Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    у вас между пустот плиты все равно будут мосты холода. от утепления всей плиты вы не отделаетесь. тогда к чему страдать с напихиванием утеплителя в пустоты?
  2. ANDestroyer
    ANDestroyer
    ANDestroyer
    Здравствуй форумчанин! Именно ты мне поможешь.
    Характеристики: Волгоградская область, частный дом 120квм (1 этаж), подвал, основной этаж (2й этаж), мансарда. Теплая керамика 44см основные стены. Перекрытие подвала и 2 этажа ЖБ плитами, мягкая кровля, утепления подкровельного пространства нет, фронтон выложен керамическим блоком толщиной 25см.
    Я, ничего не понимаю, информация разница хоть это и не удивительно, но что то нужно делать...
    Хочу утеплить крышу, которая не эксплуатируется, но в перспективе, лет так через 5-10 возможно понадобится, так как площать помещения приличная, и есть отдельный вход. Причина утепления проста, сделать более теплым и комфортным проживание на 2м этаже, так как есть ощущение холода в зимний период, отопление у нас теплыми полами.
    Насколько я понимаю есть 4 вида утепления:
    1. Утепление подкровельного пространства и фронтонов ватой, полы бетонные просто заливают стяжкой. (Мне этот вариант не нравится по причине трудозатратности, и слабого утепления потолка 2 этажа, ведь мансарда не отапливается, а значит 2й этаж по прежнему будет получать холод с крыши.
    2. Утепление бетонной плиты со стороны мансарды ватой, вата есть разная, а именно плотная-мягкая, каменная-стекловата, но что с ней делать? Заливать стяжкой поверх ваты? ложить доски? какая должна быть толщина ваты?
    3. Утепление бетонной плиты со стороны мансарды ЭППС, тут кому какая вера нравится, можно оранжевым пенополистиролом, можно белым пенопластом, и заливается прекрасно стяжкой, но меня уверяют в том, что пенополистирол и пенопласт не пропускает влагу, не дышит, а потолок гораздо сильнее подвержен процессам конденсации, ведь со стороны 2 этажа тепло, а со стороны мансарды холодно так и еще не такая сильная вентиляция как на стенах дома. И если дом снаружи не утеплен (у меня еще не обшит и не утеплен), то плита с торцов возьмет холод и углы по периметру будут течь. Или все дело в толщине утеплителя ?
    4. Самый удобный вариант, ничего не делать, забить, сэкономленные деньги потратить на пиво, на баню бочку, на искуство, на черт знает что еще, но жить спокойно и ни очем не думать, ибо профит утепления кровли слабый.
    Какое строительное решение более правильное при сегодняшних реалих и опытах экспуатации?
    Я даже не беру в расчет стоимость материалов, просто как будет лучше? Я конечно как и любой пользователь в будующем возможно утеплю все подкровельное пространство чтобы к примеру поставить там бильярд, или сдавать узбекам, но это хотелки, которые могут и не сбыться.
    Много скорее всего подобных тем было, но все они немного отличаются, да и перелопатить все, с разным периодом публикаций сложно. Надеюсь откликнется опытный специалист. Заранее спасибо.
  3. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Так если вы планируете эксплуатировать второй этаж, следовательно вам нужно утеплять крышу, а не бетонное перекрытие. Это же не холодный чердак
  4. ANDestroyer
    ANDestroyer
    ANDestroyer
    Планы возможно не сбыточны, и отопления на мансарде нет, возможно эксплуатация будет летняя. Самое главное утеплить и изолировать основной используемый этаж, чтоб он был максимально энергоэфективен, меньше греть полы, меньше врубать сплит летом, меньше чувствавать перепады.
  5. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Доброго времени суток. Подскажите как правильно посчитать толщину слоя ЭППС для утепления монолитной фундаментной плиты (сверху). А потом на слой ЭППС стяжку сделать и выложить чистовое покрытие. Где-то плитка, где-то ламинат и т. п. На смарт-кальк не нашел варианта такой конструкции. Там только всякие отапливаемые и неотапливаемые подвалы, проезды)
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Присоединюсь к вопросу- та же проблема и та же ситуация. УШП не захотел.
  7. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Здравия желаю!
    Ситуация такая, 300мм песка, 300мм монолитная плита, далее идёт цоколь по кругу из кирпича в два ряда высотой, порядка 150мм, встал вопрос, как делать полы? Продухов нет. Остановился на пенополистироле в 100мм и 50мм стяжки, но это так затратно. скажите, какой вариантом может быть лучше? А какой может быть дешевле? Если сделать утепление полистиролом 130мм а остальное сразу деревоплитой? Слабовато будет?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @CHERTOG, Дорого это сколько в деньгах? Сколько хотите наэкономить? Неужели дороже 300мм монолитной плиты? (Которую кстати наверняка не нужно было везде делать в 300мм...)
  9. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Дело в том что я купил участок уже с залитой плитой, и поставил на ней домик)
    да, площадь 48кв.м, если заливать на 5см, выходит 2.4 куба, это около 200 пачек по 25кг, самая дешевая смесь 170р это 200 пачек, выходит 34 тр
  10. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    дерево рассмотреть не могу, так как продухов нет
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вариант можно так сделать. Если монолитная плита ровная, то укладываете на нее полиэтиленовую пленку, а по ней экструдированный пеноплистирол типа Пеноплекса толщиной 50 мм. Затем на пенополистирол снова полиэтиленовую пленку и на нее два слоя влагостойкого ГВЛ со сдвижкой стыков и соединением между собой саморезами. Ну а сверху уже финишное покрытие, какое хотите. Можно линолеум, можно ламинат, можно паркет, можно наливные полы и т. д и т. п.
    Если поверхность монолитной плиты неровная, то нужно выровнять поверхность любым способом. Идеально выравнивается самовыравнивающим раствором толщиной 5-10 мм. Слой зависит от уровня неровностей. Остальное, как я написал выше. По периметру в месте стыка пола и стен укладывается демпферная лента.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Боюсь если для 34 000 за пол это дорого, то дом вы не достроите никогда. Кстати бетон м200 на ЖБИ гораздо дешевле (если не считать доставку, то в 3.5 раза).
    Все же монолитный бетонный пол ощущается под ногами лучше чем любой другой вариант. Рекомендую не экономить на спичках и теплом поле. По сравнению с финишной отделкой это копейки, а срок службы измеряется десятилетиями. Потом уже не переделать дешево.
  13. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    34 тысячи это не много, согласен, но помимо этого ещё и утеплитель на такую же сумму
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Дешевле лить самомесный пескобетон или бетон. Пескобетон с фиброй будет прочнее, но дороже.
    Только песок нужно покупать кубометрами, а не мешками. Аналогично щебенку.
    Берите в аренду бетономешалку и по материалам можно выйти на цену 4500 руб/куб.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Nicknsk, От условий зависит. К примеру у меня завод ЖБИ мостовых конструкций в 15 километрах. Мне было проще с завода заказать. Сейчас 6 кубов раствора м200 с доставкой (до 20км) выйдут по 4300 за куб. Бетон на граните м250 по 5000. Зато быстро и не нужна бетономешалка.
