еще попробовать этот вопрос задать в разделе электрика. Собрать информацию и решить как оно должно быть. По площади комнаты уже можно прикинуть количество эл. матов. Почитать отзывы, есть ли от них толк. Я не специалист именно по утеплению ж/б перекрытий. Там по технологии свое наполнение. Например
    • Ламинат
    • Заземляющее покрытие
    • Монтажный скотч (для фиксации полотна)
    • Инфракрасное полотно
    • Монтажный скотч (для фиксации подложки)
    • Отражающая подложка для теплого пола, 3-4 мм
    • Черновой пол (бетонное перекрытие, старая плитка, доска)
    • Или позвонить, написать производителям этих матов. Так вот сходу, никто ответ точно не даст.
    • По форуму в поиске можно поискать. Наверняка уже был такой вопрос или что то похожее.
    • В поиске можно набрать «теплый пол без стяжки»
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Добрый день.
    Прошу помощи у форумчан, так как мои мысли уже не на месте от количества информации в темах постов.
    Дом в Тамбове на этапе строительства. Планирую приступить к кладке стен из кирпича 380 мм + 100 минвата + сайдинг (для информации). Сейчас уже сделан цоколь из кирпича (510 мм) на 70 см от земли с продухами и на цоколе лежат плиты ПБ. Чтобы приступить к кладке стен, нужно определиться с высотой кладки, для это нужно определиться с проемами под окнами и над дверями, а для этого нужно еще и знать "пирог" пола. Плюсом ко всему посмотрел видео Александра Терехова, где он гласит, что продухи не нужны в цоколе, и вообще идея с продухами устаревшая, только одни проблемы будут, жаль увидел позже строительства. Пару дней назад наступили холода около -20, и подумал закрыть продухи ЭППСом на такой холод, как оказалось зря, так как сегодня приехал и увидел высолы на всей кладке цоколя, как я понял, влаге не было куда выходить, вот она и пошла через кирпич вместе с солью, сразу же открыл продухи. Собственно это породило у меня несколько вопросов:
    1. Подскажите слои пола, которые нужны мне в моем случае...
    Я проверил через смарт калькулятор слои, но: а) я не знаю как обозначить пустотки ПБ в калькуляторе, они же пустые, а там только ЖБ 220 мм, б) не знаю как обозначить теплые полы, а они явно будут играть роль и не малую наверно.
    2. Хотел обкладывать дом облицовочным кирпичом для этого на фундаменте оставил 120 мм места, однако понял, что финансово не потяну и решил доложить еще полкирпича обычным рядовым (будет 2,5 кирпича толщина цоколя) и + планирую утеплить 30 мм ЭППС, а после цокольный сайдинг + планирую пленкой укрыть подпол с песком как везде советуют с проклейкой швово скотчем... Имеет ли это место быть? Поможет ли ЭППС и пленка оградить от последствий, о которых говорит Терехов в своем блоге (образование конденсата на нижней часте плит ПБ)
    3. В ванной, прихожей и кухне с гостиной планирую ТП, а как быть в случае с другими комнатами? какие слои, чем компенсируется разница?
    Всем, кому не лень будет это прочитать и откликнуться, спасибо)
  8. kindb
    kindb
    kindb
    Все правильно, пишите... Теплый пол матами, самый оптимальный вариант, что вы еще хотите придумать?
    Ковер еще можно положить!
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите в сторону сборно-монолитного перекрытия МАРКО-ТЕРМО http://marko.ltd/perekritie-marko-termo/?utm_source=yamarko
    Мне сдается, что его использование сможет решить большинство обозначенных вами проблем.
    И еще полезно ознакомиться со статьей по утеплению перекрытий http://marko.ltd/uteplenie-perekrytij-polezno-vsegda/
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Еще варианты есть?
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Ну очевидно же. Утепление всегда снаружи.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Не поддержу, везде на схемах простора интернета утепление ЭППС ставится у торца плиты, а этот вопрос сбил мое представление своим противоречием всем картинкам инета... есть профи, которые 100 процентов ответ знают?
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ок
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу помощи, вопрос выше актуален)
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Неужели спецов нет? форумхаус изжил свое?
