1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Можно я отвечу ;)
    Газобетон не прощает конструктивных ошибок.
    При качественном монолите, правильной армировке, монолитные пояса, перемычки, при правильной крыши, трещин не будет (по крайне мере у меня)
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    По поводу трещин, еще раз, у меня на несущих стенах их НЕТ
    (но ЕСТЬ волосяные продольные трещинки на перегородках 2-го этажа стоящих на плите перекрытия, видимо от небольшого провисания плиты.)
    Почему? Думаю, что отсутствие трещин достигается качественной кладкой блоков. Т. е. если не выровнять перепады высот предыдущего ряда и пытаться компенсировать на следующем ряду толщиной клея, то будут трещины из-за разной усадки клея и блока.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sash34 перегоролдки у вас какой толщины? и как п овашему можно это недопустить? армировать сеткой может или прутом?
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Перегородки толщиной 100 мм, если под штукатурку пристрелить сетку, то трещинки наружу не выходят (уже проверенно). Перегородки надо делать толщиной 200, минимум 150 мм из соображений звукоизоляции. Себе сделал 100 мм по незнанию.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    спасибо за совет. собирался перегородки из кирпича полнотелого н одосчитав смету переплата около 50 тысяч, так как денег вобрез остановился на ГБ перегородках 150мм, так как и скорость вышеи цена меньше.
    И ответтье ещё на вопрос, чтото вешали тяжёлое на ГБ проблемы были? ато одни говорят рассыпается в муку стена вокруг анкера и он выпадает, другие говорят вешают 500кг на один анкер и всё висит как в бетоне, ког ослушать? :)
    sash34 вы штукатурили внутри ГБ? не щзахотели ГКЛ клеить? вроде как быстрее и гемора меньше и дешевле
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Не утверждаю, но мне оштукатурить вроде проще. :super:
    На специальном дюбеле для газобетона вешаю всё, включая 100 литровый бойлер и блоки сплит-систем.
    Заметил, что с годами ГБ стал крепче, чем "сырой" с завода.
  7. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Подскажи пжл высоты 1 и 2 этажа с учетом ТП, и сколько см от низа перекрытий до низа перемычек окон и дверей.
    С уважением.
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    1 этаж:
    высота 2850 мм минус 122 мм ТП (50 мм пенопласт, 60 мм стяжка, 12 мм напольное покрытие) = 2728 мм.
    2 этаж:
    высота 2750 мм минус 82 мм ТП (20 мм ЭПС, 60 мм стяжка, 12 мм напольное покрытие) = 2668 мм.
    Еще минус потолки, если подвесной, то минимум минус 40 мм.
    От пола до подоконника 850 мм, над окнами до перекрытия 500 мм (2 блока, чтоб не резать)
  9. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Удовлетворил.
    "От пола до подоконника 850 мм". С учетом ТП?
    Высота окон 1400?
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да без учета ТП.
    Делайте сколько Вам нравится в пределах от 700 до 900 мм, руководствуясь удобством ухода за комнатными растениями или с учетом высоты будущей мебели или бытовой техники (если кухня). Я вообще сначала положил для удобства 4 блока (1 м) от перекр., а потом по желанию жены выпилил ручной ножовкой до "нужной":) высоты.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Точно паропроницаемой или всё же паронепроницаемой?
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Пароизоляционной все таки:ogo::)
  13. Shkval
    Shkval
    Shkval
    Александр добрый день! В шкафу тоже ТП уложен (по всему периметру комнаты)? Тоже планирую устройство шкафов, вот и думаю может трубами обойти их, что бы потом случаем не пробить при устройстве шкафов. Как у Вас данный процесс был решен?
  14. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А если еще добавить высоту под оконной доски?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Водяной теплый пол в отличии от электрического, имея небольшую температуру теплоносителя нагревает воздух не больше чем Вами задано - скажем до 24 0С. Поэтому я укладывал ТП по всей площади помещений. Хорошо ведь когда и в шкафу у Вас сухо и тепло. Что-бы в дальнейшем не попасть в трубу, достаточно до заливки бетонной стяжки на полу гардероба разложить рулетку в разных направлениях и сделать несколько фото по которым Вы потом сориентируетесь о местоположении труб. Учачи.
