1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sergejper
    sergejper
    sergejper
    ...даже мостищем.Что скажешь?
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Ну вот, свершилось. Два дня уже, как завел котел и ТП соответственно. Для меня и моей семьи это не только маленькое чудо но и большая победа, так как делали все сами. С первого запуска котла (в 2 часа ночи четверга) пошло долгожданное тепло и утром уже везде была температура 21-22 С, полы везде теплые, котел выключился. За первую ночь солярки выгорело на 300 рублей.
    Гофра на дымоход прилагающаяся в комплекте с котлом в момент включения турбины страшно колбасилась и гремела. Дымоходов диаметра 80 мм оказалось не бывает в строительных супермаркетах, а на "сенном" рынке полно и так бюджетно - по 100 р. за метр.
    Еще во дворе нашлась довольно приличная емкость для топлива на 160 л., отмыл, проверил на целостность и врезал вентиль. В доме жара! Зверюшки слезли с дивана и радостно спят на полу:victory:
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Теоритически должна быть "мостищем", но в реальности холода от нее не замечено, может быть потому, что поверх плиты везде экструд. пенополистирол и Теплый пол, а на первом этаже балкон в продолжение потолка прихожей. Дом прогрелся, по всему дому температура 25 градусов на уровне 1,5 м от пола, расход солярки остановился, вчера за день котел включался 4 раза по 5 минут:super:
  4. ilya_brain
    ilya_brain
    ilya_brain
    Соляркой в доме не пахнет!? Слышал, что запах топлива все равно ощущается.
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Нет. Если пахнет, то значит где-то утечка, или пролили на пол при заправке емкости. + котел стоит в изолированной котельной. :hello:
  6. MaxGor
    MaxGor
    MaxGor
    Луганск
    Тема очень хорошая. Интересует какой все же реальный расход топлива?
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Пока не понятно, потому-что дом начал интенсивного испарять влагу и мы часто проветриваем. Еще заметил, что если температура за бортом не меняется, то котел может за пол дня не разу не включиться.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Доброго дня! Какой расход установился? Почему именно дизельный котел выбрали?
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вечером 31 декабря поставил большую https://www.forumhouse.ru/attachments/613922/ бочку и залил 65 литров солярки, теперь жду когда полностью выгорит, чтобы разделить на количество дней, посчитаю расход - обязательно отпишусь, самого интересует. Одно уже могу сказать точно - гораздо экономнее, чем отапливать электричеством, + равномерно по всему дому тепло и очень комфортно.
    Почему дизель? Куча причин.
    1. Электро-котел не рассматривал (надоело кормить "чубайсов", а воровать не хочу).
    2. На сжиженном газе - запаришься таскать баллоны, да и побаиваюсь я их...
    3. Дизельный Китурами у меня стоит на производстве, уже 8 лет отработал без проблем. Не нужен дымоход с тягой (просто труба в стену), после работы еду заправлять машину, в багажнике пара канистр, заправил, привез домой перелил в бочку и всё. Можно заправщика вызвать на дом если есть большая емкость, но и канистрами не напряжно.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мощность Вашего котла 19,8 кВт. Если верить данным из интернета, то средний расход 2,15 л/час. При стоимости солярки 30 руб./литр, получится, что 19,8 кВт тепла будут стоить больше 60 руб/час... При стоимости электричества 1,5 руб/кВт, получится, что та же мощность обойдется почти в 30 руб./час, т.е. в 2 раза дешевле...
    Или я что-то упустил...
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да 19,8 кВт при КПД 98%, значит потребляет наверное еще больше (наверное на 2%:)), и работает наверное суммарно часа два-три за сутки.
    Солярка у нас 27 руб. за литр (58 р/час), а вот электричество 3,06 руб. за кВт (60 р/час), вроде как почти одинаково, но в ноябре я отапливался электричеством второй этаж - 21*С, первый этаж - 16*С
    (3 конвектора по 1,5 кВт =4,5 кВт/ч КРУГЛОСУТОЧНО включенных) :no:
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ну да, с вашими тарифами на эл-во без разницы...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мда, я тоже топлюсь от эл-ва, котел греет на 6кВт постоянно (хорошо хоть не на максимум - 18кВт) :no:
    А что делать, ведь если покупать еще котел на солярке, то это как минимум стоимость отопительного сезона на эл-ве затратить на покупку. Не, уж лучше потерплю годик до газа. Да и никаких гемороев и затрат на заправку.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Если будет газ, так можно и потерпеть.
    А на 6кВт не выключаясь что-ли? Судя по цифрам температур в вашей теме (с интересом слежу за вашими делами) - дом прогрелся, автоматика должна выключать котел?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выключается, но редко, чаще всего горит 6-ка, иногда 4-а. Ведь пока подмеса нет, котел крутит пол на прямую, т. к. погодозависимую автоматику еще не подцепили и трехходовой выкручен на прямую, поэтому котел видит холодную обратку и сразу догревает ее до установленной температуры, ну и проветриваем мы постоянно днем. А ночью может почаще котел выключается, но я об этом не знаю.
