1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Ну может и зря, а может как-раз через пару-тройку лет придумают что-то совершенно новое, и мне кажется на основе беспроводных технологий. Если и закладывать в стену, то оптоволокно (вроде как скоро эти технологии "придут к простому пользователю"). Читал у Вас в теме - там Вы порезвились с гигабитными сетками:super:. А у меня в 300 м прямой видимости от дома БС Yota, сейчас пока 4G - 10 мегабит/с, а с 29 апреля запускают LTE - 20-40 мегабит. Сильно "умный дом" не хочу, эфирное ТВ не смотрю (потому как "овно"), поставлю HD-платформу под LED телевизор огромный и всё. Компы у всей семьи через Wi-Fi на двух этажах. :hello:
  2. aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    Астана
    Доброго времени суток хозяину ветки! Прежде всего хочу пожелать удачного продолжения строительства и скорейшего его завершения! И конечно же сказать огромное спасибо за то, что набрались сил и терпения выкладывать все свои проделанные труды в интернет. Первый раз наткнулся на такое четкое и красивое отношение к стройке и отделке, прям смотришь и не налюбуешься! Могу с городостью сказать, что руки у вас растут из "правильного" места, судя по фотографиям! Дом красивый получается, да еще и без опыта... Вам большой респект.
    Ну и конечно несколько вопросов по стройке, сам построил себе дом 2 этажа из ГБ, с теплыми полами на обеих этажах в прощлом году. Стройку после заливки полов пришлось оставить на заморозку на зиму, теперь ждем схода воды так как до дома не добраться, если только на лодке... Так вот вопросы:
    1. Как крепили унитазы и всю прочую технику непосредственно в пол, не боялись попасть в трубки мп?
    2. В комнатах, в которых укладывался ламинат (этот момент упущен), заливали ли наливной пол, либо же у вас получилась идеално ровная бетонная стяжка?
    Самому предстоят отделочные работы в этом году, хотел поинтересоваться, так как дома у нас с вами похожие.
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Добрый день.
    1. На самом деле присутствует некая "фобия" пробить где нибудь трубу теплого пола :), и это не смотря на то, что до заливки стяжки я старался делать фотографии расстеленных труб с уложенной рядом рулеткой. Но так как трубы лежат довольно близко друг к другу (15-20 см) - все равно страшно. В детской комнате мне надо было засверлиться в пол направляющей для перегородки - придумал так:
    перекрыл контур ТП этой комнаты и когда бетон там немного подостыл - врубил подачу с котла на 55-60 градусов, открыл контур и в момент начала прогрева прикладывая руку к полу ("о горячо" - ставим метку карандашем, щупаем дальше - прохладнее - холоднее - холодно - теплее - тепло - горячо = ставим метку карандашем и т. д.) Таким способом я довольно точно определил местоположение трубы и сверлил уже спокойно в любом месте между карандашными отметками.
    2. Для укладки ламината необходимо, что-бы перепады не превышали 3 мм на м2, у меня почти везде проходит до 3 мм (пытался стараться:)), кое где есть небольшие наплывы которые спиливаю болгаркой с диском по бетону.
    Для укладки плитки на клей - вообще идеально, а под ламинат в одной комнате есть пара мест вдоль стен где придется подлить локально жидким ровнителем.
    У меня так было изначально, эта проблема решилась заменой роутера по гарантии. Сейчас wifi сигнал стабильный.
  4. aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    aristokrat_kz
    Астана
    Спасибо за ответ! Неплохой вариант, хотя мне в голову не пришло так сделать. Я уже планировал при запуске отопления пройтись и нафоткать тепловизором те места, где планируется что-нить просверлить. Надо взять на заметку.
    И еще вопросик, как ведут себя оконные откосы? Не сыреют? Не тянет холодный воздух?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Заряжаюсь энергией к строительному сезону - снова перечитываю твой пост...
    Еще вопросы всплыли:
    лестницу рассчитывали? Арматуры не мало в один слой?
    Высота ступени 204 мм. Не высоко? удобно ходить? Какой угол получился у лестницы?
    Теплые полы рассчитывали как-нибудь (диаметр трубы, шаг укладки, тип укладки)?
    Какая толщина стяжки ТП?
    В санузле, под плиткой стена сине-зеленого цвета, это грунтовка? Какая?
    Штробу под трап душа долбили или сразу в плите перекрытия отливали?
    Как душевая кабинка отделяется от остального простанства, дверь ты не стал ставить... шторка?
    Извиняюсь, что вопросов много...:)
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    1. лестницу рассчитывали, арматуры не мало:super: (прикрепляю 7 *.pdf файлов с чертежами лестницы, может пригодится). К этим чертежам я добавил еще две ступени, поэтому высота ступени 180 мм
    Не высоко, удобно ходить :super: не менее удобно носить (листы гипсокартона заносятся без проблем)
    2. Теплые полы рассчитывал сам на основе знаний нарытых здесь на форуме в отдельной ветке по теплым полам, вопросы даже не задавал, просто много читал там все есть - (диаметр трубы, шаг укладки, тип укладки), извините, не отфутболиваю, (просто тема ТП нереально большая) но на конкретные вопросы отвечу. :hello:
    3. толщина стяжки ТП от 6 до 8 см (вместе с 16 мм трубой)
    4. в санузле, под плиткой стена сине-зеленого цвета, это Полиакриловая гидроизоляция KOBUS, 5 кг за 650 руб. в Кастораме, наносится кистью в два слоя в противоположных направлениях с высушиванием между слоями.
