1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Просто супер:super::super::super:.
    Сам мебелью занимался но такое вижу в первый раз СПАСИБО!
    Хочу спросит про унитаз какой фирмы инсталляция и сам "прибор" как по ощущениям от монтажа и пользования.
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Спасибо:hello:.
    Инсталяция Grohe, перечитал много отзывов и тут решил не экономить, а вот сам подвесной унитаз Польский Cersanit, помоему чуть больше тысячи рублей, но вполне:super:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если унитаз даже за 2000р надо приехать к вам в Краснодар потому что у нас либо Г... от 3т.р. либо нормальные от 10 буду искать Спасибо.
    А что за крепёж железо в шкафу.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Если Вы про это?
    то это П-образный алюминиевый профиль. Сечение профиля 20*20*20, толщина стенок 1,5 мм, ДСП точно в него заходит с запасом в 1 мм. У нас продается в Кастораме и в Леруа Мерлене, палками по 1 и по 2 метра. Цену точно не помню, примерно 200 с чем-то рублей за двухметровый. В общем в среднем на шкаф 1,9х2,5х0,5 м уходит профиля на 1700-1900 рублей. Большой плюс в 20 мм полке профиля, что даже если полки шкафа получились чуть меньше или неровные, алюминий обеспечивает опирание, при этом скрывая возможные неровности ДСП.
  5. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    sash34 как думаешь на первый этаж под теплый водяной пол лучше пенополиистирол или тепофол (типа фольгированного паролона). У нас в Краснодаре продают термопол М-35, специально для теплых полов.
    Надо полы делать а я в раздумьях.
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Фольгированного точно ничего не надо. Про термопол М-35 почитал, но помоему это обычный пенопласт, только с какими-то креплениями для труб и толщина всего 45 мм, а в углублениях для труб и того меньше. Цена для такого ПЕНОПЛАСТА высокая. Лучше всего однозначно экструдированный пенополистирол, если поискать подешевле, будет не сильно дороже этого "термопола".
    У меня на втором этаже ЭППС, а на первом я уже экономил, поэтому обычный пенопласт 50 мм 25 плотности (40-60 р/м2) и арматурная сетка для привязывания труб, которая кстати еще и равномерно распределяет тепло на всю поверхность. И при наличии стяжки нормальной толщины (6-8 см вместе с трубой) спустя год ничего "не бубнит как барабан":).
  7. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    sash34 Добрый вечер! А где брал PEX трубу, коллектор, ЭППС и электрику (провод и выключатели).
    sash34 Сегодня узнал про проходной выключатель. Теперь вот думаю на лестнице и в спальне поставить.
    • sxema_podklyucheniya_proxodnogo_схема_подключения_проходного_выключателя_2.jpg
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    PeX брал в Леруа Мерлене по 30 рублей, коллекторы Валтековские В Экваторе, там-же циркуляционник Альфа. По электрике цены примерно везде одинаковые.
    Проходные тоже рассматриваю или как вариант пару датчиков движения на лестнице.
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    . Жена очень сильно помогала и не только морально. Благодаря ей на стройплощадке всегда было чисто и комфортно (после отпиливания доборов и прочего остаются куча кусочков и гора белой пыли:ogo:, которую она постоянно выметала). Потом еще, когда надо было срочно много U-образных блоков - я делал надпилы дисковой пилой, а она допиливала ручной ножовкой. Дети тоже молодцы помогали очень хорошо. Поддоны с блоками у меня выгружались в 20 метрах от дома:no: и мы вручную переносили их на стройплощадку.
    Если у Вас получится разгрузить блоки прямо на стройплощадку, то Вы вполне справитесь сами (естественно с моральной поддержкой ваших близких:super:). Причем кладку блоков лучше делать одному человеку, чтобы не получить разную толщину швов.
    Я клей для блоков мешал по пол мешка миксером в ведре, клал каждый день после работы где-то с 18 до 23 часов - т. е. по 4-5 часов в день плюс все выходные. За 30 дней - первый этаж и дней за 25 - второй.
    Самое сложное себя заставить:). Удачи Вам в вашем начинании.
  10. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Sash34, Доброй ночи. Сейчас занимаюсь теплым полом. Вопрос
    1Почему выбор пал на PEX насколько я понял купленную в Леруа (кто производитель), а не металлопластик?
    2. Как гнется и сколько метров в одном контуре делали?
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    PeX труба в отличие от металопласта однослойная (молекулярно сшитый полиэтилен) специально для теплого пола. До заливки бетона по ней можно спокойно ходить, гнется нормально даже без фена. В Мерлене продается бухтами по 100 м и 200 м - 30 руб./метр, производства Германии. Контуры для лучшей балансировки делать примерно одинаковыми (хотя при наличии коллекторов с расходомерами - это не проблема) и длинна 16-от трубы по моему не более 80 метров.
  12. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    В том то и дело что в Мерлене сейчас труба PeX не Германия а Питер, вот и сомневаюсь может металлопластик поставить.
  13. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Sash34, Еще раз просмотрел твою тему есть вопрос. Слышал что перед подачей в теплый пол вода на подачу должна смешиваться с обраткой, чтобы не перегреть пол, а у тебя на коллекторе вроде напрямую идет.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    У меня отопление - только теплый пол и я задаю нужную температуру подачи на котле. Если хотите еще и радиаторы, то конечно нужен узел подмеса, т. к в батареи надо подать 90С, а в ТП подмешать остывшую обратку.
    По трубе утверждать не буду, но попытайте продавцов, почитайте этикетку...По моему бренд был российский (типа Ростерм), а произведено в Германии.
  15. SolncevK
    SolncevK
    SolncevK
    Краснодарский край, ст.Воронежская
    Добрый день. Скажите пожалуйста какие фитинги вы покупали к валтековскому коллекторному блоку для подсоединения РЕХ трубы? С коллектором я определился, но в магазине мне сказали, что для РЕХ трубы необходимы только пресс фитинги (Valtec VTс. 712), а прочие фитинги просто порежут трубу. Если не ошибаюсь, то у вас стоят фитинги для пластиковой трубы (Valtec VT. 4410. NE) и все отлично функционирует и не протекает.
