1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. incom
    incom
    incom
    Барнаул
    Правильно их под воздухоотводчики в магазине поставили. Это запорные устройства. Если задумаете заменить в/отводчик, то они сами закроются, сбрасывать давление и сливать воду в системе не понадобится :hello:
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Спасибо, так и сделаю. Смутило то, что в коллекторной группе все соединения на резиновых кольцах, а под них надо подматывать нить. А воздухоотводчик, что часто выходит из строя?
  3. incom
    incom
    incom
    Барнаул
    Хм, а зачем под резиновые кольца нить подматывать? На счет надёжности в/отводчиков информация противоречивая.. Кто-то говорит, что часто, другие наоборот. Я так полагаю, что там нечему ломаться, поплавок с ниппелем.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
  5. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Месяц из-за того, что полы так долго сохнуть будут?? если я захочу залить пол в котором у меня будут идти трубы к батареям, то мне надо будет ждать месяц?
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Видимо да, тем более к батареям подача идет намного горячее, чем для ТП, хотя если трубы уложить в утеплитель, (что наверное даже правильно) то так долго ждать и не надо.
  7. efiop83
    efiop83
    рукоблуд
    efiop83
    рукоблуд
    Юкрэин
    читал вчера весь вечер и сегодня дочитывал , прочитал каждый пост!! работа огромная проделана, и сколько еще в переди! кое что подсмотрел и для себя)) планируется тоже стройка дома для пмж, но поменьше в 1 этаж. удачи в доводки до ума ))
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо и Вам. Я тоже благодарен этому форуму, точнее людям, которые не "зажимают" ценную информацию, делятся опытом как положительным так и отрицательным, спорят и в споре рождается истина. Частенько, когда мысли заходят в тупик, я говорю: - "Обратимся к коллективному разуму" и нахожу на форуме сразу несколько реализованных решений данной проблемы.
    :super:
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Посмотрел наискось Вашу тему, увидел двери от Марио Риоли. Расскажу немного про свою стройку. У меня нет пока входного холодного тамбура. Долго думал, что поставить в качестве второй двери, после железной входной в зале-столовой, тем более, что она там так и так напрашивается чтобы скрыть глубокий дверной проем. Выбрал дверь от этого производителя, она с притвором. Вы не ставили ее в качестве второй? Мне интересно, как такая дверь будет себя вести в таких условиях (первая железная дверь в морозы покрывается инеем по мостикам холода изнутри помещения).
    Второй вопрос, мне показалось или у вас в душевой обычный, не сухой трап установлен?
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Нет, в качестве второй не ставил, но для межкомнатных качество двери очень неплохое, а продавец сказал, что это "элита" российских дверей. Видел я конечно и "поэлитнее", но здесь тоже всё достойно - притвор с резиновым уплотнителем, всё подогнано - продувать точно не будет.
    Извините, не знаю что такое сухой:faq: (если открыть хромированную решетку
    там отстойник и сверху одета перевернутая чашка и стоит вода)
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Наконец-то начал обвязку котла. Для этого пришлось доложить стены котельной, обложить их плиткой, что-бы не потом не корячиться с плиткой за трубами отопления. Плитку взял Шахтинскую самую дешевую 199 р/м2, тем не менее получилось даже не плохо.
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Итак поехали...за полипропиленом для обвязки...потом еще раз поехал, и еще раз (когда нет опыта кажется, что купил все, а получается как всегда). Кстати, купив расширительный бак, озадачился креплением к стене, в "Мерлене" предложили взять специальным комплект крепления аж за 460 р, который состоит из длинного хомута, металлической пластины с двумя отверстиями и двух копеечных дюбелей. В том-же магазине взял два длинных хомутика по 45 р + пластина 26 р = 116 руб. Не знаю на кого расчитывает производитель и продавец этих "чудо-комплектов"?
    Тяжело, когда не знаешь как, но форум очень помогает. За выходные планировал запустить отопление (наивный), но пока вот все, что успел.
    Котел Китурами турбо 17, ЦН Грюндфос Альфа 2L 25/60 на обратке.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Расширительный бачок на какой объём и в среднем на какой метраж прубы:faq:
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Всего около 450 метров 16-ой PEX трубы - около 50 литров + 30 в котле, т. е. 80 литров, бачок 10% от объема = 8 л.
  15. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Расскажите пожалуйста подробнее про устройство плиты для балкона. Как решена проблема её теплоизоляции? Ведь если это плита является продолжением перекрытий, то она же является мостиком холода?
