1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Ещё немного.
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Перепробовал разные типы маячков и всетаки вернулся к штукатурным стеновым на кучках раствора, правилом как по рельсам, не прогинается и очень ровно получается. Только кучки раствора ставить надо на грибки для крепления пенопласта, предварительно засверлив их в линию в месте где будет маячок.
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Коллекторы решил брать Валтековские готовые, да они подороже, но ведь для себя и на долго.
    Да и красота какая. :super: Кто-то писал здесь на форуме, что жалко крышкой закрывать, под стекло и с подсветкой:)]
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А подороже это сколько? Во сколько обошлись ваши?
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    После сборки коллектора остались "лишние" запчасти, кто знает, что это и куда.
    В магазине на витрине их воткнули под воздухоотводчики, но не вижу смысла, может это для какого нибудь байпаса?:faq:
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    На пять контуров с расходомерами - 8400 р, на 2 этаж 4 контура - 6800 р.
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Подключил сегодня коллектор на втором этаже. На этом пока всё.
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    У вас арка над лестницей упирается в потолок. Вы говорили по какой это причине получилось, но как же будет оформлен это узел? Чистового потолка в комнате тоже еще нет.
  9. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Здорово как у Вас, а напомните пожалуйста почем вышли затраты на 1 этаж по теплому полу
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    По периметру потолка будет ГК короб с темно-коричневым натяжным потолком, а короб в районе арки ступенчато будет переходить в ноль на уровень арки, плита
    в этом месте просто под шпатлевку. Вот так сложно, но придется выходить из положения.
    Примерно так:
    1. пленка, демпферная лента - 600 р
    2. пенопласт 50 мм (обычный 25 плотности) - 4600 р.
    3. грибки для крепления пенопл. - 6 пакетов по 130 р. - 780 р.
    4. сетка арматурная - прим. 4500 р.
    5. хомутики 500 р.
    6. труба PEX 16 - 230 метров - 6900 р.
    7. колл. шкаф - 1700 р.
    8. коллектор 5 контуров - 8500 р.
    9. для коллектора фитинги, полипропилен, вентили и прочее - ещё тысячи три.
    10. цемент - 15 мешков - 4500 р.
    11. Работа - бесценна :)
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Подскажите, какая высота потолка сейчас и какая будет после заливки ТП?
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    2,85 м минус 50 мм - пенопласт, минус 70 мм стяжка, минус 10-12 мм плитка = 2,72 метра.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня очень актуальный вопрос! Почему пенопласт?
    Сам стою перед выбором или 10 кубов ЭППС на 40тр или ПСБ-С в два раза дешевле, но при этом в два раза ниже прочность на сжатие.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Я считаю, что 25 плотности для нагрузки жилых помещений вполне достаточно, тем более снизу бетонное основание. В офисе "пол слегка был "живой" видимо основание было не очень ровное и пенопласт не притянули грибками и стяжка может тонковата. Я не поскупился на крепеж, весь пенопласт притянул к плите, чтоб не пыхтел + сетка 15-я и стяжка 7-8 см - лежит "мертво". Если боитесь лучше положите второй ряд сетки поверх труб ТП в предполагаемых местах с большей нагрузкой. Я так и сделал, где будет стоять большая ванна, стиральная машинка и т. д.
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    13 ноября залил последний участок стяжки ТП. Теперь месяц ждать до запуска отопления. Купил наконец-то котел Китурами турбо 17R за 20 т. руб. :super: в Леруа Мерлене, гораздо ниже, чем у оф. дилеров. Тянет за собой - облагородить котельную, сделать обвязку котла и т. д. - будет чем заняться следующий месяц.
