1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Дальше дело пошло веселее. Кладку рядов делал на спецальный клей, толщина слоя 1 мм, наносится зубчатой кельмой. Расход клея - 20 кг мешок на тридцать блоков, а это целый поддон.
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Газобетонные блоки - универсальная штука. В отсутствии нормальных лесов ставим на блоки освободившиеся поддоны. Надо выше - добавил ещё блок.
    Пилится блок специальной ручной пилой с победитовыми зубьями, выпилить можно что угодно. Вот такой формы тетрис например. (Это у меня переход от колонны к основанию дверной перемычки:super:
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Соединение под 90 градусов... Не засорится?
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Перемычки делать легко: U-образно выпиленные блоки укладываются на прибитую в оконный (дверной) проём дюймовку, закладывается арматурный каркас, пенопласт пятёрка для утепления со стороны улицы.
    Заливаем бетоном и не снимая опалубку продолжаем кладку дальше. Получается очень тепло и аккуратно - перемычка не видна, полностью спрятана в стене.
    Глубина пропила (высота перемычки) 1/20 от длины проема.
    Ширина относится к высоте как 5 к 7.
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Наверное может. Но хватило ума оставить ревизии для прочистки.
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Ха, вот совсем и нет, это из-за кривизны фундамента пришлось сместиться, а облицовку не планирую, скорее всего будет паропроницаемая штукатурка и декоративный камень вокруг окон.
  7. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Где ж Вы были? Экономить можно при отделке, но не при строительстве (это я про привлечение людей, ни разу не заливавших фундамент)...
    Интересно глянуть на планировку (особенно тревожит пространство вокруг дома, точнее её отсутствие)...-куда окна выходят?
    Такой вариант заливки колонн не совсем корректный (хотя довольно распространенный)... По мере возведения стен, эти отверстия невольно засоряются разными строительными частицами... Достать это все оттуда - нереально. В последующем, при заливке, плотного опирания колонны на фундамент не добиться, т.к. подошва колонны оказывается не ровным. Все ИМХО.
  8. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Примерно такие же мысли были. Вообще интересно, такой каркас кто-нибудь расчитывал. Ведь бетон имеет свойство сжиматься и прогибаться, в том числе и под собственным весом. С корее всего сильнее, чем легкий газобетон. Поэтому, ИМХО, каркас просто "повиснет" на стенах. Прочности это не добавит, разве что устойчивости, потому как стены жестко связаны с каркасом. ИМХО...
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Эх...надули в уши дилетанту, что всё будет ОК, еще и стоимость работ пытались завысить в три раза. Но опыт ценный, теперь я знаю, что прежде, чем кого-то нанимать, надо самому быть в теме.
    Дом 7 на 10 метров. По сторонам 10 метров к соседям только два небольших окошка в котельной и санузле 1 этажа. Основные окна и балкон выходят на фасадной стороне, т. е. в свой двор и назад, там у соседей огромный сад, вид красивый на зелень, птички поют.
    Полностью согласен. Сначала вычищал мощным пылесосом, а потом решил заливать частями по мере возведения стен. Ну а вообще на "стройплощадке" при кладке из газобетона довольно чисто, только мелкая белая пыль от зачистки блоков, легко выметается если не прибило дождем.
    Да расчитывал профессиональный статик. Газобетонные блоки плотности 500 по мнению производителей материал самонесущий в малоэтажном строительстве (до 3 этажей), но я решил перестраховаться с сердечниками, все-таки дополнительное распределение нагрузки и чтоб "не съехал" никуда, по нашим сейсмо-нормам использовать рулонную гидроизоляцию между цоколем и стеной нельзя.
  10. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Частями заливать не очень хорошо, тем более колонны. Чет мне все меньше нравится такой каркас.:no: А стены из газобетона красивые, конечно... :)
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Ну ладно Вам, пусть не каркас называется, но с ним спокойнее, плита перекрытия монолитная порядка 20 тонн, скоро дойду до нее...
    Не закидывайте камнями, я не профессионал в этом деле, строил сам ежедневно после работы до полуночи и по выходным. Сам себе и проектировщик и снабженец и каменщик и прораб.
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот перемычка на несущей стене, там справа вход в гостинную - кухню, а слева из гостинной на лестницу.
    И отбортовку плиты перекрытия выпилил в последнем ряду блоков, т. е. с наружней стороны плита не видна, плюс немного утеплена. И собственно готов к монолитным работам.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    У Вас так легко написано или так легко строится? :aga:
    700 км везли блоки, много сколов получилось судя по фото? координаты завода,доставщика если можно в личку скиньте.
    У вас там не две руки было ;) если одному таскать, тяжело сильно. Какая смета на данный момент? (в общих чертах)
    Удачного согласования бумаг на дом!
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо за понимание. Пишется теперь легко, а строить приходилось самоотверженно. Помогали сыновья 19 и 15 лет, жена и тесть очень помог когда надо было много блоков пилить, спасибо им огромное.
    Контакт по блокам: Сергей т. 8918-539-57-24 с доставкой. На второй этаж брал из Ростова "Масикс-Юг" чуть дороже и геометрия блоков похуже, приходилось больше зачищать.
    По смете примерно на данный момент коробка под крышей - приближается к млн. рублей, причем тысяч на сто только разнообразный инструмент. Самое не затратное это блоки - по 110 тысяч на этаж с клеем.
  15. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Да я просто мнение высказываю, мне до профессионала тоже еще далеко...:) Устойчивость такой каркас очень приличную должен обеспечить, а прочности и так за глаза для двух этажного дома.:super: Блоки красиво лежат - побелить да жить...ну эт "по-дедовски". Газобетон нужно от номыкания беречь, ну это я думаю Вы и без меня знаете. Скорейшего новоселья Вам!:hello:
    Номыкания.во загнул, русский язык уже забываю:ogo: Намокания, кажется. Сорри за флуд, стыдно стало...
