1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте, Саша. Отчет просто супер, руки у Вас золотое. Мы вот тоже с мужем собираемся дом строит из ГБ, в связи с этим у меня к вам пару вопросов.
    1. я так поняла вы один коробку возводили, скажите сколько по дням (месяцам) ушло именно на возведение коробки?
    2. я так поняла вы перекрытия второго этажа делали уже под крышей, с зашитыми потолками это удобно?
    спасибо
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. Удачи и Вам.
    1. Коробку клал каждый день после работы и по 2 выходных в неделю. Начал 1 этаж в илюле закончил в конце августа. 11 сентября залили плиту перекрытия между первым и вторым. Стены второго этажа с 8 октября до 8 ноября + армопояс. Потом еще полтора месяца кровля.
    2. Может Вы имеете ввиду стяжку теплого водяного пола?
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Спасибо, Александр. имела ввиду именно коробку, мы будем делать перекрытия первого этажа ЖБ плиты, значит реально за сезон построить коробку возвести 1 человеку ну и я "подмастерьи".
    не поняла перекрытия второго этажа делали уже под крышей?
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Извините, не понимаю вопроса. У меня над вторым этажем не отапливаемый чердак. Чердачное перекрытие делали кровельщики на него стропильная система. Лаги 15 см снизу подшиты доской дюймовкой и пароизоляцией, сверху между балками 20 см минеральной ваты
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Ой, не перекрытия, а стены
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    А, да перегородки (если они не несущие) даже лучше класть уже под крышей, без дождя и ветра. Стену по высоте не доводить до перекрытия на 1,5-2 см, оставшийся промежуток заполнить монтажной пеной, чтобы исключить давление перекрытия на перегородки.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Саш, не подскажешь?
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Размер с/у 1,4*2,1 м. Окно делать не стал, потому что вся ширина наружной стены - душевая. Большое окно в моем случае не сделаешь, а от маленького и смысла нет.
  9. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Т. е. Ротбандом вы просто прошлись по стенам шпателем и правилом? или как то по другому? а как вы потом делали декоративрую штукатурку? не нашел в теме. Крепили маяки как в инструкциях или как то по своему?
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Без маяков, т. к. стены очень ровные. Нанес слой 5-6 мм и лишнее снял длинным правилом, ну и дальше по инструкции на мешка Ротбанда. В финиш - Ротбанд-Пастой.
    Фотки маленького (1,4/2,1 метра) с/у на втором этаже.
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Второй шкаф-купе
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Еще фотки по шкафу. По бюджету второй шкаф вышел еще меньше - 10 000 р. двери на заказ и 3000 р. наполнение (своими руками). Огромное зеркало визуально увеличило комнату в 2 раза. :super:
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    "Дизайн-проект" :) своей спальни.
    И начало воплощения
    На стенах и потолке будет полеуретановая "лепнина":), под шпатлевку и покраску вместе со стенами. Над изголовьем кровати торшерчики-бра с винтажными выключателями
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ой, ляпотень какА!
    Когда б уж тож до мазни то финишной дойти бы)!
    PS А по наружке в доме ничем не занимаешься пока?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Будет и на Вашей улице праздник. Вы я смотрю утепляетесь (что очень правильно), а я пока внутри завис:)
