1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Закончил ящики - фото/видео:) отчет.
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    И еще:)
  3. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    sash34 Подскажи по лестнице шаг и высота ступени. А еще теплый пол уже выключил? Как ногам по плитке не холодно, или передумал плитку под дерево?
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Действительно зимой можно спокойно босиком, а летом в тапочках, и мне кажется тут уже не важно плитка или ламинат, т. к. при работающем "сплите" любой пол всегда холодный (если это не ковролин). Сейчас у меня еще половина дома с бетонными полами, так что с Моисеем Вы погорячились:).
    Высота - 180 мм, шаг 270 мм на прямых ступенях и 254 мм по центру забежных.
  5. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Sash34 до кухни добрались? что-нибудь там делали? что на пол решили класть? Хочу фотки
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Иногда добираюсь, но исключительно чтобы поесть:)
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Sash34
    Про шкаф...
    Какое расстояние осталось внутри между дверями и полками?
    И вообще имеет какой-то смысл изначально делать полки, а потом уже монтировать направляющие для дверей и двери?
  8. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    да вы дизайнер батенька
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Глубину ниши я делал 60 см, после установки дверей осталось 53 см, наполнение сделал 50 см, между полками и дальней дверью 3 см. Не имея дверей точно промахнулся бы где-то с полками. Например точно не догадывался, что секция с выдвижными ящиками должна быть уже других, :no: что-бы они (эти ящики свободно выезжали). Теперь на остальных трех шкафах в доме могу смело делать наполнение, а потом двери.
    Спасибо. Это у нас с женой коллективное "творчество", она генерирует иидею, а я адаптирую для возможного "воплощения".:)
  10. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Прочитал на "двух дыханиях" с перерывом на важные дела ! Отличная тема ! Суперское описание, и близкая ситуация.
    У самого участок 3.75 соток) Размеры помоему 11 на 33. Какая у вас ширина и длина участка, и что там со снипами ?) Хочу строить из итонга по возможности нанять несколько рабочих и самому руководить процессом используя в качестве мануала форум хаус.
    И еще вопрос, где вы разместили полеты с блоками когда вам их привезли ? Каждый квадратный метр заставили ими ?
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. Если есть время самому контролировать стройку, то ищите рабочих без прораба, досконально изучите каждый этап - в итоге минус один посредник, меньше не известных Вам "косяков" и опять-же экономия.
    Размеры участка похожи на Ваши, Снипы мною нарушены наверное все какие есть :(.
    Поддоны с блоками закупал отдельно на 1 и на 2 этаж, основную часть размещал прямо "на стройплощадке" т. е. внутри дома, остальное действительно занимало половину двора :) .
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Почти закончили отделку второй комнаты для старшего сына.
    Очень много фоток накопилось, а они лучшие рассказчики, поэтому просто фотоотчет с короткими комментариями:).
    Подвесной потолок
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Подвесной потолок - продолжение. Короб с подсветкой начинается над входной дверью идет по двум стенам вплотную, а над окном с отступом от стены - там будет спрятан карниз со шторами.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    На все углы пристреливаю пластиковые уголки
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Шпатлюю, крашу, врезаю споты (над спальным местом "покрасивше")
    По финишной шпатлевке позволю себе лирическое отступление. Прочитал здесь на форуме о превосходных качествах готовой шпатлевки Шитрок, купил это дорогущее чудо - отстой (несколько движений шпателем и влага из нее уходит - может руки кривые, :faq: но пробуйте сами).
    Классная вещь - Ротбанд-Паста, швы заделывать нею роскошь, а вот вывести идеально в ноль, особенно полностью прошпаклевать всю поверхность гипсокартона - лучшего я не встречал. В Мерлене 460 р 15 кг. На потолок и стены ушло 2,5 банки. В общем рекомендую:super:
