1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. :hello: Спальня уже "на подходе" (готов потолок и стены, все окрашено, играюсь с подсветками, сейчас ищем подходящую плитку для пола.) Доделаю - обязательно покажу.
    Да ничего вроде, жена в тапках, а я и дети босиком пробегали.
    Я делал частично ручным штроборезом вдоль прибитой на пару гвоздей доски, а частично делал болгаркой две прорези по ширине штробы и потом ручным штроборезом серединка за раз выскакивает (пыли много, но так быстрее)
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Фото про отделку спальни. Пока без отделки пола плиткой (ищется подходящая).
    Полеуретановый декор крепил на Момент монтаж и через каждый метр для верности на небольшой дюбель-гвоздь под шпатлевку.
    Потолок начал с гардероба. Там будет короб на 12 см ниже уровня основного потолка. Гардероб будет отделен двумя зеркальными дверями-купе, в него можно будет зайти, в качестве освещения - круглая (диаметром 18 см) светодиодная панель.
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Короб выступает вперед на 40 см, в нем два точечных светильника над зеркалом. Между коробом и основным потолком будет спрятана светодиодная лента.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Краска Dulux для компьютерной колеровки. Не дешевая, но очень укрывистая (расход на фото банки), и что мне понравилось - цвет окончательный сразу при нанесении и не меняется при высыхании. Стены гардероба решили покрасить белой краской и матовым лаком. (Из-за вспышки на всех фотках цвет не очень реалистичный, более похож - где крупно банка с краской)
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Еще фото, откосы и рулонная светонепроницаемая шторка (что бы не пугать соседей подсветкой:))
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Светодиодная панель в гардеробе - 1900 р. (потребляет 12вт, но очень яркая, не греется, ресурс 50 000 часов.) Светодиодная RGB лента - 3 м по 300 р./м, блок питания - 500 р., RGB-контроллер взял самый дешевый (за 300 руб.) с ИК пультом дистанционного управления.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Светодиодные RGB ленты позволяют менять настроение комнаты, изменять ее цвет, зимой - теплый, в жару - холодный, для вечеринки - голубоватый как на фотках, для секаса - красный. Красный вижу тоже опробован. :aga:
    Кстати, если закарнизную подсветку не сделали, то у Philips есть светодиодные лампы с похожим пультом, пара таких ламп установленных по разным углам комнаты могут создать еще более интересные переходы цвета.
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Красный включился с началом стройки :).
    Спасибо, принято к рассмотрению, да и Philips у меня сейчас приоритетный бренд, телевизоры я их выбираю в основном и в том числе за их Ambilight и LED технологии:super:
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Нашли все-таки плитку для пола, черный матовый грес Италия и не дорого (1040 р./м2). Клей Юнис-Плюс с маркировкой для ТП. Очень интересно, что при такой раскладке я положил уже половину комнаты, а еще нет ни сантиметра отхода на подрезке:super:
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот как-то так.
  11. aleks30
    aleks30
    aleks30
    Красиво
    Случайно получилось или были другие варианты?
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Сначала разложил в разных углах комнаты насколько вариантов рисунка - выбирали что понравится. Нравилось так и досками в разбежку как ламинат, но не параллельно стен, а по диагонали. Но пришлось бы резать много плитки под углом, что для меня сложновато. Поэтому победила "елочка", а отсутствие отхода пошло бонусом (то-есть случайно) :)
  13. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Sash34 А без армирования газоблок кладут.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да, многие кладут, но это уже на свой страх и риск. Я стараюсь перестраховываться, но конечно без особого фанатизма. Точно могу сказать одно - армированием под оконными проемами пренебрегать нельзя:no:. А с чего вопрос:faq:
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Может быть над? Не ошиблись? Под окном находится наиболее не нагруженная часть стены.
    Что-то вообще неожиданное утверждениеDredw и не менее неожиданный ответ ТС. Может вы в личке между собой общались и вам двоим понятно про что? Я то наивно думал, что последние страницы об отделке и интерьере.
