Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Подскажите по правильному утеплению плитного фундамента. Дом в один этаж 120 метров. Плита не утеплена. Теплого пола не будет. Полы хочу ламинат. Думаю изнутри плиту засыпать мелким керамзитом, потом может эппс 50мм. Потом ламинат. И ванна- плитка. Под плитку стяжка. А вот под ламинат стяжка нужна или можно класть на эппс или на керамзит? И как лучше на плиту сначала керамзит или эппс?
  2. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Строю монолитный дом с цоколем. На первом этаже гараж с двумя воротами 2.5*2.5м. Как исключить мостик холода перед воротами? Утеплить боковые стены и верх не проблема, а вот пол даже не представляю себе. Плита еще не залита, может предусмотреть какой нибудь терморазрыв, но как его сделать, что бы не прослабить конструкцию, внизу же цокольный этаж. Пол в гараже будет полированный бетон вертолетами и топингом, поэтому уровень пола останется неизменным.
  3. Slot555
    Slot555
    Slot555
    Доброго! Не стал создавать отдельной темы. Есть вопрос по утеплению плит на чердаке. Сейчас на плитах просто лежит три слоя 100мм стекловаты KNAUF, теоретически это 300мм, но на практике под собственным весом это 260мм. Хочу сделать не чердаке пол, поставить лаги 50х200, а вот дальше думаю укладывать туда все три слоя и прижать мембраной, потом сверху пустить по лагам для зазора какую-нибудь 50х50 и закрыть фанерой или всё же сначала два слоя (тут слой будет не 200мм, а где то 170мм), а потом в контробрешетку ещё один?
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если утеплитель положить в цилиндрические отверстия внутри облегчённых плит перекрытия?
    Так на практике делают?
  5. swarly
    swarly
    swarly
    Добрый, имеется холодный подпол 70 см с продухами (имеется утепление снаружи 100 мм техноплекс), сам подпол по пустотелым плитам перекрытия 1 эт., на 1 этаже теплые полы с утеплением техноплексом 70 мм. Есть идея утеплить подпол методом задувания пенопластовых шариков, вопрос не будет ли у меня проблем с конденсатом на плите в подполе или еще какие-то проблемы, учитывая, что сами шарики хочу задуть через продухи на землю?
  6. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Всем привет! Кто-то утеплял чердачное плитное перекрытия газобетоном? Если да - прошу поделиться результатом
  7. stepal
    stepal
    stepal
    Добрый день. Поделюсь своим опытом утепления необитаемого чердака по плитам перекрытия.
    У меня пирог такой:
    - пароизоляционная плёнка по плитам
    - базальтовый утеплитель с плотностью 40 кг/м3 толщиной 200мм (в моём случае удалось купить плиты по 50мм, соответственно слои по 50мм)
    - кровельная ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
    - воздушный зазор 50 мм
    - плита ЦСП 12мм
    Плиты ЦСП до стен не доводил около 30 см, т. к. в этих местах всё равно уже низкий скат кровли. Ходить никто не будет. А место для проветривания воздушного зазора желательно оставить. Плиты ЦСП в наше нелёгкое время оказались самым дешёвым материалом в сравнении с фанерой и OSB. Мне на данный момент обошлись по 1700 руб. за лист. OSB и фанера отдыхает!
    С какими нюансами пришлось столкнуться:
    1) Основной недостаток ЦСП - это вес порядка 50 кг на лист, и большой габарит 2,7м х 1,25м. Поэтому лучше позаботиться о подъёме на чердак ДО или во время возведения кровли. Утеплитель тоже по возможности закинуть сразу, т. к. габаритные пачки потом тягать верх через чердачный люк неудобно. Однако они всё равно легче и в принципе посильно.
    2) Плиты ЦСП оказалось оптимально класть на продольные лаги. Т. е. лист ЦСП опирается на лаги двумя длинными сторонами и центральной частью. Пролёты соответственно порядка 60 см. Лёгкий прогиб есть, но достаточно, чтобы держать вес человека (мой 75 кг :), насчёт 120 кг не знаю). Ходить по чердаку часто не планируется, поэтому результат считаю отличный.
    Чтобы не переплачивать за дерево в обрешётке придумали такую конструкцию из бруса 100х50.
    - Сначала с шагом 3м укладывается конструктивный брус на подставки 100х100х100 мм. Делаются из того же бруса. Шаг подставок кажется порядка 1м. Конструктивный брус нужен чтобы завязать между собой лаги, чтобы в целом конструкция была крепкой и устойчивой.
    - Затем к конструктивному брусу пришиваются подставки 100х100х50мм с шагом 625мм (на них в дальнейшем лягут лаги). Общая высота от плит перекрытия получилась 200мм, до этого уровня укладывается утеплитель.
    - Также нужно предусмотреть подпорки высотой 200 мм под лаги с шагом 1 м (напиленные отрезки того же бруса)
    - укладывается утеплитель
    - укрывается ветро-влагозащитнай паропроницаемой мембраной, в моём случае мембрана заводилась на утеплённый парапет и пристреливалась степлером к мауэрлату.
    - устанавливаются лаги поверх мембраны на подготовленную конструкцию.
    - укладываются плиты ЦСП
    - ходим по плитам и радуемся :)
    Укладку пароизоляции, утеплителя, лагов и плит лучше делать рядами. Чтобы не топтать утеплитель.
    Брус 100х50 укладывается плашмя, т. е. широкой стороной к перекрытию.
  8. DenisOlegovich
    DenisOlegovich
    DenisOlegovich
    Добрый день всем. Подскажите как правильно сделать: есть гараж с холодным подвалом в кооперативе. Подвал под всей площадью гаража и разделён пополам на 2 части. Постоянно в подвале сырой потолок (плиты перекрытия), конденсат, так как в подвале 10 град, а наверху 25 градусов летом. Сейчас меняю пол на верхнем этаже, хочу утеплить пол пеноплексом (он же является потолком подвала), изменится ли эффект утепления если сделаю так: плита, керамзит, пеноплекс, керамзит, плёнка, стяжка. Дело в том что, пеноплекс сразу на плиту перекрытия положить можно, но они очень не ровные и пеноплекс не плотно прилегает к плитам перекрытия. В общем суть вопроса- прослойка керамзита между пеноплексом и плитой перекрытия повлияет ли на утепление? Останется ли оно такое же эффективное с керамзитом?
  9. Passatcc506
    Passatcc506
    Passatcc506
    Ачинск
    Лучше утеплить снизу, убрать точку росы от перекрытия. Дополнительно сделать нормальную вентиляцию подвала. Приточка и вытяжка на разной высоте (приточка внизу, ближе к полу, вытяжка вверху, возле потолка).
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Можно и так. Только зачем вам два слоя керамзита? Выровнять им плиты, положить пеноплекс и залить стяжку. Теплоизолировать лучше по максимуму. Керамзит плохой теплоизолятор. Место, которое он займет, лучше бы было занято пеноплексом. Если сантиметры высоты не напрягают, можно делать как угодно.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И будет еще больше воды в подвале.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    у вас потолок сырой, потому что летом в подвал приток воздуха есть.
    зачем керамзит под пеноплекс? можно выровнять плиту песком, пгс, отсевом, шлаком, мелким щебнем, на худой конец землей. и зачем керамзит поверх пеноплекса? в чем его смысл?
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Для утепления плиты перекрытия можно ли в в её отверстия закладывать какой-то утеплитель?
    Если да, то какой порекомендуете?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    можно. но не нужно
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Поясните пожалуйста подробнее.
