1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Душевую кабинку решили строить:super:
    стены и пол обработан полимерно-какой-то-там гидроизоляцией, синяя хрень мажется в два слоя - становится как резина что-ли. (держит пока хорошо)
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Пока сохнет пол в кабинке, обклеиваем инсталяцию
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    С полами в кабинке пришлось немного повозиться, нужен уклон в сторону сливного трапа.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    На полу в кабинке мозаика очень выручает..., а это пол в остальном с/у, из одной коллекции, только черный
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Закуплены 4 двери Марио Риолли для второго этажа, одну с порожком поставил в санузел
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохо всё получилось:super: а в чём проблема с мазайкой неужёли её так тяжело клеить
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Очень тяжело, но видимо по моей не опытности. Толщина основной плитки 7 мм + клей, а мозаика 3 мм. Она хорошо клеится на тонкий слой тексотропного клея, но на фризах под мозаикой 4 лишних мм клея, чтоб вывести их на один уровень, еще и плитка не на сетке с оборота, а набрана на бумаге с лица, в общем всё сделал, но как говориться "руку не набил".
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если загвозка была в выравнивании мозайки с основной плиткой то я думаю что можно было саму мазайку придавливать тёркой которую используют при штукатурке.
    Незнаю может правильно выразился насчёт тёрки может она подругому называется:)
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да теркой и придавливал, только мозаика даже на тоненьком слое спец. клея пытается сползти, а на толстом так вообще ползет бессовестно.
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Душ "Идис" СПБ, смеситель "Хенсгрое" немецкий.
    Установил бойлер Термекс на 100 л, уже-бы радостно принять горячий душ, но не тут-то было:faq:. Городской водопровод показал своё истиное лицо. Давление на входе в дом 0,9 атмосферы:, на первом этаже в принципе хватает, на втором из крана вроде бы течет, но "умный" немецкий смеситель при попытке переключиться на душ показывает дулю. :no:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа слабовато конечно давление:(
    У меня жуть какое давление если отверстие Ф10mm при открытом кране струя бъёт в верх гдето на 6м, даже подумываю редуктор поставить:)
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Два дня активных раздумий, поиска в инете готовых решений, закуплено:
    насос ESPA Aspri 15 3M (испания) - 8100 руб.,
    автоматика Ждилекс (российский китай) - 1300 руб.,
    хороший обратный клапан и кучка полипропилена - 1500 руб.
    За вечер после тяжелого трудового дня всё спаял, подключил, завёл. Насос работает очень тихо, когда котельная отделится стеной, слышно не будет вообще. Включается при открытии кранов и то при недостаточном давлении на входе.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    МолодцА! Здорово всё получилось. Вопрос по креплению унитаза - у вас ведь стены из ГСБ, были ли какие то проблемы с креплением этого "девайса" к стене и как вообще получилось - надёжно? :hello:
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тоже такое же решение с санузлом: унитаз, а за ним душ с трапиком, только я хочу сделать душевой отсек без бортика и со стеклянной стенкой между унитазом.
    А какой размер кабинки получился в плане?
  15. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    sash34
    Ждем дальнейшего развития событий! Спасибо за фотки!
