1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. Везде использую специальные дюбели для газобетона - держат совсем не хуже, чем обычный дюбель в кирпиче.
    Пока инсталяция была без отделки я при изготовлении потолка часто становился всем весом на унитаз.
    :hello:1,5 м/0,9 м. Тоже хотели поставить стеклянную дверь, но в продаже ничего по размеру не нашли. А бортик на полу очень нужен, если вылить например ведро воды в кабинке, уровень воды на несколько секунд до 2 см пока не уйдет в трап. Если бортика нет, все это будет по всему полу, а на выходе из кабинки например пушистый коврик.
  2. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Возможно, пропустил, - какое напольное покрытие планируется над трубами тёплого пола в комнатах, в коридорах?
    Какая отделка стен будет в комнатах?
    Как спрятаны трубы слива от трапа - внутри пола или как-то иначе? Уровень пола в санузле и коридоре одинаков?
    Какое количество средств съела стройка на текущем этапе?
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    1. На теплый пол лучше всего плитка (будет везде такая длинная, под дерево венге), но в спальнях будет толстый ламинат.
    2. Стены? Везде разные, ротбанд + покраска, венецианка и т. д., точно не будет нигде обоев.
    3. Трап: https://www.forumhouse.ru/attachments/402746/
    уровень на всем этаже одинаковый, кабинка с бортиком.
    4. Честно - я давно уже понял, что стройка будет съедать всё, что есть и перестал считать.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    "Если ты думаешь, что твердо стоишь на ногах, начни стоить загородный дом" ;)
  5. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    А подскажи какой котёл использовал для отопления дома, обычный или низкотемпературный, радиаторное отопление имеется? И зачем поставили водонагреватель если есть газ?
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Здравствуйте, вижу контакты на дереве, опасно, темболее столько сил и денег вложено, лучше подложить текстолитовые пластины от греха подальше...
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Отопление - только теплый пол. Газ во дворе, но в силу сложившихся обстоятельств подключиться до сдачи в экспл. не могу, пока поставлю дизельный Китурами турбо. В последствии эл. бойлер останется резервной ГВС.
    Алексей, это была "времянка" пока работал с потолком. Уже все переделал. Спасибо. :hello:
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    ну как дела? есть продвижение? подписался на вашу тему! все прочитал и жду продолжение!!))
  9. Logus
    Logus
    Logus
    Томск
    Добрый день.) А Вы планируете поставить в доме батареи отопления, или зимой вполне достаточно теплых полов?
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Добрый. Только теплый пол без батарей. Перечитал всю ветку по отапливаемым полам - люди используют ТП даже в северных регионах, что говорить про наш Юг, где мороз 2 недели за зиму.
    Сейчас начал заливку пола на 1 этаже.
  11. ksa777
    ksa777
    ksa777
    sash34
    прочитал от и до с превеликим удовольствием. Есть вопросик. При армировании плиты и перекрытия арматура в один ряд ? ...вроде как два положено, хотя если сопромат одобрил,то это еще и экономно.
  12. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Это плита не несущая, она поверх ленточного фундамента высотой 1,3 м - вроде как полы по грунту, там в один слой 12 арм., а плита перекрытия естественно в два слоя.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Воизбежание повреждения бытовой техники от избыточного давления в системе и гидроударов пришлось купить и врезать редуктор понижающий (и стабилизирующий) давление. Вход до 12 атм, выход рег. от 1 до 6 атм.
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Готовим к заливке первый этаж
