1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Сочувствую.
    Я ничего не запиливаю, он П-образный и просто сверху защелкивается на торец ДСП.
    Вот как-то так. Между стеной и балкой до мауэрлата пенил, а утеплитель накрывает мауэрлат сверху, там не 0 см, т. к стропила стоят чуть дальше.
  2. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Почему паропроницаемой? вроде должна быть наоборот паронепроницаемая?
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Ну может опечаточка у меня, в общем мембрана с одной стороны ворсистая с другой как пленка с микродырочками. Укладывал согласно инструкции на упаковке, какой стороной к утеплителю - не спрашивайте, уже не вспомню:).
  4. никита_с
    никита_с
    никита_с
    а какой полный пирог снизу вверх? если можно :)
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А что за профиль крепите к стенам для полок? Не гипсокартонный?
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Гипсокартон, воздушня прослойка, подшива - доска дюймовка, мембрана, Роквул Аккустик Бат 5 см, Минеральная вата Изовер 3 по 5 см, опять мембрана, и кое-где "дорожки и площадки" - настил из дюймовки.
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Не гипсокартонный, Алюминиевый П-образный профиль 20*20*20 мм толщина стенок 1,5 мм в Леруа Мерленах и Касторамах по 230 р за 2 метра. И Не я это придумал, когда собирался делать первый шкаф, подсмотрел на видео систем встроенных шкафов Аристо, у них свой профиль разноцветный, но потоньше. :hello:
    Опять шутите? Это я осваиваю смежные профессии "на черный день", :) вдруг придется оставить директорскую должность - пойду шкафы крутить или ТП делать:).
    А на самом деле, как и у Вас всех - для души, просто всегда нравится, что-то сделать своими руками, а если еще кто похвалит - так вообще красота. :)
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Наконец-то наполнение гардероба готово
    1. По времени - 3 долгих :) зимних вечера
    2. По материалам: Профиль - 2800 р., 2 листа ДСП - 2780 р., 5 комлектов ящиков по 130 р = 650 руб, ну и всякой мелочевки около 1000 р. Итого: 7230 рублей. Двери - 9000 руб. с доставкой. Итого гардероб: 16 230 рублей.
    Кромки фасадов на ящики обклеил утюгом меламиновой кромкой
    Вешала. Для длинных и коротких вещей
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Ну и так пара общих планов.
    Жду зеркальные двери, обещали к концу месяца.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Чертежи полок и прочего в каком формате на нарезку принимают? Или просто от руки даете наброски?
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Просто диктую размеры, например: 2000 на 500 мм - 3 шт, 450 на 300 - 5 шт... и т. д., а программа у них раскладывает на целый лист ДСП, и выдает схему распила и стоимость материала. А наброски делаю от руки для себя с точными размерами.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Sash34, отличная работа! :hello:
    Не могу найти (может где-то уже писалось) каковы размеры получившегося гардероба?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Молодец. :super:
    Можно пру вопросов а ножом нормально резать кромку.
    После обрезки торцы чем проходили.
    Скажу честно много лет делал мебель корпусную, много видел разной - у вас очень хорошо получается. :super:
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    1 м - глубина и 2,5 м - ширина.
    Спасибо большое:hello:, особо приятно услышать такое от профессионала.
    Ножом срезается нормально, только нижний край лезвия должен как-бы скользить по боковой поверхности, чтоб не срезать лишнего. Если что не срезалось - сощкребается лезвием ножа под 90 градусов, ну и шкурится бруском с наждачной бумагой.
    Однако ножем "муторно", я слышал, что продаются специальная ручная "приспособа", которая за раз срезает с двух сторон и снимает фаску.
  15. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А, что на пол 2 этажа под ТП, ЭПП (экструдированный пенополистирол разве необходимо укладывать?
    По логике вроде бы не надо. Тепло, и верх, и вниз.
    Проясните пжл.
    С уважением.
