1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Красоту значит наводите? Наконец-то:).
    Волма или Ротбанд - на самом деле не важно, как Вы подметили - главное руку набить под конкретный материал. Губкой с водой я тоже прохожу, правда сначала пытался выводить поверхность сразу в финиш под покраску. Очень муторно и не всегда идеально, поэтому сейчас не парюсь - вывожу штукатуркой ровную плоскость, а в финиш Ротбанд-Пастой очень тонко, лишь-бы закрылись мелкие царапки.
    По мне так финишная отделка - это самый приятный этап из всего процесса строительства, поэтому удачи Вам и ждем подробных рассказов с красивыми картинками. :hello:
  2. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Sash34 Подскажи у тебя все контуры теплого пола цельные?
    Проблема в том, что в одном контуре не хватило до коллектора 9 метров. Хочу под лестницей сделать соединение. Можно вообще эту трубу прессом соединять.
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    У меня все цельные. Не такая уж дорогая труба, что бы рисковать своим спокойствием.
  4. SolncevK
    SolncevK
    SolncevK
    Краснодарский край, ст.Воронежская
    Добрый день. Скажите, какой коллекторный шкаф вы приобретали для второго этажа (коллекторная группа на 4 контура)? У меня тоже будет 4 контура и необходимо заранее подобрать подходящее место под шкаф, а его (места) как всегда в обрез.
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Добрый день. В Леруа Мерлен большой выбор размеров и типов шкафов. Выберите поменьше. А вообще после врезки шкафа в стену место он не занимает, да и заглядываешь в него только первое время, пока настроишь контуры и пока просто интересно:). С закрытой передней панелью в глаза почти не бросается, а можно поставить перед ним пуфик или большой горшок с цветком или пальмой:).
  6. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    Подскажите сколько кубов газобетона истратили на всю стройку?
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Где-то 62-64 куба. Себе примерно можете посчитать: перемножить длину всех стен на высоту за минусом квадратуры окон и дверей, умножить на толщину стены.
  8. Zvfcnth
    Zvfcnth
    Zvfcnth
    Спасибо дружище за тему. я собирался точно так делать стены.(придумал сам, но опасался-никто так не строил хотя газоблочных домов у нас и Ейске тьма. но отзывы все оень разные. просто противоположные) теперь вижу реальный дом. скажи какая у тебя толщина стены 1этажа?армирование 1 слой? и еще плиз не вижу гидроизоляцию делал между плитой и цоколем? или арматура колонн осталась не изолированой. чем и как штукатурил снаружи и внутри? как микроклимат внутри. тепло-нет?не трескается? заранее благодарен.
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Толщина стен 300 мм. Плита-полы по грунту первого этажа - толщина 13-16 см, армирование один слой 12 арматурой с шагом 15 см, защитный слой 2,5 см. Плита с выпусками арматуры отсечена от грунта толстой пленкой, а лента фундамента промазана битумным праймером.
    Сверху плита промазана праймером и наплавлена битумная гидроизоляция Бикрост.
    Снаружи еще ничего не делал. Штукатурка внутри Ротбанд.
    Микроклимат:super:. Тепло. В общем усадочных трещин нет, но на перегородках 2 этажа, стоящих прямо на плите перекрытия есть пара волосяных продольных трещин. Решается штукатуркой по сетке.
    Это если кратко:), остальное по всей теме.
  10. Zvfcnth
    Zvfcnth
    Zvfcnth
    Теплый пол мне прям нравится у тебя. может я через раз читаю, но скажи диаметр трубы какой? и материал. У нас конечно не урал, но бывает и -25 с ветром. не все зимы как в этот год. ты сам попробовал-как не понадобится дополнительно отопление? И еще как крепил опалубку под плиту на цоколе и из чего она? и я не понял-пенопласт с торца плиты зачем?(вот снимаем опалубку и что?)или я чтото недосмотрел?.каккой примерно прог грунта под плитой-или полностью песок?
  11. Zvfcnth
    Zvfcnth
    Zvfcnth
    А штробил под арматуру чем? и подскажи сейчас Uобразные блоки предлогают на проемы и армопояс-это че сильно дороже чем из блоков делать? я понимаю ты не от скуки их сам выпиливал.
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Труба PEx b 16 мм. Прошлой морозной зимой в доме было так-же тепло как и этой зимой, разница только в расходе топлива, т. е. мощности котла хватает с запасом и дополнительного отопления не понадобиться.
    На стадии изготовления фундамента я в строительстве мало что смыслил, поэтому:) "пирог" такой: грунт, песок 15 см, гравий 15 см, песок 5 см, пленка потом плита. Ленту фундамента утеплил пенопластом изнутри, что в принципе не верно и практически бессмысленно.
    Можно делать сразу наружную опалубку ленты (цоколь:)) из пенопласта чуть ниже уровня земли, и потом сделать к ней горизонтальную утепленную отмостку. И плиту от грунта отсечь толстым пенопластом. И связать всю арматуру, настелить трубы ТП и залить за раз. Почитайте про УШП.
    Про цены на U-блоки не знаю, когда я строил их не было в свободном доступе, только под заказ и по какой-то заоблачной цене. Плюсы самостоятельного их изготовления на объекте я вижу в том, что изготовить их можно столько сколько надо и когда надо, по тем размерам какие нужны, по цене обычного блока плюс 5-10 минут рабочего времени.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sash34
    здрасте. чем облицевали гб?
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Еще не чем. Будет паропроницаемая штукатурка и частично фрагменты имитации камня (графито)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    кирпич не нравится для облицовки?
    и ещё, вот некоторые производители газоблока пишут чт одля ростова 300мм достаточн опо нормам а для краснодара вроде даже как 250 мм хватит, я вот думаю нет ли тут обмана? сам хочу 300мм строить
    и ещё вопросик. не появились ли трещины в блоках в стене или по швам?