    5. Штробу под трап душа долбил, просто сложно заранее было предугадать его точное месторасположение:faq:
    6. сейчас душевая кабинка отделяется от остального простанства стильной шторкой на штанге, но в дальнейшем скорее всего будет дверь из толстого стекла (знаю даже где заказать, но это уже совсем не обязательные на данный момент "улучшайзеры"
    - "И да прибудет с Вами СИЛА" в новом строительном сезоне:)
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По теплым полам почему спрашиваю, просто видел программу от Упонор для рассчета ТП...
    Гидроизоляция прямо на ГСБ? Грунтовать не надо?
    Фото с/у со шторой не выложите, интересно, как выглядит.
    Еще кстати вопрос, в с/у и ванне температура в помещении д. б. выше чем в остальных помещениях. Температура теплоносителя одинаковая, соответственно надо либо поплотнее укладывать трубы, либо скорость потока увеличивать... Я правильно понимаю? Что с температурным режимом у тебя?
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Начал наконец вторую комнату. По совету vovanrnd штробил под проводку сверлом. Неплохо идет, после сверла 10-ки провод 3х2,5 входит плотно без доп крепления и штроба тоньше - чуть меньше штукатурки опять-же :). Вот видео процесса.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    sash34, если не затруднит, посмотри мои вопросы...
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Добрый день. С программой по расчету ТП, (если освоите), наверное лучше. На самом деле просто нужно соблюсти несколько основных правил, как например: длина одного контура 16 трубы не должна превышать 80 метров, контуры желательно делать примерно одинаковыми по длине, для лучшей балансировки веток, коллекторный шкаф этажа стараться располагать лучше в центре, чтобы минимизировать длинну подводов к каждому помещению и т. д.
    Зачем нужна высокая температура в с/у и ванне? Я себе отрегулировал везде одинаково тепло, например +23-24, а когда иду принимать душ заранее включаю вытяжку, т. к через пару минут пользования горячим душем становится по ощущениям за 30.
    Гидроизоляцию как и плитку на клей можно прямо на ГСБ, а можно и грунтонуть немного, чтоб снизить впитываемость. Понятно, что особенно тщательно не жалея надо промазать стены и пол в самой душевой кабинке, в местах, где на стену постоянно будет литься вода, использовать для затирки швов плитки самую лучшую водонепроницаемую затирку, а вокруг трапа вместо затирки заделать герметиком.
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Сегодня наконец-то забрал сделанные на заказ двери шкафа-купе, хоть и вечером, как вы понимаете - оставить их не установленными до завтрашнего вечера я не смог и поэтому срочно пришлось ставить. Пока без регулировки, без подгонки плинтусов (без подробного рассказа). Но счастья у меня и семьи "полные штаны" :super:
  12. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Доброго дня форумчанам и sash34 в особенности! Прочитал всю тему с удовольствием. Тоже в прошлом году начал строительство из ГСБ. Правда не своими силами а через "прораба" - к сожелению. Мало того, что не успел за полгода выгнать коробку так еще и гемороя мне прибавил.
    Собствено со своей проблемой прошу Вас мне помочь. Я тоже перестраховался и установил сердечники. Но в отличии от sash34 у меня бетон снаружи. Каким образом можно утеплить бетонные колоны, перемычки и плиту чтобы не было мостиков холода. Облицовывать буду кирпичем Дом два этажа 12,5*9 плюс веранда на заднем дворе.
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Добрый день. По утеплению фасадов я к сожалению Вам мало что подскажу, себе делал специально, чтоб не утепляться. Единственно могу сказать, что ЭПП нельзя, т. к. конденсат будет собираться на поверхности газобетона и замерзать. Наверное минвата и через вентзазор не меньше 3 см обложить кирпичем. Только на фото не вижу у Вас полки на фундаменте под кирпич. Ваш вопрос лучше задать в ветке по утеплению фасадов, там люди знающие есть. Удачи. :hello:
  14. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Полка есть. Оставил 100 мм
    Попалась неудачная бригада, не подсказали. Хотя я сам думал снаружи 100 мм ГСБ положить.
    А минеральной ватой думаете весь фасад утеплять, или достаточно только, где бетон. Сами чем будете облицовывать?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да, насчет бригады сочувствую Вам. По пирогу стены можете здесь примерно посчитать. Кстати Ваша мысль заложить 100 мм ГСБ очень неплохая в данной ситуации и не обкладывая кирпичем, просто под паропрозрачную декоративную штукатурку - :super:. У меня в принципе сердечники и плита тоже спрятаны теми-же 100 мм и хоть в этом году выдалась необычно морозная зима для наших мест, до -25, в доме было тепло, а в углах конденсата не наблюдалось даже при повышенной влажности (до 90%). Сущесвует мнение, что нет ничего лучше однослойной стены, поэтому я утеплять однозначно не буду, оштукатурю, чтоб исключить продувание и всё.:hello:
